peter_svkČlen Přidáno
před 5 lettak toto by aj mna zaujimalo!
niekto nejake skusenosti s flasami safefill?
před 5 letMě by zajímalo, jak je to s tou průhledností. Po natankování LPG zmatní, nebo zůstane průhledná?
maregreeČlen Přidáno
před 5 letZdravim ja osobne pouzivam od Flagy maju 7.5 kg alebo 10kg plnenu cistym propanom priehladna je ked ju presvietis vecer baterkou alebo pozeras cez nu do slnka vsetky su kompozitne asklolaminatove v pripade poruchy nebuchnu ale zhoria lahsie su este nez hlinikove osobne som za jednu platil 50 eur vratnu zalohu rozmyslal som aj o doplnani LPG da sa to nieje problem ale casom zevraj zhnedne z vnutra ale neviem to na isto premna lepsie vzdy si vymenim za origos naplnenu od flagy a jetam aj revyzia na tesnost robena periodicky ale vrelo odporucam na hmotnosti je to vidno a hlavne ked ideme grilovat niekde dalej od karavanu nieje problem s prenosom
Optimista je člověk, který nechá běžet motor svého auta, zatímco jeho žena nakupuje v obchodním domě
Ales a HanaČlen Přidáno
před 5 letAleš, Hana, yorkshire Jája,
SafeFill ti u benzinky nenaplni. Nesmi. Objel jsem asi 10 lpg benzinek a neuspel jsem.
před 5 letCitovat
Pepi napsal:
Rozdíl je ,jestli má nádstavec pro plnění u ČS,plovák a bezp.ventil.. Potom se dá porovnávat cena.;)
Slibuji, že už se nikomu nebudu snažit pomoci, když nejsem znalý věci.
Mám SafeFill cca 2 roky a zatiaľ plná spokojnosť, priesvitnosť nestráca. Plním si sám na benzínkach kde majú aj LPG. Plním priamo v skrinke na fľaše v obytnom aute cez originál dodanú koncovku - protikus tankovacej pištole. Nikto ešte z obsluhy nebol pozrieť ako to plním, ale fľaša je priamo určená na doplnenie bez potreby váženia. Zákaz plnenia si vydávajú distribútori plynových fliaš len pre vlastné fľaše, aby neprichádzali o kšeft. Samozrejme to podporia množstvom argumentov a predpisov. Tu je podľa mňa úloha vedení karavanistických zväzov aby, presadili zmenené predpisy pre plnenie nových špeciálnych fliaš.
Pripomínam, že fľaša má automatické vypínanie plnenia pri 80% naplnení. Takže sa dá bez problémov doplniť aj poloprázdna fľaša a nedá sa preplniť.
Informácie, že fľaše sú netesné možno vyplývajú z toho, že nevybuchnú ani v ohni kde pôsobením tepla sa roztaví vnútorná plastová vrstva a plyn pomaly uniká cez pórovitú štruktúru laminátu a postupne vyhorí.
Ahojte. Safefill používam 2 roky a bez problémov. Je pekne vidieť kolko tam je este plynu. Zatial som na benzinkach plnil len 2x - na Slovensku. Nechceli, ale po vysvetlení a o aku plynovú nádobu sa jedna, ze ma stop ventil a ked som im ukázal ze tam je aj hrdlo na tankovanie LPG a je to určené do karavanu tak povedali jasne to mozeme. Bežne ale chodím na cerpacku plynu, pre čistý propán.
Roman 42, Iveta 40, Marek 10
Pavka01Člen Přidáno
před 5 letMáte někdo tu plnitelnou kompozitku z toho odkazu?
Na tieto fľaše /Aeri/ je v sekcii Voda/plyn samostatné vlákno
Automatické sloučení 25.01.2019 11:25:
Ešte jedno upozornenie na fľaše SafeFill. Sú dve prevedenia, na prvý pohľad nerozoznateľné.
Prvé za cca 250 Eur so stop ventilom pri naplnení na 80% objemu, majú vnútorný pripájací závit. Na pripojenie regulátora musí byť použitá špeciálna redukcia zo sady nástavcov na plnenie.
Druhé prevedenie za cca 100 Eur nemá stop ventil a má vonkajší pripájací závit. (je taký istý ako klasicke oceľove CS fľaše, regulátor sa napája priamo) U týchto je pri plnení nutné postupovať tak, ako u klasických oceľových - plniť na oficiálnych plničkách s vážením fľaše.
Integrál Burstner Viseo i640G
Upravil Ferko dne 25.01.2019 11:25,
před 5 letChtěl bych se zeptat. Budeme mít auto z výroby se skříňkou na 3 kg lahev pro vařič. S autem se bude jezdit delší dobu po evropě a tak se mě zdá zajímavá plnitelná lahev. Prodejce mluvil o možnosti 2,7 kg plnitelné lahve z venku, ale mě by se líbila 5 kg, která se na šířku do odvětrané skříňky nevejde. Může se skříňka vykuchat a lahev být v autě jako jsou nádrže na lpg v kufru, nebo se musí skříňka předělat?
To jsem nevedel, ze kdyz ma osobak lpg nadrz v kufru, ze ventil je v krabici a odvetrany. Ceska 2 kg se nam tam pravdepodobne vejde a na normalni cesty je to ok. Uz je to davno co jsme s nima varili, ale na 4 tydny jsme brali 2 a bylo to s rezervou. Planujeme, ze auto bude jednu zimu na kanarech a tam bud tu campigaz 907,nebo nejakou mistni, ale nevim co tam maji. Varime hodne auto bude nove a doufam, ze na dlouho a tak bych i zainvestoval do te plnitelne, ale predelavat skrinku uz se me moc nechce. Treba jeste nekdo napisete jak je to s odvetranim, nebo zkusim oslovit nejake montazniky v okoli. Stejne to tam bude muset nekdo kdyztak namontovat. Jen nevim kdo kolem Plzne montuje plnitelne lahve.
Tuhle plnitelnou nabizel prodejce, ale zda se me mala. Kdyz se plni na 80% a abychom natankovali vcas, tak si nechat dalsich 20% rezervu, vyuzijeme mene nez z 2kg ceske. Navic nevim jak se tvari u benzinky, kdyz nekdo prijede pro 3 litry plynu.
Na kanarech by lpg byt melo.
Auto budeme mit fiat ducato. Rezervu uz mit nebude, misto ni tam davaji vyhrivanou nadrz na pitnou vodu. Pak je dole jeste odpadni nadrz, ale treba by se jeste mala nadrz nekam vesla. Uvidime az auto vyrobi.
Co se dela s kondenzatem co zustava v nadrzi, nebo plnitelne lahvi?
_luky_Člen Přidáno
před 4 rokykondenzát? v PB? o tom jsem nikdy neslyšel a to jsme v autě s LPG něco najezdili...
Životnost lahve je 10 let, pak se musí vyměnit.Takže to asi tvoje obavy s kondenzátem řeší...
