TitzoČlen Přidáno
před 8 letAhoj,
prosím o radu. Kape mi pod autem voda z vypouštěcího ventilu od teplé vody, který je umístěn v podlaze pod umyvadlem. Asi jsem mu ukroutil pružinku páč jsem s ním nesmyslně točil. Mohu ho nahradit novým vypouštěcím ventilem viz.foto (umělá hmota)?? Ten červený původní je od Trumy je měděný a příjde mi že má nějaký přepad možná kvůli tlaku. Upozornuji že mám stare ducato 1991 :)
díky moc za radu.
Tycák
45+46+17+15
Upravil Titzo dne 13.07.2016 19:43,
před 8 let
Titzo Připojili následující obrazek:
floridan79Člen Přidáno
před 8 lethttp://www.carava...d_id=20563
nejsi sam neboj :-) ja jsem to vyresil tak, ze jsem stary poctivy kovovy otevrel tema sroubkama nahore a:
1. vymenil jsem pruzinku za silnejsi
2. tesneni dosedaci bylo popraskane kdyz bylo nejaky cas suche a asi se smrstilo. neni divu, je to skoro 30 let uz co tam slouzilo, ja mam rok 1989 :-) a tak jsem sehnal strasne podobny novy z neceho a vymenil.... Od te doby ani kapka.
TitzoČlen Přidáno
před 8 letTak ted mi kolega co dělá vodu řekl, že mužu klidně dát ten nový umělohmotný. Ten původní od Trumy v sobě žádný pojistný ventil nemá. Ta je asi na výpusti od studené vody. Tak vymením a dám vědět. Díky za tip na rozebrání původního, ale už jsem koupil nový.
před 8 letCitovat
Titzo napsal:
Nevim jak je to s tim umelohmotnym ale ten stary ma membranu tlakovou prave pres tu pruzinu kdyz se ti zvysi tlak v bojleru vlivem ohrati vody tak si ucurne... ale nesmi prokapavat stale.... jestli i ten umelohmotny funguje jako pretlakovy ventil pak je vse v poradku, jinak se ti muzou nafouknout skoro 30 let stary hadice...
TitzoČlen Přidáno
před 8 letTak jsem ten starej prostřík silikonovým olejem, namontoval zpátky a zatím dobrý. Neteče ani nekape. Tak uvidíme co udělá ted na dofče :) Nejhuř tam prdnu ten novej a bude. Nechci abych vypadal že mi kape z auta nakej sajrat i když to je čista voda. Takže tak :)
