SapukiČlen Přidáno
před 8 letRád bych se zeptal, jestli někdo má elektrické automatické nohy Linnepe AutoLift, resp.jestli jim tak nějak rozumí:-)
Mám s nimi trochu problém. Díky.
Je nutno napsat o jaký problém jde . Je to jen el. nebo mech. záležitost , jinak jsem se díval na manuál a cenu , pěkný ranec za kus .
SapukiČlen Přidáno
před 8 letOK. Nohy v prvním kroku vyjedou a tak zůstanou, dokud se nerozhodnu, jak pokračovat dál. Buď automatická nivelace nebo manuálně. Jenže mně jedna noha nezůstane v mezipoloze, ale rovnou se postaví a zvedne o kus auto. Pokud chci nohy zatáhnout, této jedné se nechce. Musím přejít na nouzový režim a pak se to nějak povede. Možná bych to mohl zresetovat odpojením proudu. Zkoušel jsem odpojit nástavbové baterie /mám dvě Varty 115Ah/, ale všechno fungovalo dál. Asi je to nějak propojené i s motorovou baterií. Teď mám obavy odpojit i tu motorovou, abych něco
nepohnojil ještě víc. Čím víc techniky, tím větší problémy. :|
Díky za odpověď:-)
PetrDubiČlen Přidáno
před 8 letMůj názor je, že bude nějaký problém se snímačem mezipolohy na té noze. Buď bude nefunkční (nebo třeba špatně nastavený - například hnutý) snímač nebo bude problém někde dál (prodřený kabel, zoxidovaný konektor a tak dále). Když totiž snímač nenahlásí, že noha už dojela na pozici, tak to přejede a dojede někam ke konci, kde zareaguje koncový snímač. Když k tomu dojde, tak samozřejmě skočí do poruchy, protože ten snímaž mezipolohy nereagoval..
Jak popisuje Petr ok , spíše mne mate proč to dělá i při zasunováni noh . Pokud jsi jezdil i v zimním počasí tak bych to tipoval na to zoxidováni kontaktu - spoju na té noze i kostry - pol . Vyčisti to sprejem kontoxem a zkus poslechem porovnat s jinou nohou zda tam něco nedrhne . Potom už jen vyhledat servis ,pokud to není v záruce . Jsou to jen laické rady po meilu , může to být i jinde v el. obvodu . Odpojením aku nic nepohnojíš , pokud to bude v ovládacím panelu tak jen servis .
Po mechanické stránce tam bude šnekový převod , promazat olejem pokud drhne .
Tyto systémy jsou více náchylné než hydraulické ale i ty jsem už viděl u Němce že měl poruchu a to měl jen dvě nohy .
Žijeme jen jednou.
Upravil Laky dne 01.10.2016 08:41,
před 8 letVasuČlen Přidáno
před 8 letVyjíždění noh je hlídáno odporovým snímačem polohy, některé mají dokonce indukční snímání a vyhodnocováni počítačem ! Nejsou tam žádné kontakty, či koncové spínače. Měl jsem příležitost se s tím seznámit. Jestli nejsi špičkový slaboproudař, nesahej na to, velké nebezpečí zničení. Laiky opravdu neposlouchej a vydej se do servisu.
SapukiČlen Přidáno
před 8 letDíky za všechny rady. V záruce už to není a v zimě nejezdím. Asi poslechnu Vasu, nerad bych něco ještě víc zničil. Problémem je, že servis nějak nemůžu nikde najít. V Kobrasu je sice nabízejí, ale ještě je nikomu neprodali a o servisu nic nevědí. Možná by se to zahojilo, kdybych zkusil odpojit všechny baterie, ale nevím, jestli bych nezničil něco jinýho.
VasuČlen Přidáno
před 8 letSetkal jsem se s tím na obytce Concord, nebo jak se to píše. Němec se s autem postavil do svahu a zapnul automat vyrovnávání. Vyjely čtyři nohy ovládané elektromotorkem a vyrovnaly auto do přesné roviny. Bylo to za příplatek 3000 E Dovolil mi na vše nahlédnout a říkal, že se mu sem tam zanese odporový snímač vysunutí nohy a počítač ohlásí chybu a musí to nastavit ručně. Byl s tím v servisu a tam mu nabídli vyměnit odporový snímač polohy za indukční a ten se prý nekazí.
Jinak odporové a indukční snímače polohy se u nás běžně prodávají, jen jestli bude stejný. Používá se to na NC stroje a podobné.
JiPe HighlandersČlen Přidáno
před 8 letCitovat
Herman napsal:
Vasu napsal:
Vasu : co na to říkáš za ty peníze ta kvalita a to nejezdil v zimě . Já jsem zastánce jednoduchosti , to si raději pořídím aku šroubovák s nádstavcem jako ostatní i Němci to dělají a je po problému .
Prodejci když vycítí že na to někdo má peníze tak jen chválí vymoženosti ale negativa už neřeknou .:(
Ten indukční snímač o tom jsem ještě neslyšel , zase něco nového a pro laika hrůza .
Jo jasne , kup si akusroubovak, to bude nejlepsi.
SapukiČlen Přidáno
před 8 letAku šroubováky mám dva, ale ty původní nohy už jsem vyhodil:-) Tak to asi budu muset opravit. Protože jsem neměl možnost se seznámit s žádným snímačem, byť odporovým, a mám z nich hrůzu, v pondělí cinknu do servisu. Každopádně díky všem a croatiacz za tip na servis. Jinak nohy jsou fakt super, vyjedou hned a srovnají auto do roviny a to se ani nehne. To je velká výhoda nejen při chůzi v autě, ale i při větším větru. Ale jak jsem psal, čím víc elektroniky, tím víc potíží.
před 8 letCitovat
Sapuki napsal:
Taky jsem elektricky podpery moc chtel, nakonec kvuli vaze jsem je nedaval. Super vec bez diskuze.
Tvuj problem vyresi servis. Pokud se nychytnes u nas zkus servis v D .
Jen jsem nevydzel nereagovat na srovnani s akusroubovakem. Asi stejny jako si misto klimy otevrit okno. :_
SapukiČlen Přidáno
před 8 letJen jsem nevydzel nereagovat na srovnani s akusroubovakem. Asi stejny jako si misto klimy otevrit okno.
Dobrý, sarkasmus a ironie, to je moje:-)
Nohy nejsou zase až tak těžký, měly by mít cca 40kg.
SapukiČlen Přidáno
před 8 letto Herman:
Pokud jde o mně, já si srandu z aku šroubováku nedělám. Sám jsem o tom kdysi uvažoval. Nohy jsem koupil s autem a byly v ceně. Já sám bych si je asi nekoupil. Ale na druhou stranu kdysi dávno jsem jezdil do Jugoslávie a spal jsem 14 dní v autě na divoko. Každý večer rozložit sedačky, nafouknout na polovic lehátka a spacák. Taky to šlo a neznamená to, že tak budu jezdit dodnes. Pokrok a pohodlí nezastavíš. Nechce se mi procházet fórum a hledat, jestli jsi tady někdy někoho o něco prosil, ale od toho to fórum máme a jsem za to moc rád. Spoustu kolegů se tu ptá ostatních na rady. Třeba na satelit. Taky ho nemusí mít a mohou si pustit tranzistorák, pak by se třeba nemuseli doprošovat o rady.
Taky nic ve zlým, ale jak s tím souvisí 5t, jeden na telefonu a vysavač, to nějak nechápu.
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 8 letHermane, už ani ten akušroubovák není jistota v létě jsme přijeli z výjezdu chci vysunout nožičky a najednou lup
a bylo po šroubováku už nešel. Tak jediná jistota je ruční klika.
Přece je jasný, že v moderních věcech je elektronika atd. tak kvůli tomu to nepřestaneme kupovat,
to bys musel zahodit občanku a vrátit se na stromy.
Pánové - nebudeme to rozebírat a nechci se nikoho dotknout , jen jsem vracel stejnou mincí . Vím že pokrok nejde zastavit ,jen usměrnit a je na každém z nás co zvládne , vždy je něco za něco - "jako spotřeba el.energie +PB +cena a další .."
Já si také pořídil jiné , ale začínal jsem s ojetinou abych věděl co mi bude vyhovovat + cena a kvalita :D
Vysavač- něco si koupíme "prodám /daruji" bez rozvahy a info.o výrobku zda se hodí na daný účel a potom hledáme kupce . Je to prkotina za babku ale na první pohled sběrač drobků madein CHina .
Také jej žena dostala jako reklamu a je už v popelnici.
5t vůz : Info od kolegy elektrikáře ve stručnosti.
Zákazník si koupí auto přes dva mil. kč to že jej stěží umí obsluhovat by bylo pochopitelné z důvodu že je nadměrně vybaveno vším dostupným v elektronice , efony konče . Problém je v tom že co výjezd volá dotyčnému o radu nejde mi to a ono já už to nevím . To chtěl ještě na ele. ovládaní roletky oken když mu vyjela z lišty " olšové ruce a dutý jek bambus". Dobré na tom je že kolega má jistého klienta v balíku . A VO TOM TO JE
pokračováni příště:
PS- už i osobní auta dělají tak že si nevyměníš filtr paliva ,nedej bože když ti dojde palivo a zavzdušníš systém - odtah viz honda civik
Žijeme jen jednou.
Upravil Laky dne 02.10.2016 19:23,
před 8 let
