Kdo poradí jak namontovat / čím přilepit /
Flexi solární panel na střechu Renault Trafik.
Střecha je mírně oblá s prolisy, styčná plocha bude cca 40 %. Předem díky.
Kája
Servis Šenov -Frydek.M p.Hrachovec
tel.602796430 domluv se ale v zimě ti to neudělá nemá teplou halu tak spěchej pokud je ještě teplo . Poradí asi to bude problém s těmi prolisy , musí to festovně držet jinak to uletí .
vsazavskyČlen Přidáno
před 7 letFlexi solární panel jsem montoval-lepil na střechu přívěsu. Ta má zakřivení v jedné rovině. Použil jsem oboustranně lepící folii. Nalepil ji na panel a poté ořízl po obvodu. Potom jsem nalepil panel na střechu. Celoplošně.Na závěr jsem obvod přelepil samolepící páskou šířky cca 5 cm aby byla chráněna hrana panelu proti vniknutí vody nebo větru pod něj. Zatím to drží už 5 let a asi 60 000 km. Před lepením jsem střechu dobře umyl a pak spolu s folií odmastil technickým benzinem
Karel ProkopČlen Přidáno
před 7 let40% plochy bude problém. Zanášení nečistotama a možnost "rozfletrování".
U prolisový střechy je vždy třeba volit speciální postup. Určuje se až při místním šetření. Variantně např. mezivložka z Al plechu (chlazení a přenos dilatačních sil - plech /plast).
PeterGSANováček Přidáno
před 7 letNa nalepenie Flexi solar panelu som použil profi "suchý zips" , ktorý udrží akúkoľvek váhu a panel takto na zimu odlepím a uložím do garáže. Názov tohto zázraku je : 3M DualLock. Ke'D chceš panel prilepiť "na fest" určite by som doporučil 3M VHB ( asi po 10 rokoch lepidlo nestatí silu). Dlhodobo osvedčené a zaručné!
PetrDubiČlen Přidáno
před 7 letS tím suchým zipem bych to asi neriskoval (i když ten dual lock drží dobře - mám s ním zkušenosti) právě proto, protože to bude přilepený jenom na 40% a zbytek bude ve vzduchu. Když se jede rychle, tak ta síla, která se to snaží zvednout je fakt velká..
Mě osobně by se víc líbil Karlovo nápad s hliníkovou mezivložkou. Ono taky dost záleží, z jakého materiálu je ten plastový podklad.
Jinak z vlastní zkušenosti doporučuju nějak líp přidělat hlavně přední část panelu, aby se nechtěl postupně odlepovat. Ideálně ten přední okraj přejet něčím, co to bude držet a zabrání vzduchu, aby se mohl dostat za jízdy pod panel..
