Ahoj, nemáte někdo typ na jednoplotýnkový vařič, který se dá připojit na hadici, relativně co nejmenší? Uplně malé jsou pouze na kartuši a některé na nasazení uřízlé hadice. Mám hadici na jedné straně rychlospojka, na druhé převlecná matka levý závit.(možná by šla příp. i nějaká redukce). Díky, Jirka
TomTPČlen Přidáno
před 8 letTom & Pavla
VFČlen Přidáno
před 8 letMám přesně ten, co na něj dával odkaz Tom TP. Jednoduchej, skladnej v kufříku, rychle nachystanej, rychle zbalenej, stabilní, na kartuše i na bombu. Spokojenost. Koupil jsem to i s kartušema, mám vyměněnou plnou bombu. Ještě jsem ji nepoužil, jedu jenom na kartuše..
floridan79Člen Přidáno
před 8 letCitovat
VF napsal:
pojede to i na desetikilovku s redukcakem? Asi ne vid? jen na dvoukilovku jak pisou... Docetl jsem se tlak 30mBar s nakou propojovaci sadou na 2kg bombu pouze.... Ta se ale bezne pripojuje naprimo, varic to redukuje sam. Takze to tam v navodu zni trochu pomotane, to by mely jit pripojit jakekoliv velikosti bomb na PB.
VFČlen Přidáno
před 8 letJe to na dvoukilovku. Je možné, že jsem to špatně pochopil. Ale jak jsem psal, stejně to používám na kartuše. Já jsem od toho očekával jednoduchost, skladnost, mobiltu a možnost při delším pobytu tam zapojit dvoukilovou bombu. Nic víc. To tak nějak očekávám od jednoplotýnkového vařiče.
O desetikilovce jsem nic nepsal. Ani nevím, kde bych ji vozil. To už bych si ale koupil pořádnej dvouplotýnkáč..
TomTPČlen Přidáno
před 8 letJak vařič pozná jaká velikost PB lahve je za redukčním ventilem ?
Tom & Pavla
RobertČlen Přidáno
před 8 letSháníš-li jednoplotýnku na hadici, zvážil bych benziňák. Stojí cca 3tis, ale je skladný a vodu uvaříš 2x rychleji, než na plynu. Je hlučnější.
Udělal jsem si venkovní přípojku na plyn, takže benziňák je naprosto mimo mísu. Jde mi o to, abych si v létě, když je teplo, ještě v autě nepřitápěl. Dost se mi líbí pinguin spider, ale nevím, kde sehnat, případně vyrobit redukci mezi šroubením u tohoto vařiče(které je na kartuši) a šroubením na hadici-1/4kový levý závit. J.
HatitiČlen Přidáno
před 8 let
Zase mi to nedalo - když to tady čtu ... (ty žvásty)! :@
Vařič nepozná zdroj plynu - je mu to fuk z jakého zdroje to je - hlavně že má plyn se správným tlakem. Tedy když už máš venkovní plyn, tak už je zredukovanej. Nic neřeš - jenom hadici a máš vše v cajku!
Hoj Kamil :_ :D
!y+!u+!i+:i+:i
(Pan Jan Werich)
MTSČlen Přidáno
před 8 letjestli chceš ten co je na fotce, vezmu ho do zaměstnání na Prosek:_
