JarousekNováček Přidáno
před 15 letPřátelé, mam vazny problem s mym Burstnerem z r.v.91. Unika mi nekde voda z nadrze wc Thetford.Nemuzu najit kde. Problem je, ze mi unika voda z nadrze do vne bydlika. Mam cely koberec pak mokry. Pred jizdou si naplnim nadrz a kdyz dorazim do kempu, mam mokro v karavanu a v nadrzi skoro zadnou vodu.Naplnil jsem v kempu opet plnou nadrz a cekal. Do vecera nic, zadny ubytek, ale rano opet mokry koberec. Nemate s tim nekdo zkusenost? Nemuzu prijit na unik vody uz dlouho. a cely zachod vyndavat....:v to ne.Nebo delam chybu ze jezdim s plnou nadrzi?:c Prosim o jakoukoliv radu, zkusenost, treba na to s pomoci vas zkusenejsich prijdu. Moc diky:_
Jarda a Jana s dvěma roštačkama (4 a 2)
a se Santa Fé s Burstnerem v zádech!y
VlciČlen Přidáno
před 15 letMáš na pevno zabudovanou nádrž, nebo mobilní ?
před 15 letNapevno.Teda alespoň si myslim:D Je to soucast wc, ktere je pripevneno do privesu. Takze.....mobilni? No proste jde ta nadrz pravdepodobne vytahnout i s wc. Bych ji vytahl a podival se,ale da to dost prace a ted v sezone..nevim, ale asi budu muset, pokud nechci mit promocenou pokazde podlahu.:x Je to dle meho nazoru napevno.
Upravil Jarousek dne 12.07.2009 18:58,
před 15 letWildoviČlen Přidáno
před 15 letMěli jsme v loňském roce stejný problém, možná ti to pomůže. :x V Místě, kde je nálevka vody do nádrže je průhledná plastová trubička, která udává hladinu vody v horní nádobě. Tahle trubička je pak kolenem zastrčená do spodní části nádržky. U některých typů je místo kolene " téčko " a krom toho, že je z něj jedna trubička vsazena do nádobky, další trubička pokračuje až na druhou stranu, kde je vsazena ještě jednou na dalším místě ( pro přesnější měření stavu vody při náklonu ). Tady byl náš problém, trubička netěsnila a pomalu z ní odkapávala voda, která se držela v té vaničce pod kazetou wc. Z ní pak pomalu protekla pod sprchovací vaničkou do karavanu :v.
Naštěstí jak rychle závada nastala, tak rychle byla i odstraněna a voda nestačila napáchat žádné škody !M. Pokud máš stejné provedení wc, vyndej kazetu s .... a rukou sáhni dozadu, jestli je tam mokro. V případě že ano, trubičky jsou do nádržky jen naražené, stačí je tahem dolu vytrhnout, odmastit a namatlat silikonem pro lepení akvárií a vrátit zpět. Celé wc se pak nemusí pracně z koupelny dolovat. Toť závada na našem wc, držíme palce :_.
PetrNČlen Přidáno
před 15 letAsi bys měl nejprve vysledovat, kam ta voda vlastně teče! 15 litrů vody nevyteče jen tak .... máš mokro i v koupelně, ve vaničce?? Nebo v prostoru pod nádrží - pod odpadní nádobou??? nebo jsou tyto prostory suché a vodu máš jen v chodbičce a pod postelí?? ( podle uspořádání karavanu ... )Teče to jen za jízdy, nebo i v kempu na místě??? Naléváš vodu do nádrže podle kontroly vodoznakem?? - skleněná trubička... Máš trubičku nahoře "zašpuntovanou"???? Máš do nádrže řádně zasunutou nádobu na toaletní papír (musí to cvaknout!!) Musíš to sledovat, zkoušet, testovat ........ale nesmíš to tak nechat!! Jinak Ti to sežere podlahu!!
Upravil PetrN dne 13.07.2009 00:16,
před 15 letJarousekNováček Přidáno
před 15 letDiky Wildovi, mozna by to mohlo byt ono, hned zitra tam jdu a jdu to zkouknout, ale to by vytekalo i za stani ne? A to me nedela, ale kontrolu udelam hned jak prijdu z prace. Pristi tyden chci vyrazit na tyden pryc, a neni mozne aby to teklo. Jinak PetreN: mam wx ve stredu karavanu a tece smerem do prostred, ale nevytece to vsechno, ale protyka to dost.pod vanickou je vcelku sucho.Jinak trubicka je zaspuntovana,ale urcite i nadrz musi mit nejaky odvzdusnovak ne? posledni moznost je cely zachod vyndat, ale to se mi opravdu nechce. Ale asi budu muset.Akorat jak pises...mas do nadrze zasunutou nadobu na toaletni papir? to nemam, je tam dana jen tak, hodne volne. To musi byt? Ale papir neni vlhky, pokud by to melo tict tam. Navic v teto nadrzce nic neni ne?:x
WildoviČlen Přidáno
před 15 letU nás se to projevilo až po jízdě. Po zastavení v kempu a dolití vody to nic nedělalo, protože byl celý karavan v klidu. Čím více vody jsem tam lil, tím rychleji pak i odkapávala. Je to díky tomu, že ty trubičky jsou do nádržky vsazeny od spodu a čím více je tam vody, tím větší síla tlačí vodu kolem netěsností ven. Za jízdy pak voda v nádobě ještě navíc šplouchá a tím spíš pak dochází k většímu úniku. Podle toho, jak to popisuješ se domnívám, že se jedná o stejnou závadu jako byla ta naše. Držák papíru s tím nemá nic společného, ten tam jinou funkci než je odkládací schránka pro papír nemá.
před 15 letWildo, presne jak popisujes tak mi to dela, po jizde mokro, kdyz stojim na miste, tak se da rict ze ubytek je skoro minimalni, spis vubec. Hned zitra tam pujdu a napustim nadrz a uvidim, zda to bude slzet. Diky moc za radu. Ja ten papir nepouzivam vubec, kdyby bylo na me, tak to cely vytrhnu ven i s koupelnou, ale deti by to nerozchodily. Stejne chci pristi rok kupovat nejaky zanovni karavan, bud novy nebo max. 2 roky stary.Zitra napisu zda na neco prijdu.:_
před 15 letTak chlapci a zeny, myslim ze jsem nasel unik, po naplneni nadrze mi v jednom miste otoceni nalivaciho hrdla tekla voda, takze by to mohlo byt ono, kde se spojuje nalevani s wc. Takze dam novou gumicku a uvidime, co to dela. Jinak ty vyrovnavaci nadrzky,trubicky, asi ne, protoze nebyly ani oreseny. Uvidime, snad je to ono. Koupim novy bydlik a bude to bez problemu co?!M
PetrNČlen Přidáno
před 15 letTak doufám že jsi to odstranil! Jen se vrátím k té nádobě na papír - POZOR - nemáte pravdu chlapi!! Nádoba jde z nádrže celá vyjmout - dělá se to na zimu pro demontáž čerpadla a vysušení nádrže. Když se dává nazpět, musí důkladně zamáčknout - až v ní lupne! Jinak při jízdě s plnou nádrží vyskočí sama, nebude těsnit a budete mít karavan plný vody.... ( vyzkoušeno!!) :-(
před 15 letPetrN: Tak jsem to opet podrobne prozkoumal a mas pravdu.Drzak musi byt poradne docvaknuty, ja ho ale mam. Jinak jak pises, unik vody hrozi. Vymenil jsem tesneni a po par kilometrech jsem mel opet vodu, spis ale na odpadni nadrzi, a pak se mi asi roztrikuje na podlahu. Gumickou uz to ani nerosi, takze kde se muze brat ta voda? Myslim, ze asi jeste muze tect tim nalevacim hrdlem, je na nem takova zacvakavaci poklicka,deklik, a ten uz po tech letech zas tolik zacvakavaci neni:o Ze by voda tekla tim?:x
PetrNČlen Přidáno
před 15 letJaro nalévací hrdlo je na závit, ne??(Žluté víčko! ) A hned pod ním je ještě vypouštěcí šroub - také na závit...Nic tam "necvaká" :-)
před 15 letNee, naleju vodu pres otocnou malinkou nadrzku, ktera ma zacvakavaci poklicku. Zluty víčko je na odpadni nadrzi, ja myslim malinkatou nadrzku nalevaci. Tu mam na zacvakavaci vicko:)
PetrNČlen Přidáno
před 15 letNaše kazeta "C2" tam má žluté víčko na závit.. ale to není důležité! Hlavně aby ta poklička těsnila!
CharlieČlen Přidáno
před 13 letNam trochu unikala voda z nadrzky WC v spodnej casti kde je vypustacia hadicka s priesvitnym ukazovatelom vysky hladiny. Akoby sa pocas jazdy vytlacil zo spoju terrostat alebo co tam je za tmel. Ked som ho popritlacal naspat tak to prestalo. Este tam moze byt prasklina ktoru normalne nevidno ale za jazdy pracuje a prepusta vodu. Kazdopadne by to chcelo cely zachod vymontovat a skontrolovat. Alebo este skus vybrat nadrz na fekalie. Potom si zober suchy zachodovy papier a postune ho prikladaj tam kde sa rukov dostanes. Ak to tecie zostane aj nepatrna mokra stopa na papiery.
monikaklemsovaČlen Přidáno
před 13 letTaky jsem si užila srandu se záchůdkem.. Mokrý koberec intenzivně vonící po splachovací chemii atd. Mám dobrý tip, jak to snadno opravit. Hned po koupi bydlíku jsem zjistila, že kape voda v místě, kde ze splachovací nádrže vychází ta šedá vypouštěcí trubička (ta, co má na konci průhlednou kontrolní trubičku). Samozřejmě na tom vzdálenějším konci, kam se špatně dostává. Očistila jsem to benzínem, lihem a zatěsnila silikonem. Jenže to pořád kapalo. Nakonec jsem to po třetím pokusu vzdala. Pak mě napadlo dát tam gumový O kroužek - těsnění, co v železářství prodávají za korunu a během minuty bylo hotovo. Po roce a půl vše ok. Nedávno jsem při kontrole bydlíku narazila na ten čvachtajítí koberec a zjistila, že stejný problém nastal i u druhého vyústění do vypouštěcí trubičky. Hrdě jsem se pustila do opravy, nakoupila hned několik kroužků, očistila ten matlavý šedý tmel, který, i když byl stále vláčný, prostě zřejmě "dožil". Nacpala jsem tam pro sichr dva kroužky - teklo to. Tři - zase to teklo. Skončila jsem u pěti, pak jsem je zase vzteky bez sebe všechny sundala a dala tam jen JEDEN. A neteče to. Když jich tam je víc, asi se přes sebe překulí a vznikne škvíra. Pocit vítězství byl opojný.. :D Také mi došlo, proč se podlaha v jednom místě houpala, už když jsme karavan kupovali..:|
Monika
WildoviČlen Přidáno
před 13 letAno, to je přesně ono. Trubička je tam vážně jen naražená. Stačí trošku zabrat směrem dolů a je venku. Drží tam i díky tmelu, kterým je obmazaná, vůbec se toho neboj. Byl jsem z toho kdysi taky nešťastný, protože vyndavat celou kazetu ven by bylo na rozebrání celé koupelničky. Mě to kapalo sice jen vzadu, ale vytáhl jsem ji na obou stranách a přetěsnil. Nepoužil jsem sice plastický tmel, ale silikon pro lepení akvárií a nešetřil jsem. Dva dny to schlo, třetí den napuštěno vodou a do dnes to novému majiteli drží :_ .
