maregree napsal:
dakujem za odpovede ale zhanam skusenosti s ladenim plochej anteny nie klasickej paraboly s LNB ,jazdime vetsinou rakusko cesko madarsko a slovensko takze sa o signal nebojim bojim sa len samotneho ladenia nakolko to nieje to iste co ofsetova antena dakujem za odpovede
Mám tuto anténu na střeše karavanu a ovládám ji zevnitř tedy vidím na TV. v tom případě nepoužívám žádný přístroj v přijímači přepnu na "instalace antény" kde se mně trvale zobrazí ukazatelé síly a kvality signálu, Přibližný směr najdu mobilem pomocí aplikace sat finder
a v takovém případě mám naladěno během pár minut.
Když mám tuto plochou sat anténu na trojnožce, a nevidím na TV používám sat. přístroj který umí i zobrazit nekódovaný TV program. Ten měřák jsem koupil za cca. 2300 ve výprodeji.
je to tenhle:
http://www.parabo...box-sf-20/
Nejčastější chyba která se při ladění stane je, že se chytneš na Astru 19,2 tam jsou některé kmitočty stejné jako na našich programech a tobě se pak zdá, že to nejde. Stačí ještě kousek pootočit doleva a jsi na správné družici.
Rozdíl mezi parabolou 70cm a touhle plochou v ladění není skoro žádný, ta citlivost pohybu kdy to jde/nejde je stejná.
Rozhodně je dobré si to naladění někde v klidu doma na dvoře natrénovat a na výjezdu už mít
sat. přijímač který je z domova předladěný a už má uložené požadované stanice v předvolbách.
Ještě k tomu SF500 celkem funguje, ale musíš si na něm přednastavit parametry transpondérů a programů na kterých to ladíš a mně moc nevyhovuje, proto mám jiný co umí i zobrazení TV programu.
:_
