Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Přestavba skříně na bydlíka: TECHNIKA - Caravan24.cz
kingkongfiveNováček
Přidáno před 8 let
plním si dětský sen a tak budu předělávat skříň Jumpera L2H2 na bydlíka. Bude sloužit na dlouhodobější zájezdy do skal po Evropě a okolí.. Chystám se udělat nejdřív nějakou osekanou variantu abych mohl co nejdříve vyrazit a pak příští rok to dopinkat(solar, markyza, apod..) věci ke kterým se už pak blbě vrací chci udělat z gruntu.
Chtěl jsem se zeptat a i podiskutovat nad nejlepší možností izolace, nejvíce mě zaujala tato izolace ale nevím kterou přesně použít. https://eshop.net...e/ostatni/ nebo bohatě stačí mirelon?
Dále jsem se chtěl zeptat jak řešíte plyn? Zda si pořídit doplňovatelnou láhev na LPG(alugas) nebo si nechat udělat nádrž na LPG?
A ještě jsem se chtěl zeptat na bufika. Chtěl bych nějaký normální manuálně ovládaný poměr cena/výkon/velikost.
Díky moc za rady
JimbooJimbooČlen
Přidáno před 8 let
prijeď na vestavbový slet a tam najdeš všechny rady a tipy. !y
I
IvanGSČlen
Přidáno před 8 let
Omlouvám se za off, ale už je známý termín a místo vestavbového sletu?
Jinak jsem laik, ale taktika tazatele mi přijde dobrá, to důležité a vše co je na to navázáno udělat hned, aby se zase nemuselo něco bourat a nezávislé drobnosti dodatečně. Držím palce a budu sledovat:-).
JozaJozaČlen
Přidáno před 8 let
ve výjezdech tady - http://www.carava...jezd_o=854
Jakub SatekČlen
Přidáno před 8 let
Na bufika mrkni na Planar, např. http://www.autote...r-44d.html
Určitě nachystat kabely i na střechu na solár, pak se to už blbě dodělává když je vše očalouněné. Co se týče dobíjení za jízdy tak buď Cyrix nebo to spojit se solárním regulátorem a boostrem pomocí CTEK D250S DUAL.
Co vše pojede na plyn?
taz26Nováček
Přidáno před 8 let
kingkongfive napsal:
Díky moc za rady
na izolaci jsem použil: http://www.dewitk...as-pe-pet/ ve dvou vrstvách jednou al folii ven druhou al folii dovnitř. dohromady lepeno lepidlem http://www.techni...product=51
Bufika na bazoši je jich hodně levnější jsou na 24v dají se použít s měničem 12-24v.
Plyn- k čemu ho budeš používat? Jestli jen na vaření tak používám kartušový vařič http://www.decath...atart.html a do hor jeho lehčí variantu . kartuše jsou stejný a uvaří opravdu hodně. Jak máš naplánovaný ohřev vody pro sprchu?
Já si vyrobil 30l bojler ohřívaný motorem. můžu poskytnou pár rad co a jak.
Ale jako první bych začal pořádným plánem. protože já to dělal dvakrát a ještě to není finální.
Ohřev vody na sprchování?
I cesta může být cíl.
adalbertČlen
Přidáno před 8 let
Jakou tloušťku izolace jsi použil?
taz26Nováček
Přidáno před 8 let
0,5cm tedy celkem to dalo 1cm. V některých místech je ještě polystyren 2cm pro vyrovnání nerovnosti střechy. Spoje jsou přelepeny al páskou.
Zatím jsou tepelné účinky perfektní. Letos v červenci na sardinii nebyl problém v autě vegetovat celý den. Opravdu je to dobrý materiál.
Budu ještě objednávat celou roli. V atě padlo skoro 50m.
kingkongfiveNováček
Přidáno před 8 let
Na plyn chci jenom vařit a bufika. A co ohledně izolace si myslíte ohledně toho sendviče od netexu? Používají to do škodovek na odhlučnění a izolaci v motorovém prostoru..
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kingkongfive, Jimboo, IvanGS, Joza, Jakub Satek, taz26, adalbert
43,577,154 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.15779 sekund | Průměrně za: 0.15779 (0) sekund | Dotazy: 85 | Použitá paměť: 1.91MB/2MB
