dracekvoČlen Přidáno
před 7 letAhoj
tak sem provedl první testovací bydlení v karavanu a zjistil sem, že voda nemá tlakový spínač. Prostě zapnu čerpadlo a to jede do té doby než natlakuje na maximální tlak a motor se zastaví, protože už nemůže. Ale proud do něj jde dál a kdybych ho takto chvíli nechal, tak určitě schoří.
Koukal sem a tlakový spínače do karavanu se dají v pohodě koupit. Jenže jak mám vědět jaký tlak čerpadlo udělá? Je tam takové staré vypadá to jako membránový a nad tím je motůrek podobný motorku ze stěračů s excentrem a když se točí, tak tahá tím čerpadlem nahoru a dolu.
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 7 letCitovat
dracekvo napsal:
Ahoj
My jsme měli ten spínač přímo v čerpadle.
Nějaké info najdeš tady:
http://www.karava...urflo.htmlZdeněk 69 Alena 61, vnuk Péťa 19 občas i Matěj 12
před 7 letVracím se k problému.
Po zralé úvaze sem se rozhodl současné čerpadlo vyhodit a nechat si ho jako podávací, kdybych třeba čerpal vodu z nějakého potůčku.
Koupím nové. Jen nevím jaký průtok zvolit aby to stačilo i pro sprchu.
Koukám na Fiamma Aqua 8 7 a 10 l/min. Rozdíl v ceně zanedbatelný.
HatitiČlen Přidáno
před 7 letCitovat
dracekvo napsal: ... Jen nevím jaký průtok zvolit aby to stačilo i pro sprchu.
Aj v pár kapkách se dá osprchovat.
Ono taky záleží na velikosti nádrží a z toho vyplývající nutnost doplňování, resp. vypradňování ... (tedy pokud to nevypouštíš rovnou pod sebe) :o
!y+!u+!i+:i+:i
(Pan Jan Werich)
PetrDubiČlen Přidáno
před 7 letJá si myslím, že ti bude stačit kterékoliv z těch dvou. Ale čím větší průtok, tím rychleji voda poteče. Takže při každém mytí roukou a podobně, ti poteče voda proudem a pokud nebudeš kohoutek otevírat jenom částečně, tak ti u většího průtoku vyteče víc vody. Máme myslím 8l/min a sprchu stejně pouštím jenom částečně. Máme totiž nádrž na pitnou vodu 80l a to čerpadlo by jí za 10 minut vycuclo celou.. Takže je naopak vhodné, aby té vody teklo při sprchování co nejméně.
Pokud máš v pořádku trubky (nejsou například někde skřípnuté), tak ti bude klidně stačit i těch 7l/min, pokud potřebuješ ve dřezu větší průtok a ty dejme tomu 3-4l/min ti tam nestačí, tak dej silnější. Vody bude dost tak i tak, jenom se u toho slabšího prodlouží trochu doba, když budeš napouštět větší množství vody. Slabší čerpadlo zase bude míň žrát elektřinu, bude levnější, úspornější (co se týká vody pro mytí nebo oplach) takže bych koukal i na tohle..
Všechno co jsem napsal se samozřejmě týká tlakového čerpadla, což ta Fiamma Aqua 8 je. U obyčejných čerpadel je samozřejmě rozdíl v množství vody dost velký, tam je lepší dávat větší průtok, protože má větší tlak.
před 7 letNádrže mám asi 100L odhadem. Neměřil sem to nikdy přesně.
Chci tam dát při té příležitosti takové ty šetřící baterie a sprchu co do vody míchaj bublinky vzduchu, aby pocitově teklo víc vody.
Ale raději sem se zeptal, než abych koupil slabé čerpadlo. Vůbec sem neměl představu, jaký průtok může sprcha potřebovat.
Večer ještě vyfotím to čerpadlo které tam teď je. Sice funguje, ale nemá tlakový spínač. Když ho zapnu, tak tlačí do té doby, než dojde motůrku síla a zastaví se, což mi příde pro ten motor špatně. Když bych nechal vodu furt zapnutou, tak bych ten motor zachvilku spálil.
před 7 letU prodejce jsem u téhle expanze v popisu našel:
Měch se nesmí foukat na větší tlak, než vyvíjí čerpadlo, jinak by ztrácel význam. Ideální je tlak o 0,2 baru menší, ne vždy je ale možné jej změřit. Měch se nafukuje při prázdné nádobě expanze.
Co se týká druhé otázky, tak pokud ti svojí funkcí vyhovuje, tak je v pořádku :_
Franta REZACČlen Přidáno
před 7 letMěl jsem a budu mít 10,6 l/min. Nádrž 80 l. jak jednoduché regulovat bateriemi. Baterie jsem používal klasické bytové. Ale vysoustružené užší ústí. A v pohodě.
