Ahojte, poridil jsem si karavan Fiat Ducato '88 a je tam integrovana bomba na plyn, pri predvadecce (cca mesic) vse fungovalo ale ted kdyz si chci udelat vylet tak nejde zadny spotrebic na plyn.
zapnul jsem treba sporak , (zkusil jsem tip z
http://www.carava...post_16481 a mackat nejde )
[img]https://drive.google.com/file/d/0B96jWri1h3o6bHF3ZGpYQWQxdHM/view?usp=sharing[/img]
otevrel jsem kohout do AUF+ na maximum
[img]https://drive.google.com/file/d/0B96jWri1h3o6dmt3M0c2WEZmbDA/view?usp=sharing[/img]
a nic, tak sem zajel na LPG a dotankoval jsem v domeni ze je bomba uplne prazna (bohuzel sem se pak docetl ze upne plna neni dobra uz vubec, ale stejne jsem chtel jsem zjistit kapacitu)
napada vas ze by bylo jeste neco potreba spustit, zmacknout?
podle diskuzi bych to typl na rozbity regulator... (http://www.caravan24.cz/forum/viewthread.php?thread_id=1511&rowstart=0)
(z leve strany toho regulatoru je takovy cerveny cudlik, zkousel jsem ho zmackout ale ani se to nehne)
[img]https://lh3.google.com/u/0/d/0B96jWri1h3o6Ykd3eWw4LUhkWmM=w1920-h984-iv1[/img]
nevim k cemu je tam jak kdyz pojistka od dynamitu :-) s napisem AUF? da se prepnout do jakokdyz dolu a je tam UZ
dekuji moc za radu, pevne verim ze se to vyresi bez investic ze jen neco spatne delam :D jeste jednou velke diky :-)
