Prosím o rady všechny, kdo mají nějakou zkušenost nebo narazili na podobnou diskuzi.
Koupili jsme starší Possl 2 win. Vzadu je postel pro 2 osoby. Protože máme dost malé děti, potřebujeme přidělat horní postel, tj. udělat palandu. Ideální představa by byla mít horní postel dělenou na dvě části, aby se dala v případě potřeby sklopit a dalo se tak pod ní i sedět...
neměl by někdo zkušenost? Jak udělat, co použít za materiál??? Nějak se nám nedaří se odpíchnout. Zatím jsme ve fázi odstrojení horních skříněk a přesouvání ovládacího panel do jiné části auta.
Ještě důležité - z pravé strany auta je v místě, kam vyjde palanda okno, takže přidělání nějakého nosného profilu bude o něco složitější...
každopádně děkuji předem za rady, fotky, odkazy...
mafi8Člen Přidáno
před 8 letOpravdu hodně by pomohly názorné fotografie, případně doplněny nějakým náčrtkem :)
Trochu odbočím od palandy, ale je to na stejné téma - jak udělat do dodávek jako je Possl další postele. Obvykle je dvoulůžko vzadu, občas ještě možnost udělat postel v prostoru druhé řady sedadel. To mi přijde nekomfortní, na druhou stranu myslím, že myšlenka dát postel pro děti na druhou stranu auta od postele rodičů, je dobrá:-). A tak mne napadlo - nebylo by možné udělat další lůžko vpředu nad sedadly řidiče a spolujezdce, třeba spouštěcí? Integrály to tak mají, možná je tam víc místa, nevím... A napadla mne i trochu odvážnější myšlenka - svět dávno vymyslel zvedací střechu a pod ní lůžko. Byl by velký problém uříznout střechu za předním oknem, po celé šířce auta, cca po úroveň bočních vstupních dveří a v tomto prostoru udělat zvedací střechus příčným dvou/lůžkem, popř. spouštěcím k opěradlům řidiče a spolujezdce? Střecha dál dozadu by zůstala původní... Trochu si pohrávám s touhle myšlenku u mého auta, amerického vanu, kde moje verze se zvýšenou laminátovou střechou vznikla uříznutím původní, plechové a vlepením nové střechy. Je sice elegantní, ale i tak se tam vzpřímeně nepostavíme, tak mne napadlo ji v potřebné oblasti zvýšit tímhle způsobem a když už, tak úplně odpředu a přední prostor využít pro lůžko... Moc se omlouvám za odbočení od palandy. Díky.
Ahoj, dnes jsem okukoval na výstavě a u Kov Velim umí na ducato/boxer/jumper (od 2006, kromě H3) zvedací střechu za cca 120tis bez dph.
Uvažuji, že se tam stavím a ...
Aleš
44+44+11+8
Dost peněz, ale to je relativní, když se vezme v úvahu vše co to obnáší + legalizaci. Myslím, že to je geniální řešení a výrazné zvýšení užitné hodnoty... Není nějaký odkaz na tu úpravu?
Franta REZACČlen Přidáno
před 8 letCitovat
ALMI napsal:
Aleš
KRSové uvedli něco podobného teď do výroby.
To je divné, KRS mi to na Jumpera nabízel už před více než čtyřmi lety. Chtěli za to tehdy cca 120000.
SickmanČlen Přidáno
před 8 letResil jsem obdobny problem. Mam ovsem dvojite steny, vnitrni alu s nemalou nosnosti, takze maticove nyty do sten, ke stenam prisroubovat T profil, do nej rychlomatice a na to lamelovy rost s alu ramem, ktery jsem pouze zkratil na pozadovanou delku. Lehke, vzdusne a demontovatelne reseni. Rost lze snadno sundat a polozit na spodni postel pod matrace a umoznit komfortni sezeni a'la gauc. Pro pripad dospeleho spani (rozumej tezkotonazniho) v patre eventuelne lze pridat ke stene kompaktni alu nozky k podlaze, nicmene ratolest do 50 kg to zvladne i tak.
Budu zvedave cekat na dalsi reseni ostatnich
