Pro napájení LEDek z proměnného napětí se správně používají LED drivery - obvod, který zajístí, že LEDkou bude procházet stále stejný proud bez ohledu na změnu vstupního napětí. Takže ať bude na vstupu 10V nebo 14V, LEDkou stále poteče proud například 300 mA.
Pokud tam dáš jen odpor, tak se bude měnit podle vstupního napětí proud protékající LEDkou (a její svit). A hlavně! LED má 3V, 300 mA, takže výkon například 0,9W. Skrz odpor poteče také proud 300 mA. Když to připojíš na 12,5V, tak na odporu bude 9,5V (12,5V-3V) a celkově vyzáří 2,85 W jako teplo, takže bude pěkně topit. Druhá věc je, že ta LED 0,9W si vezme z baterie celkem 3,75W! Tak kde je potom ta úspora?
Pokud použiješ lineární stabilizátor (například LM317, jak navrhuje Vasu), tak se ti nebude měnit proud procházející LEDkou, ale spotřeba bude stejná jako u předchozího odstavce a teplo se místo na odporu vyzáří ze stabilizátoru.
Takže nejefektivnější je použít takzvaný DC-DC měnič. Prodávají se už hotové na 1W i 3W LED na proud 300 mA.
Například tady:
http://www.ebay.c...5By-oSz8NQ
Vyjde na 25 Kč a když jich vezmeš víc (třeba 10), tak se cena může dostat i na polovinu.
Pokud chceš mít menší proud protékající LED, tak budeš muset použít nějaký step-down měnič. Například tenhle:
http://www.ebay.c...SwfC9XPJwY
Ten měnič má nastavitelné výstupní napětí, takže ho připojíš na 12V, nastavíš na výstupu 3V, pak připojíš LED a došteluješ si napětí tak, aby to svítilo podle tvých představ. Vychází na nějakých 19 Kč.
Při těch cenách co tahle "bižuterie" stojí si klidně koupíš nějaký navíc a kdyby nějaký odešel, tak ho prostě vyměníš.
