Přátele poradte u mé Adrie 573 Sport z 2009 přestály svítit obrysové svělta nastavby z pravé i levé strany, obrysová světla v předních světlometech svítí v zadních koncových svítí taky. Diagnostika vyhodila chybu : nesvítí levá obrysová světla nebo přední levá obrysová světla,mají tyto nastavbová světla nějake pojistky , na energobloku jsem kontroloval, ten má všechny pojistky dobré .Pod podvozkem jsem zběžně kontroloval zda kably nejsou poškozeny nic nebylo vidět.Před nedávnem jsem měnil jedno boční spálené obrysové světlo(jsou to ledky ) ,po výměně mi obrysová svělta nástavby přestala svítit zkusil jsem světla par krát zapnout a jejhle pak už svítila, tak jsem tomu už nevěnoval další pozornost. Poradte, kde hledat chybu .
Automatické sloučení 11.12.2016 22:51:
Fakt nikdo jste nikdy se světlama nastavby neměli problém, Lupek.
Upravil LupekT dne 11.12.2016 23:51,
před 7 letVasuČlen Přidáno
před 7 letK tvé netypické závadě se těžko někdo vyjádří ! Obecně lze předpokládat, spoj, poruchy zdroj ! Často to bývá špatně zaizolovaný a zkorodovaný spoj. Každý karavan to má individuální. Potřebuje to měřák, a když nemáš, tak žárovku a jít po trase. Nejčastěji to jsou spoje na kostru ! Přechod z mědi na železo.
vsazavskyČlen Přidáno
před 7 letNení to záležitost nástavby a tak to nebude pojistka v energobloku. Pojistky osvětlení vozidla jsou součástí vozidla, podvozku.
mbČlen Přidáno
před 7 letSundej kryt pravého sloupku za spolujezdcem, jsou tam pojistky osvětlení. Tam to prohlédni.
Miloš a Zuzka
Na našej alkovni - Burstner 650 2014 takýto istý problém, nesvietil celý bok nádstavby. Poistky som našiel pri enerbloku v nádstavbe, vymenené a všetko fuguje. Deň predtým autoelektrikár vykuchal celú kabínu a poistkovú skrinku nanešiel:@
Tomas BrabecČlen Přidáno
před 7 letPozicky většinou spouští D+ z energobloku, mívají jištění u pojistek nástavby. Nebo, jak píše Miloš MB, ve sloupku u spolujezdce. Často bývá prodreny nebo uhnily privodni kabel u jednoho ze světel. Pokud nesvítí žádné, hned u prvního. Poslední 4 závady pozicnich světel měly 4 různé příčiny, je třeba hledat a měřit. Pojistky auta je ale možné téměř vzdy vyloučit, minimálně u Fiatu a Citroenu, jejich body computer by hlásil chybu, kdyby byla poziční světla napojena na světla auta.
Ale diagnostika přez OBD mi vyhodila chybu : nesvítí levá obrysová světla nebo přední levá obrysová světla
Upravil LupekT dne 12.12.2016 23:52,
před 7 letTomas BrabecČlen Přidáno
před 7 letZmer na prvni leve a prvni pravé pozicce, jestli do nich jde napětí.
Zitra to změřím. Díky
Automatické sloučení 12.12.2016 23:01:
Ješte jedo ,vedle energobloku jsou dva spínací relátka vzájemně propojená když zapnu obrysovky jedno cvakne druhé rele ne ,nevím zda to co cvakne neovláda zadní koncová světla nastavby která svítí a to druhé co necvakne je nefunkční a zodpovidá za ty boční led světla nastavby
Upravil LupekT dne 13.12.2016 00:02,
před 7 let
