Meda BedaČlen Přidáno
před 7 letMám v nádrži na pitnou vodu čerpadlo a hned za ním je zpětný ventil. Dále rozvod směrem do auta.
Problém je v tom, že když vypustím vodu z nádrže a celého auta, tak zůstane voda za zpětným ventilem v délce cca 45 cm ve svislé trubce.
Voda nevyteče co drží zpětný ventil. Mám obavy, že mráz to může poškodit.
Máte s tím někdo zkušenost, jak vodu vypustit?
Díky
Lubos a DasaČlen Přidáno
před 7 letZpětný ventil má asi šroubení (pokud je připojen k trubce) nebo je nasunut do hadice a jištěn stahovací páskou, tak ti nezbude nic jiného, než ho odpojit a po vypuštění vody zase připojit.
surficiČlen Přidáno
před 7 letMusíš sáhnout do nádrže a čerpadlo zvednout a já do něj ještě fouknu a voda vyteče dělám to tak každou zimu po té co to čerpadlo prdlo.
surficiČlen Přidáno
před 7 letVyměň pevnou trubku za hadici je to levnější než čerpadlo.!)
DoskocilČlen Přidáno
před 7 letAhoj. Právě proto jsem si vyrobil zpětný ventil své vlastní konstrukce, kde voda v propustném směru proudí zespoda vzhůru a klapka tedy uzavírá vlastní (nepatrnou) hmotností, tj. bez pružiny, tzn. s minimálním odporem proudění, a hlavně -má třetí vývod na vypuštění vody s "kulákem" 3/8", takže v něm nezůstane zblo vody a nemusím nic před zimou rozdělávat. Dnešní profesionální konstruktéři nemají za nehet nápaditosti a tvořivosti, aby dělali věci pouze vymakané. Proč, není důvod, stejně se to prodá, nic jiného kupujícím nezbývá. Čáo, Pepa
SadyČlen Přidáno
před 7 letTak jsem to dnes taky řešil. Při posledním návratu jsem přes čerpadlo všechnu vodu vypustil, pak nechal otevřené všechny pákové baterie (čerpadlo jsem vypul, abych jej na prázdno neutavil) a otevřel výpustný ventil u bojleru. Jenže když jsem zkoušel pusou nasát přes jednu baterii, tak jsem slyšel bublání no prostě v trubkách něco bylo.
Nakonec jsem vytáhl vysavač - vodníka (kompresor jsem nechtěl použít ze strachu) a vysál všechnu vodu z trubek. Postupně přes každou pákovou baterii zvlášť, tudíž jsem vyzrál i na zpětný ventil u čerpadla v nádrži .:-)
Celkově jsem vysál z okruhu cca 2,5 litrů vody. Nakonec jsem zkusil znovu nasát a už to šlo krásně bez bulání, jenom vzduch.
Takže uvidím na jaře, jestli poteču jako cedník nebo bude vše OK.
Nissan Pathfinder + Abbey Aventura 318
Gdysi Bohouš (Wartburg 353W) + Wenzel
