mekieČlen Přidáno
před 7 letmirek a hana, VW t5, samodomo vestavba druhá v pořadí
pataČlen Přidáno
před 7 letZadny fake, tohle je jedna z cest do budoucnosti bez ropy. Bohuzel to jeste bude chvili trvat.
Pata
mekieČlen Přidáno
před 7 letJj už jsem si o tom něco dohledal a vypadá to docela zajímavě
http://robodoupe....ulatoru-2/ a
http://vyvoj.hw.c...terie.html . Vždycky jsem si myslel, že vybíjení kondenzátoru je skokové ve velmi krátkém intervalu - člověk se pořád učí. Dokonce jsem zjistil, že mám možná nějaký kondenzátor místo akumulátoru v malém dobíjecím letadélku. Moc se mi to líbí.
Upravil mekie dne 09.12.2016 11:36,
před 7 letDoskocilČlen Přidáno
před 7 letAhoj. Ano, je to známo. Princip je v tom, že se nabijí opačnými náboji (opačným napětím) dvě elektrody o obrovské ploše např. pěti fotbalových hřišť, aby to k tedy něčemu bylo. Náboj je tím větší, čím jsou elektrody blíž k sobě (0,01 až 0,001 mm), mezi tím musí být nějaký velice spolehlivý izolant, tzv. dielektrikum, vzduch v žádném případě nestačí, a také tím větší, čím je větší napětí náboje, 10 000 V až 100 000 V. Izolant musí mít přímo obrovský odpor, tj. malou vodivost, aby se náboj neztratil vybíjením přes tu izolaci mezi elektrodami, (zatím se to u kondenzátorů běžně děje, takže se to používá jen tam, kde je to potřeba jenom na chvilku a pak už to nevadí). Snad by byl nějaký polovodičový měnič, který by to přežvýkal na nižší napětí, ale 12 V to nebude, takže klidně může být starter na 500 V stejnosměrných, autorádio, žárovky a všechno ostatní. Vybíjecí proud je takový, jaký je pracovní odpor, u velkého odporu to trvá dlouho, když se vývody zkratují, tak je to výboj, blesk. Běžně se toto používá pro napájení výbojky u fotoaparátů, tzv. blesku. Takže tak jednoduché to zas nebude, to novináři vždy něco zaslechnou a pak o tom blouzní. Čáo, Pepa, chlaďař a elektrotechnik.
mitrakČlen Přidáno
před 7 letAhoj. No dovol, mám klasické elektrotechnické vzdělání
Prepac, nikdy by som si nedovolil Ta urazit. Si mi velkym vzorom.
A ked sme u tej elektrotechniky, vies co je to studeny spoj?
No to je nevykureny autobus do okresneho mesta.
Milan!y a
Ivana Upravil mitrak dne 12.12.2016 21:31,
před 7 let
