Zdravím bydlíkáře a vznáším dotaz ohledně instalace topení Trumatic 2800.
Mám ho nainstalované několik let podle obrázku v manuálu, ale potřeboval bych ho kvůli změně nábytku otočit vzhůru nohama, myslíte si někdo, že je to možné?
V manuálu je asi 5, či 6 pozic, ve kterých může topení být, ale nemohu najít to, zdali může být nápisem dolů.
Děkuju za rady.
DoskocilČlen Přidáno
před 7 letAhoj. Jestli si myslíš, že plamen z hořáku by mohl plát (plápolat) z hořáku, který teď bude nahoře, tak směrem dolů do výměníku, tak to zkus a pak napiš. A zvláštní potrubí pro přívod vzduchu zespodu přes podlahu obytky nahoru k hořáku?
:o Čáo , Pepa
DiscoverfunČlen Přidáno
před 7 letNazdar, jestli myslis Trumatik 2800 e, tak ja mam 3 Topeni tohoto druhu, jedno v obytnem voze v leze, jdno v mem Pickapu na lozni plose
na boku a jedno v Byte na prechodne topeni na stojato,tam neni zadny Problem s posici a horenim plameu, protoze plamen hori jen za provozu
vnitrniho ventilatoru,takze je proudem nasavaneho vzduchu usmernovny porad stejnym smerem v horici komore, nasavani vzduchu pro horeni
a vyfukove plyny jsou vedeny postrannim nebo , svislym, neb podlaznim kominem a vzduch, ktery se ohriva pro topeni je extra nasavany uvnitr
vozu a ohraty se vyfukuje 2 otvory ven.
Ja tento druh topeni opravuji (elektroniku) pro zname s nemeckeho fora ob. vozu, tak mam taky plany extra od trumy, tak znam tyhle topeni
dokonale.
s pozdravem, Honza/Discoverfun
PS.: kdyz se podivas na zahranicni nakladaky, maji toto topeni zabudovane taky na vysku na leve strane zadni steny kabiny ridice !
ErvinČlen Přidáno
před 7 letAhoj poslal jsem Ti sz a zatím žádná odpověd . Děkuji E.
Manželka Hana , vnuk Daneček 3r.
Jak říkám, našel jsem obrázky kdy je topení na ležáka, na boku, i na stojáka, ale nevím, zdali mo můžu dát na ležáka, pouze nápisem dolů.
Teď ho mám položené jako je na obrázku a potřeboval bych otočit štítkem dolů.
erbosch Připojili následující obrazek:
Me2dČlen Přidáno
před 7 letNemůžeš, psal ti to Doskočil, plamen by musel hořet dolů a to nedá, navíc bys musel obtočit výfuk a sání vzduchu a to taky nedá, takže nelze, a možná proto tato poloha není v manuálu.
OK, díky za překlad, teď už tomu rozumím :)
STMaxČlen Přidáno
před 7 letMe2d.... viděl jste někdy střeva takového topení, když tak radikálně radíte? To topení se dá úplně v klidu otočit nápisem dolů a půjde úplně v pohodě. Tohle topení nemá shola nic společného s řadou S, které se nesmí naklánět apod.
Discover to poradil správně! Tohle topení nefunguje jen v poloze výdechama dolů.
Potvrzuji, jak pise STMax, muzes otocit.
Plamen hori vodorovne ve vsech polohach (vyjma polohy vydechem dolu - coz je nesmysl) za podpory nucene davky vzduchu. Proto taky muzes pouzivat za jizdy...
Ahá, takže změna. Potkal jsem na netu obrázek v řezu, ale bez zeptání jsem se bál. Přeci jen jsem hospodskej a muzikant a ne plyňák. Díky chlapci.
Vyzkouším to a dám vědět, stejně ho musím vymontovat a přemístit..
Automatické sloučení 01.11.2016 16:35:
Zapojeno, vyzkoušeno, ohřáto, maká to ;))))
Upravil erbosch dne 01.11.2016 17:35,
před 7 let
