Ahoj, chtěl jsem toto vlákno vytáhnout "na světlo", ale udělal to za mne
kucmais. V původním dotazu byla i podotázka, kolik takové topení "žere" propanbutanu. Problém je trochu širší. Spotřeba především závisí od toho, kolik tepla (tepelné energie) utíká přes stěny, okna a různé škvíry pryč, a tuto tepelnou energii je potřeba neustále doplňovat (kamnama), aby jí bylo v karavanu tolik, že výsledek bude přijatelná teplota - která je ovšem pro každého jiná, připomínám užívaný termín "trenková teplota". Byli jsme letos na Frgálovém srazu již od úterý a věděl jsem, že bude chladno. Proto jsem vzal kromě pětek PB také jednu desítku (kg P
, protože kdyby všichni zapnuli své přímotopy - tak jako já - tak "vyletí" jističe. To se taky stalo hned první noc k ránu. Tak jsem namontoval ven, dovnitř mi nevleze, nám na to svůj další vynález, tu desítku. Teploty ráno 4°C, přes den 13°C, jeden den se topilo celých 24 hodin. Z neděle na pondělí už tam nebyl skoro nikdo, říkám, přepnu na elektriku. A buch - vyletěly jističe. Zkrat na topném tělese mého dělaného el topení v Trumaticu z toubového tělesa Gorenje - 6 let to topilo. Tak jsme i poslední noc topili plynem. V pondělí jsme se balili k odjezdu a zvážil jsem desítku PB (přesnou) vahou na kufry, vážil jsem ji třikrát, nevěřil jsem svým očím - spotřebovali jsme 2,5 kg PB, slovy dvaapůl kilogramu i s vařením - jen polévky, brambory a napařit knedle, mám svoje vlastnoručně vyrobené sterilované hotovky (à 25 Kč/jedna porce). Kamna Trumatic 3002 (takové mám) mají svoji regulaci a jednotlivá čísla znamenají teplotu, ale ne ve °C, při které zhasíná velký hořák a hoří jen malý. Jakmile teplota poklesne, opět se zapálí velký hořák. Topení jelo naplno nadoraz a teplota na termostatu pro el. vytápění byla 22 až 22,5°C při této spotřebě. Takže spokojen, spálením 1 kg PB vznikne tolik tepelné energije, jako spálením 12,7929 kWh elektrické energie, 7% energie odchází komínkem jako vlažné spaliny, takže zbývá 11,8973 kWh do bydlíku. Tak tedy přesto tam, kde chtějí za kWh 6 Kč - móc dobrá cena, to je málokde, tak se vyplatí topit plynem. Tak jen k tomu jako dodatek ode mne. Čáo, Pepa
