Neporadíte mi s odpružením mého letitého karavanu z r.1986? Je odpružený čtveřicí gumových špalků a ty se lety už dost unavily a výsledek jsou podšitá kola na kyvných vidlicích nápravy. Výměna je hodně jednoduchá jen spustit vidlici a gumy vyměnit. Ale kde vzít , net mi nic podobného nenabídnul. Tak zkouším zde pobrat rady. Děkuji za jakoukoliv slušnou odpověď. :)
Upravil frankkarel dne 04.05.2016 07:53,
před 8 letMožná by to chtělo fotku nebo náčrtek, ale co oříznout nějaké silentbloky třeba pro uložení motoru v osobáku nebo v dodávce?
Určitě bych zkusil poptat GUMEX, dodávájí veškeré pryže. Udělají i na míru popř si udělat podle starého.
Radim.
No všechno co jsem našel je malinkatý, tohle jsou dva druhy silembloků s otvoty 25 a 20mm. Obrázek poprvé nešel, tak zkusím teď.
frankkarel Připojili následující obrazek:
bleriot11Člen Přidáno
před 8 letA nejsou to jen dorazy?Ty škodovácký silentbloky by měly jít našroubovat do sebe,použít třeba 2,nebo 3 na sobě.Nebo co to předělat na tlumič?
Kdepak dorazy, jen kyvné nezávislé vidlice a celý karavan sedí na těch gumách, který jsou v miskách s čepy. Aby když chytíte díru se to nevyvlíklo je tam ten řetízek. Na obrázku je to vyheverovaný, proto jsou ty gumy volně k vyndání. Velký špalek má asi 15cm v průměru a vedle je ten sněhuláček asi 8 cm. Všechno je popraskaný a tím i propadlý. Budu pátrat dál. Blbá fotka jak to vypadá když to sedí na zemi.
Automatické sloučení 05.05.2016 20:33:
tady foto
Upravil frankkarel dne 05.05.2016 20:33,
před 8 let
Pokusím se ten doraz vyfotit, ale myslím že to co tam máš ty se velmi podobá tomu dorazu na nápravě dodávky. Pokud se dodávka přetížila tak si sedla na ten doraz tak pokud ten doraz sloužil na dodávce při přetížení tak by asi pomohl i tvé babičce. Podívej se někde kde prodávají náhradní díly na náklaďáky a ptej se na dorazy nápravy Avie určitě něco takového měla taky.
Zadej na google ,,doraz zadní nápravy,, a obrázky a jsi doma.
Nebo seznam do zboží. Doraz zadní nápravy. Odkazy tady nejedou jsou moc dlouhé.
No a teť hurá do autodílů nebo na vrak.
Pěkné léto. Gut
