tomkopČlen Přidáno
před 8 letTak jsem si udělal drobnou radost, poté co jsem za 6000 km po Pobaltí 3x měnil H7 v hlavním světlometu.
Půl dne práce a vypadá to docela hezky.
Upravil tomkop dne 01.08.2016 16:59,
před 8 let
tomkop Připojili následující obrazek:
vypadá to dost dobře.
Ten plastovej deklík LED světla je koupený s tím, nebo vlastní tvorba?
Pokud koupeno, nemáš odkaz odkud?
Snad to nikdo nevezme jako neplacenou reklamu .-)
tomkopČlen Přidáno
před 8 letHELLA 2PT 010 043-811, je to komplet a dá se sehnat kolem 5000 s DPH, plus 1000 jsem dal za nalakování plastů (černé se mi tam fakt nehodily).
PetrDubiČlen Přidáno
před 8 letMirekJP:
životnost jakýchkoliv LEDek (nejenom čínských) závisí hlavně na 3 věcech:
1) dobré chlazení
2) nepřekračování povoleného proudu
3) dobré chlazení
Například u LED "žárovek" z eBay jsem už měnil diody v několika kusech, ale byl to vždycky typ s vyšším výkonem, který se dost zahříval. Mám i několik dalších typů, které mají lepší chlazení a ty fugnují už několik let bez problémů.
Jinak jsem dělal malému do pokojíčku světlo na noc, má tam jedno hliníkové kolečko se 3 LED (3 x 1W za pár korun z eBay), které jsem dal na větší hliníkový chladič sloužící jako základna. Svítí každý den celou noc už 3 roky a bez jakýchkoliv problémů.
Takže podle mě fakt záleží hlavně na tom, jak velký je tam příkon a jak dobře se to chladí (dost to spolu souvisí).
uvedený odkaz nefunguje... Jaké denní svícení doporučujete nyní? díky
mafi8Člen Přidáno
před 7 letMy si montovali LED místo mlhovek, kterými naše auto nebylo vybaveno. Použili jsme Magneti Marelli LAQ010. Cenově trošku víc než jiné noname, ale snad půjdou ve šlépějích své značky a budou tedy kvalitní, prozatím naprosto bez problémů, máme je asi půl roku a najeto přes 10 000 km. Na jiných autech typ LPQ080 (ploché) a taky bez problémů.
BartČlen Přidáno
před 7 letJen se zeptám, zda-li při tomto umístění do mřížky před chladičem vychází vzdálenost světla od bočního obrysu vozidla do 400 mm... Z fotky to není patrné. Aby se předešlo problémům na STK.
RomanPatrolČlen Přidáno
před 7 letPotřeboval bych doporučit, kam umístit (aby to nevypadalo blbě) denní svícení a jaké na toto vozidlo. Děkuji.
Optimismus je způsoben nedostatkem informací...
Upravil RomanPatrol dne 20.09.2017 17:20,
před 7 let
RomanPatrol Připojili následující obrazek:
VasuČlen Přidáno
před 7 letVidím, že to je u tvého auta problém. No když navrtáš díry a budou tam kruhová světla, bude to hezký Hlavně dodržuj parametry z vyhlášky. Měl jsem vnitřní rozteč mezi svítidly 58 cm a vyrazili mně z STK. Rozteč musí být minimálně mezi světly 60 cm
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
před 7 letSTK pro mě zatím není problém, ale stále tápu kam to umístit aby to nebylo zbastlené a trochu to vypadalo.
badČlen Přidáno
před 7 letahojky dal bych to pod světla a nad nárazník, tam by mě to nerušilo jen vybrat co je vhodného nějaká kruhová světla čí obdélníčky, v každém případě se musí vrtat a dělat díry. Výhodou je že se ušetří cca 150 Watt energie kterou lze použít jinde a taky žárovky. Mám to na všech autech a spokojenost. Valda
Valda+Naďa Touareg+126n+Bad
Fiat Ducato 2,8 JTD Knaus
Peugeot ION full elektric
Máte to hezky udělané, všem fotky chválím...
Jen ta cena, 5000 za denní svícení mi přijde dost.. To na co odkazuje Karlos už je cena, která mi přijde adekvátní, děkuji za rady :)
Nemáte ještě někdo tip na světla do otvorů pro mlhovky? Nejlépe odkaz? díky
před 7 letValdo, to by se mi také líbilo, ale bílá maska kolem svétel a šedý nárazník je jeden odlitek (laminát) a demontáž je celkem opruz. No musím se k tomu nějak dokopat. :-)
Uvažoval jsem o něčem takovém.
https://www.stual...e-sj-292en Dají se montovat i v řadě. Umístil bych je pod hlavní světlo.
badČlen Přidáno
před 7 letahojky, ty co sis vybral jsou moc hezké a slušely by mu. Aby to bylo pořádně a profi tak nárazník bude muset dolů a pořádně rozměřit. Důležité je aby tam bylo označení DRL to se kontroluje na STK někdy i na cestě horlivými příslušníky. Já jsem si vybral zakřivené z
https://www.autok...;40109561#
Tak dej vědět jak ses rozhodl. Nejdříve si tam nalep nálepky ať vidíš jak je rozmístit a jak to bude vypadat. Valda
před 7 let
Nevypadají špatně, ale u mě se to nemá skoro kam dát a na autě by se mi to moc nelíbilo. Nárazník je v celé délce prohnutý.
Automatické sloučení 20.09.2017 21:40:
bad napsal:
ahojky, ty co sis vybral jsou moc hezké a slušely by mu. Aby to bylo pořádně a profi tak nárazník bude muset dolů a pořádně rozměřit. Důležité je aby tam bylo označení DRL to se kontroluje na STK někdy i na cestě horlivými příslušníky. Já jsem si vybral zakřivené z https://www.autok...;40109561#
Já mám na Patrolu tyto a sluší mu luxusně.
https://www.autok...6;40109561 A umí se rozsvítit i do zatáčky.
Jinak ty co jsem si vybral na bydlíka mají samozřejmě homologaci. Neumím cizí řeč a nechci se tím pádem dohadovat s nějakým aktivním ťunťou.
Nárazník musí samozřejmě dolů a měřit a měřit. :-) Montoval jsem už takhle couvací čidla a to je podobné.
Upravil RomanPatrol dne 20.09.2017 21:40,
před 7 let
