petan1966Člen Přidáno
před 8 letDobry večer,potřeboval bych poradit,jak funguje tento system,který mám v angičanovi.Dnes jsem chtel vypustit z bojleru vodu,otevřel jsem ten mrazovy ventil a zastavil jsem vsechny baterie.Z dřezove jsem otevřel teplou vodu a kompresorem jsem fouknul do hadic v domění,že vytlačím opačným směrem,než teče voda přes bojler vodu pod karavan tím mrazovým ventilem.Doufám,že je to správný postup a žadná voda v tom bojleru už není.Ale nějak neumim príjít na to,na co je ten bílý ventil nebo čerpadlo nebo co to je.Mám vodu vně karavanu a čerpalo připojené přes ten forichtung na doku karavanu.Když chci pustit vodu,musím na panelu zapnout vypínač a pustím čerpadlo.Na to bílé něco ale nejde proud,který jsem myslel,že tam pujde zaroveň,kdyz jede to venkovní čerpadlo.Proud tam ale není.Funguje to snad jako tlakové čerpadlo,až se naplní ten okruh?Děkuji za nějaké vysvětlení.Peťan
Petan50,Šárka49,Jack7 BMW520i Abbey GT
petan1966 Připojili následující obrazek:
tuaregČlen Přidáno
před 8 letAhoj, to bílé je tlakový spínač a funguje tak že až se natlakuje okruh vypne čerpadlo, jakmile pustíš vodu a poklesne tlak tak to opět sepne čerpadlo. Když vodu zastavíš tak čerpadlo ještě chvíli běží a jak dojde k natlakování potubí opět ventil čerpadlo vypne.
před 8 leta on sepne,až je v těch hadicích tlak vody,co načerpe to venkovní čerpadlo?Tím horním kolečkem se šteluje tlak vody předpokládám.Byl jsi rychlejší s odpovědí,než jsem se zeptal :-)
tuaregČlen Přidáno
před 8 let!yZdeněk 53,!o Milada 52,:i Buddy 3,5, Oskar 1, Hyundai ix35, 2,0 CRDi, 4x4, 135 kw, automat - Superb I, 2.5 Tdi V6,120 kw - Superb II, 2.0 TDi, 125 kw, DSG - Swift Corniche 15/2
před 8 letDíky za vysvetlení...:g
Automatické sloučení 30.06.2017 21:36:
Dobrý večer,jsem tady zpátky s problémem,s kterým si trochu nevím rady.Když zapnu čerpadlo,tak se natlakuje cely ten systém,ale ten tlakovy spínač ho nevypne.Jen až ho povolim uplně tím horním šroubem.Cvaká pořad.Napadá mě jen to,že se někde ztrácí tlak vody v těch hadicích.Buď tím mrazovým ventilem nebo je ten tlak.spínač špatný.Ale ještě mě zajímá,proč je v té vetvi,co vede za tím tlak.spínačem k bojleru zpětný ventil a v te sludené,která jde rovnou k bateriím ten zpětný ventil není.Může to být tím,že ten tlak poklesne a ten tlak.spínač cvaká?Děkuji za jakoukoliv reakci. :-)
Automatické sloučení 01.07.2017 13:26:
tak jsem zjistil,že cely okruh je těsny a že ten tlak poklesava proto,že se voda vrací zpět do nadrže přes čerpadlo.Dal jsem na přívod zpětny ventil na zkoušku a už ten spínač to čerpadlo vypíná.Ale po chvilce zase sepne a tlak znovu vyrovná.Závěr jsem si udělal,že je to čerpadlo asi špatné.Mám tam ponorné,ale nevim jaké,není na něm ani písmenko.U těch ponornych čerpadýlek je nějaká klapka,aby se ta voda nevracela zpět?Nebo normalně po vypnutí proteká zpátky?Děkuji za postřehy.Peťan
Upravil petan1966 dne 01.07.2017 13:26,
před 7 letAhoj, máš že všech ventilů teplé vody vytlačený vzduch z bojleru? Tedy jestli už tudy teče voda bez vzduchu?
Automatické sloučení 01.07.2017 18:57:
Pak bych zkusil dát zpětný ventil mezi čerpadlo a tlakový ventil.
Upravil kutil1 dne 01.07.2017 18:57,
před 7 letpetan1966Člen Přidáno
před 7 letahoj,dal jsem ten zpětny ventil mezi čerpadlo a tlak.spinač a uz to funguje jak má !tPeťan
