SmartnumericČlen Přidáno
před 8 letAhoj všem, jsem naprostý laik a jdu s dotazem na trh. V bydlíku máme vodovodní baterii, která je prasklá, sic dobře oblepená, že neteče, ale vyměnil bych ji. Baterie není napojena na elektriku. Prostě zvedeme páku, sepne čerpadlo a voda teče. Zavřu páku na baterii, čerpadlo chvíli ještě jede než natlakuje soustavu a pak vypne. .. Dobrá duše mi dala starší baterii, která má ale kabely na zapojení do elektriky. Dotaz je, zda když jí vyměním bude mi fungovat i když nebude napojena na elektriku ? Nebo ji vyměním a musím zapojit na elektriku a bude to fungovat nebo nebude. Nebo vzhledem k naší vodní soustavě tam musím prostě dát baterii která je bez elektriky. Díky všem kteří mě ochrání od zbytečné práce.
Luboš + Jitka + Šimon (6) ... Fiat Ducato Weinsberg METEOR
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 8 letPůjde ti normálně i bez proudu, je v ní jen mikrospínač pro spínání ponorného čerpadla a to ty nemáš a nepotřebuješ tedy to nezapojuj.
Že ti voda poteče zjistíš i tím, že do ní foukneš a otevřeš/zavřeš.
:_
před 8 letLuboš + Jitka + Šimon (6) ... Fiat Ducato Weinsberg METEOR
Honza PalasekČlen Přidáno
před 8 letTrochu bych se bál, co máš k dispozici za "starší baterii, která má kabely na zapojení". Doposud, co jsem měl baterie s mikrospínači, tak jako vodovodní baterie až tak za moc nestály. Raději bych to v případě tlakového systému, (který vypadá, že máš) nahradil tou nejobyčenější baterií z železářství a komfort plynulosti a spolehlivosti bude stejný, jako máš doma a hlavně o nějakou třídu výš, než z baterie s mikrospínačem...
anglický karavan Abi Globetrotter Jubilee + Citroen C5X7 2,0 HDI
před 8 letCitovat
Honza Palasek napsal:
Když jsem jednou měnil baterii v karavanu za "normální" musel jsem prostřihnout dřez byl tam jiný průměr. Ale když ta starší bude pasovat v klidu ji tam dej, samo, že jestli je to nějaká
stará a používaná tak to bych už si taky rozmyslel :_
před 8 letVyzkouším starší, vypadá na 80%. Což risknu. "Běžná" baterie mě napadla, ale musel bych zvětšit díru a to se mi nechce. Jde tam starší, a když zklame, tak holt se koupí nová. Stará má poškozená, je funkční, jen to je méně estetic. Jinak bez problému jí tam vrátit můžu. Ale díky pánové za rady.
DoskocilČlen Přidáno
před 8 letAhoj. Konečně jsem všechny kohoutky s přívlastkem "karavanové", opatřené mikrospínači vyrval, i když mi to zeťák doporučoval už před pěti lety a nahradil je pákovými bateriemi, které se osazují v bytě. Vše mi funguje jako tlakový systém - ale s ponorkou za 400 Kč v nádrži. Už je mi trapné sem dávat odkaz na fotogalerii na KK50+f, bylo by to už alespoň popáté. Spínání mě nezlobilo, zařadil jsem pro spínání čerpadla relé na světla z Favorita, aby mikrospínače neodcházely, ale s*ala mne ta jejich ustavičná netěsnost po čtrnácti dnech navzdory výměnám vnitřních "O" kroužků. Nové vydržely 3/4 roku - Londony. Čáo, Pepa
Ales a HanaČlen Přidáno
před 8 letCitovat
Doskocil napsal:
naprostý souhlas s Pepou Doskočilem, udělal jsem to samé. Za dvě kovové spolehlivé baterie dáš míň peněz než za plastové šmejdy s přívlastkem "karavanové". Těch pár gramů váhy navíc Tě nezabije a máš klid.:_
Aleš, Hana, yorkshire Jája,
