haskyČlen Přidáno
před 7 letZdravím.Tak mám dneska ještě jeden dotaz.Pořídil jsem do karavanu novou,větší TV.Ale pokud napětí baterie klesne na 11,9 V,TV začne "kostičkovat".Poradí někdo čím stabilizovat napětí na 12 volt při poklesu pod,již zmíněných 12 volt?
VasuČlen Přidáno
před 7 letNejprve, co to máš za televizi ? Většina funguje do 10,8 V Dále nemáš malý průřez vedení od baterky k televizi ? Jinak zvyšovače napětí se stabilizací jsou, ale jsou, ale nejsou zrovna nejlevnější.
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 7 letZdeněk 69 Alena 61, vnuk Péťa 19 občas i Matěj 12
Karel ProkopČlen Přidáno
před 7 letještě pro ty elektricky znalý:
víte co je to "umělá zem"?
našel jsem na stránkách páně Belzových
PetrDubiČlen Přidáno
před 7 letKarel:
Díky za pobavení :g
Ps: jeden starší a znalý elektrikář mi kdysi v učení dával hádanku: víš co je to 50 herců? Docela slušně velký divadlo.. Samozřejmě já jsem mu odpověděl špatně ;-)
před 7 letbob7373:
V pohodě, nic se neděje :)
Jenom tě musím zklamat a ani napodruhé jsi nedal správný typ. Na NTB je to v pořádku, protože ten má napájení většinou kolem 18-19V, ale nejde s tím napájet 12V TV, protože tenhle měnič umí napětí jenom zvyšovat a když je baterie plně nabitá (12,8V) nebo se dokonce nabíjí (až cca. 14,6V), tak bude na výstupu stejné napětí jako na vstupu a TV odpálíš.. Ten měnič musí být step-up/step-down, takže musí umět napětí zvýšit i snížit (jsou to vlastně principielně dva měniče dohromady).
Není to holt u stabilizátorů 12V na 12V tak jednoduché a proto Karel pro lidi, co moc nerozumí elektrice dal ten stabilizátor pro topení, který umí všechno potřebné a stačí jenom připojit.
Jinak co se týká toho prodejce, tak jsem na to jenom upozornil, aby se lidi nedivili. Takových prodejců se v posledních dvou letech objevilo na aukru hodně, ale většinou mají ty ceny hodně nadsazené. Jestli si tanhle přirazí minimum a ještě poskytuje servis, tak klobou dolu. Ale plno lidí tady chce koupit tyhle někde u nás a mít zásilku za pár dní doma, takže potom můžou být rozčarovaní, že jim to přijde třeba za měsíc..
Ještě jedna poznámka. Nikdy si z číny nekupujte paměťové karty, flashky, harddisky a další paměťové věci - na 99% to nebude mít slibované parametry (vlastní i cizí zkušenosti). Tohle jedině u nás...
PetrDubi: Uměl bych tenhle modul použít na požadovaný účel, tolerance napájecího napětí je dostatečná pro TV. Nicméně použití těchto modulů není pro lidi, co umí jen systém zapoj a zapomeň. Je potřeba o elektronice něco vědět. Pokud neumím bastlit (a to je většina lidí zde), navštívil bych třeba Karla Prokopa.
Up a down měnič je možné sehnat podle mě u toho dovozce, výhodou je garance a absence platby kartou - pro lidi co nenakupují na e-bay běžně je to výhoda, toť vše.
