Zdravim, prosim o radu skusenejsich - chladnicka nejde nastartovat, plamen hori pokym drzim knoflik, akonahle pustim plamen pomaly zhasne.
Vylucovacou metodou som sa dostal az ku termoelementu a elektroventilu v armature.
Potreboval by som vediet aky ma byt odpor cievky vo ventile a ake zhruba napatie mam namerat pri zohrievani termoelementu.
Chladnicka je Dometic RM7xxx
Dakujem
DoskocilČlen Přidáno
před 8 letAhoj. Odpor cívky přídržného elektromagnetu je v řádu 0,01 Ohm, tzn., že je neměřitelný. Obyčejně to bývá asi jen šest závitů drátem 0,4 mm.Je to proto, že termočlánek, jehož špička je v plameni, generuje el. proud o velmi malém napětí. Většinou bývá závada, pokud termočlánek a vedení - trubička a v něm opletený drát - není zjevně poškozen, tak závada je v přechodovém odporu v místě, kde je vedení převlečným šroubem připojeno k ventilu, tedy k jeho části s elmagnetem. Stačí s citem dotáhnout a kolikrát to stačí. Element s cívečkou se dostane koupit zvlášť a stojí cca 125 Kč (ne v karavan obchodě, tam je 10x dražší). Dotykové plochy jsou přesně zabroušeny do roviny a vyleštěny do zrcadlového lesku, protože elmagnetické pole je nepatrné. Stačí, aby na plochách byl skoro neviditelný rez, nebo prach (nečistoty), a elmagnet nedrží. Před 50 lety jsem ty plochy zabrušoval a leštil na lakýrnickém papíře hrub. 400. Čáo, Pepa
Dakujem, uz som to pochopil - rozobral som stary plynovy ohrievac... Je tam cca 20mV a odpor cievky som nameral 1,6ohm.... a predsa sa toci... :)
