ravykČlen Přidáno
před 7 letPod názvem vlákna se skrývá otázka uvozená tímto příběhem:
Byli jsme na výjezdu na divoko. Vše funguje, jak má. Plyn bez problémů zásobuje ledničku, topení a bojler. V srpnu nový akumulátor vesele dodává proud dvěma zářivkám (ještě jsem je nestačil vyměnit za něco úspornějšího), dvěma LEDkám, rozfuku a čerpadlu v nádrži. To vše najednou... Pak náhle z ničeho nic na 2-3 vteřiny úplná tma a znovu vše bez jakýchkoliv náznaků, že proběhlo něco nestandardního, fungovalo dál. Jen bojler jsem nahazoval znovu, ale to nevím, jestli přestal hořet nebo ne - jen nesvítila kontrolka. Víkend jsme si skvěle užili, ale znovu nasimulovat tuto anomálii se nám nepovedlo.
Napadá vás, co se mohlo přihodit? Měl bych něco zkontrolovat? Může to být předzvěst nějakého problému?
Díky předem za vaše postřehy.
Ford Rimor Bluecamp Sky 50
(47+43+11+7)
rimidavlČlen Přidáno
před 7 letProtože k výpadku všech elektrických spotřebičů došlo najednou, bude příčinou pravděpodobně nějaký špatný spoj, takže bych začal kontrolou vývodů z nástavbové baterie a přívodu na pojistky, dále ukostření nástavbové baterie. Příčin samozřejmě může být víc.
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 7 letV karavanu všechno rozsviť zapni /na baterii/ a jdi od baterky po všech kontaktech co najdeš
poklepat zahýbat nevím co máš za zdroj, může v něm být relé které přepíná napájení ze zdroje/baterie to aspoň poklepej šroubovákem, kontakty u pojistek atd. když budeš mít štěstí tak ti to někde zajiskří nebo jinak projeví.
:_
VasuČlen Přidáno
před 7 letMy elektrikáři říkáme, špatný spoj, poruchy zdroj ! Může to být kontakt hl. vypínače, odpojovače, pojistkového držáku, spojovací krabice.
Tyto závady se jen málokdy projeví, já je detekuji velkým proudem. A to tak, že mám odpor, kterým na 12 V teče proud 15 A . Tento odpor zapojím na konci vedení a měřím napětí na odporu a baterce. Jestli je 12 V, je vše v pořádku, při nízkém napětí na odporu se porucha většinou projeví sama teplem spoje, dráty tímto proudem nezničíš, jsou na to dimenzovány. Samozřejmě, že nemáš takový odpor, tak na konec vedení zapojím 3ks 55W /12 V žárovky. Vyzkoušej doma, na výjezdu je to nepříjemná porucha.
bleriot11Člen Přidáno
před 7 letMáš tam solár?Nemůže za tím být vadný solární regulátor?Že by při přetížení sít odpojil?Kdyby to byl vadný kontakt,tak by se to projevovalo jinak,pohasínání,problikávání atd...
ravykČlen Přidáno
před 7 letDíky kluci za odpovědi.
Solár nemám a jiné projevy, než ta jedna tma, jsem nezaznamenal.
V průběhu léta jsem řešil problém s nabíječkou (oprava), tak zkusím projít kabely mezi akumulátorem, nabíječkou, pojistkou a jističem.
Každopádně od opravy nabíječky jsme byli na několika výjezdech - většinou zapojení na elektriku - a nic se neprojevovalo. Tak uvidíme...
Ale uvidíme až na jaře, neboť karavan šel spát.
(47+43+11+7)
DiscoverfunČlen Přidáno
před 7 letVsechny obytne vozy do 20 let stari, ktere maji autom.nabijecky, extra vyvod pro spotrebice, kde kdyz klesne napeti baterie pod 10,5 V
vypnou komplet vsechny spotrebice ale nabijecka ma separatni vyvod k baterii, takze kdyz se zaze baterie dobije a napeti stoupne pres 11 V,
automaticky se zase zapnou vsechny spotrebice! tento vyvod ma oznaceni - Verbraucher (spotrebice) a proud se zase zapne pri jakemkoliv
druhu nabijeni ( nabijecka,alternetor,solar)
Honza/Discoverfun
