kubickoviNováček Přidáno
před 8 letZdravím všechny, rád bych se zeptal, zda-li někdo nemá kontakt nebo zkušenost s opravami plynového bojleru+topení TRUMA model CB403 v okolí Českých Budějovic.
Firma Webasto Č.B. nemá na uvedený model diagnostiku a díly, pouze na TRUMA 4,6 atd.
Nefunkčnost topení se projevila tím, že zelená dioda svítila a červená blikala. Provedl jsem kontrolu pojistky (skleněná) na topení, očistil kontakty. Připojil novu plnou plynovou láhev, dále jsem dal 2x 80 AH baterie nové (za 4roky staré). Po chvilce zapnutí na režim topení, zhaslo vše (zelená-červená led.žár.) Nyní je TRUMA mrtvá.
Pak ani nemám představu, jestli oprava je záležitost jednoho dne nebo více, pokud někam pojedu.Např. KOV Velín. A to jsou před námi naplánované výjezdy. Za radu nebo typy předem děkuji.
Přímo na Trumě (nevím, zda platí i pro tento model) bývá většinou ještě kontrolní panel skrytý pod odklápěcím víčkem obsahující LED kontrolky, které při poruše svítí v určité kombinaci. Pokud to tam máš, vyfoť to a pošli emailem do KOV Velim, řeknou ti, v čem je problém. Může to být nějaká pakárna typu uvolněný kontakt, kterou budeš schopný opravit sám.
před 8 letPři zoufalém zprovozňování topení se led dioda zelená rozsvítila a červená bliká, tím moje vědomosti a znalosti končí. Pokud by měl někdo radu jak nato, pro informaci jsem alespoň napsal štítek TRUMA COMBI4
CB403-22090563
Budu muset zavolat KOV - Velim, jak mi bylo doporučeno. Děkuji Standa
Automatické sloučení 28.04.2016 15:29:
Opraveno,vadný termostat. Hurá
Upravil kubickovi dne 28.04.2016 15:29,
před 8 letAhoj, vyřešil jsi to nějak?
Řeším to celou sezonu, stejné příznaky jako ty. ZAPNUL jsem topeni to se zaplo ovšem po chvíli se hodilo do toho poruchoveho modu. Ohřev fungoval notmálně. Nakonec jsem zjistil, že je třeba dát topení jen na málo a pak to topilo celou noc. Nedalo mi to, všechno jsem rozdělal, vysál, všechma různejma plynovýma vypinačema jsem hodněkrát vypnul zapnul. Nakonec jsem to perfektně odvzdušnil a poslední výjezd už jsem topil jako král... kde ovšem byla zavada nevím. Můj tip je na kombinaci zavzdušnění plynu a zaneseného ventilátoru.nedostatečný proud vzduchu...
sonda pak měla pocit že je přetopeno a vypla.
