Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Alarm do karavanu: TECHNIKA - Caravan24.cz
Alarm do karavanu
dukeczdukeczČlen
Přidáno před 8 let
Nemáte někdo zkušenost s vibračním alarmem na baterku?
To znamená, jestli se to zapne, když někdo do karavanu vleze nebo páčí dveře či okna a jestli se to zapíná, když je jenom na předním kolečku bez nožiček.
Konkrétně něco takovéhleho:
http://www.dx.com/p/vibration-activat...weeEPmLSig
Je mi jasné, že to není profi zabezpečení, tedy prosím ne komenty typu alarm pod 10000 je k ničemu.
Vychází to z nějaké osobní zkušenosti, když odpřáhnu karavan na parkovišti mimo kemp a jedu autem pryč. Na parkovišti jsem viděl otevření okna karavanu (prostě ulomení těch plastových zarážek), majitel tam měl ten alarm za 50 Kč (jenom magnet a sirénka, už to tu bylo ve fóru). Zloděj po spuštění alarmu vzal roha, takže to krásně zafungovalo. Nicméně já bych jich potřeboval 8 kusů to bych reálně před odchodem asi nezapínal, takže hledám něco podobně jednoduchého.
Jsem limitovaný tím, že v karavanu nemám autobaterii, takže to musí fungovat na vlastní baterii, což jsem u těch s klávesnicí nenašel - všechny jsou bezdrátem magnet, ale klávesnice trvalé napájení.
Alternativa je tohle
http://www.dx.com/p/plug-n-play-ir-mo...wedn_mLSig
ale to musí být víc na očích a zabere to až poté, co se někdo dostane dovnitř.
Díky za zkušenosti!
DoskocilDoskocilČlen
Přidáno před 8 let
Ahoj, tak tento http://www.dx.com...wew1DCLQdV se spouští také tím, když někdo nedaleko telefonuje. Ten mám taky.
Udělal jsem si alarm, který začne řvát, jen jak někdo šáhne na zapnutý zips verandy, řečeného předstanu. Čáo, Pepa
Radek SladkyRadek SladkyČlen
Přidáno před 8 let
Ahoj.
Siréna musí mít z čeho řvát. Musí se to nějak zapínat a vypínat. Musí to umět pochopit, že došlo ke špatnosti. Pokud narazíš na zloděje rutinéra, počká kousek dál, až se to vyřve a když nikdo nepřijde, zkusí to dodělat. Což mu asi projde, poněvadž tuším, že pro úsporu předpokládáš, že to nemá gsm a tedy ani sim kartu. Pokud nemá karavan vlastní baterii, tuším zaměření na skutečně úsporný provoz. Shrnu-li to - ber to úplně seriózně - chceš poradit, jak uplést z hovna bič. A to nefunguje. Tedy v rámci tvých limitů bude obtížné ti poradit.
Radek
bleriot11bleriot11Člen
Přidáno před 8 let
Přidám také svou zkušennost s levnými alarmy.Tyto alarmy zpravidla reagují na otřesy,nebo pohyb.Dle mých zkušenností je to zdroj falešných poplachů.(pohybové reagují i na mouchy,můry atd a otřesový na petardy,motorky..)Myslím,že nejlepší je zabezpečit okna a hlavně dveře(jak psal Pepa stan).Tajný vypínač-zapínač.Před vstupem ho nevypnu ,po otevření to řve.Vypnu ho -je klid.Do karavanu stačí malá baterka na sirénu. Obecně je nejlepší alarm domo robo,kde nikdo jiný netuší jak to funguje.
Přidáno před 8 let
Přidáno před 8 let
Ten jsem chtěl taky doporučit,ale do karavanu bez baterky to ztrácí přednosti tohoto alarmu.A myslím,že dotyčný chtěl spíš plašič.A levný.
Ales a HanaAles a HanaČlen
Přidáno před 8 let
Radek Sladky napsal:
Ahoj.
Jeden humorný pro odlehčení tématu:
Z hovna bič neupleteš, když upleteš, tak nezapráskáš a když zpráskáš, tak sebe.!)
Aleš, Hana, yorkshire Jája,
dukeczdukeczČlen
Přidáno před 8 let
Díky moc Doskocil za info, tenhle tedy kupovat nebudu.
Upřesnění. Nejde ani tak o cenu, ale jde o to, aby to byl plašič - ne nic, co volá (k čemu mi bude, že mi zavolá alarm, když jsem 100 km od karavanu v zahraničí... navíc než vytočí a já zvednu, tak je vloupání hotové...)
Takže jenom něco, co spustí sirénu. Je mi jasné, že když to bude někdo chtít vykrást, tam mu to nijak nezabrání, buď počká až přestane houkat, nebo tam vleze a sirénu rozbije. Jde mi jen o ten moment - tenhle houká, zkusím jiný.
Ideálně mi napadlo tohle, http://www.dx.com/p/wireless-door-mag...wn-ZJyLRaQ, ale nejde k tomu spárovat další čidla a mám 8 oken, takže zapínání by bylo na dlouho...
Díky moc za rady
katamarankatamaranČlen
Přidáno před 8 let
Dobrý deň prajem všetkým !
Zaslal som požiadavku na autoalarm do JABLOTRONu - monitorovať bočné steny autokaravánu. Nie vnútro, ani po vylomení okná alebo dverí – to je už neskoro, potreba ochrániť pred škodou vylomenia okná, dverí. Toto je základná požiadavka všetkých karavanistov – problém s oknami, ktoré sú veľmi ľahko poškoditeľné.
Tu tipujem výrobok: JA-87P Bezdrôtový vonkajší dvojzónový detektor pohybu – záclona
http://www.jablot...a-87p.aspx
Montáž 2ks po bokoch karavánu s napojením na jednotku, ktorá po zaregistrovaní pohybu v blízkosti bokov karavánu:
• Počká nastaviteľných cca 10 sec bez reakcie - okoloidúci prejdú bez povšimnutia
• Ak po tejto dobe cca 10 sec je v zóne pohyb, zapne všetky smerovky na nastaviteľných cca 20 sec – upozorňuje okolie, ale aj narušiteľa, že je zameraný. Efekt cez deň a hlavne v noci - vyplaší narušiteľa
• Ak po tejto dobe cca 20 sec je v zóne pohyb, zapne k smerovkám naviac klaksón karavánu s prerušovaným trúbením na nastaviteľnú dobu cca 30 sec
Viete mi niečo také namontovať ?
Držím Vám palce! ............. :)
katamaran Připojili následující obrazek:
floridan79floridan79Člen
Přidáno před 8 let
katamaran napsal:
Tak presne takhle si to take predstavuju :^ a potreboval bych ho jako sul....
upmanupmanČlen
Přidáno před 8 let
Ahoj, mam klasicky motoalarm a zve to jako kr.... sirenu jsem pripojil na ram u motoru pod kastli, stejne tak i ridici jednotku. Pouzivam primarne kdyz se mi nekdo poflakuje kolem auta (hlavne opilci), jinak to mam spise k domu, pri parkovani, jako alarm na noc. Otresove cidlo funguje paradne, jakmile se do auta vstoupi uz spina. Takove ty GSM veci atd jsou pro me nepouzitelne, od auta se bezne vzdalujeme 20-30km a nedokazi si predstavit, co bych mel z dovolene, kdyby mi zavlolal alarm, a ja nestihl dojet. To radeji budu mit klid. A nutno dodat, ze v aute travime rocne 100-150 noci v prumeru od Turacka po Portugalsko zatim bez kradeze. Ono hlavni je predchazet situacim, pripadne nejlepsi jsou mechanicke zavory na garaz a dvere.
http://www.zbozi....motoalarm/
dukeczdukeczČlen
Přidáno před 8 let
Díky všem za rady, nakonec jsem koupil tento:
http://www.banggood.com/search/forecu...806b3.html
a dělá to přesně to, co jsem chtěl - jednoduchá plašička na parkovišti. K dálkovému ovladači lze naprogramovat libovolné množství alarmů, dosah dálky je cca. 20 metrů, začne řvát okamžitě po ztrátě kontaktu magnetu - tzn. při oddálení cca. o 1 cm. Hlasitost je nižší než u čidla CO, ale myslím, že to je úplně jedno - prostě když by to mělo někoho vyplašit, tak ho to vyplaší, když to někdo bude ignorovat a půjde z toho vyhodit baterky, tak je vyhodí.
dukecz Připojili následující obrazek:
Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen
milanpČlen
Přidáno před 8 let
katamaran napsal:
Ako ste dopadli s tym JAblotron senzorom ? Mate to namontovane? Ako to funguje?
PeterSČlen
Přidáno před 8 let
Reakcia Jablotronu 24.05. :
Jediné riešenie je naozaj použiť detektor JA-187P. Skúsil som to riešiť s rôznymi mikrovlnnými snímačmi, infra závorami, prípadne inými detektormi, no vznikol by vždy problém či už v umiestnení alebo s počasím (dážď).
Vrátim sa teda späť k JA-187P. Tento detektor je určený na inštaláciu cca do 0,8 - 1,2m výšky a má úzku 5°charakteristiku snímania pomocou dvoch šošoviek. Pokiaľ ho ale umiestnite na vrch karavanu, ako ste písal – potom je to veľmi neštandardne riešená inštalácia, ktorá si myslím že by mohla fungovať, no vzhľadom na jej neštandard Vám to môžem odporučiť konkrétne – jedine, že by sme vyskúšali funkčnosť v opačnej forme inštalácie. Hlavný problém vidím v tom, že detektor pri vodorovnej montáži je konštruovaný dvomi sektormi (snímačmi pohybu) na detekciu pohybu človeka, čo ale v opačnej inštalácii bude potrebné zabezpečiť narušenie obidvoch sektorov (pohyb človeka popri karavane – nie ku karavanu).
Riešením je teda jedine detektor vyskúšať reálne v prevádzke na karavane, či spĺňa Vaše predstavy.
Čo sa týka vyhodnocovacej jednotky, tak máme v ponuke kvalitné GSM a GPS/GSM autoalarmy, ktoré Vás v prípade pohybu daného človeka pri karavane okamžite upozornia volaním/SMS a prípadne aj sirénou...
Reakcia Jablotronu 03.06. :
Dobrý deň prajem,
Posielam Vám súhrn, o čom sme sa práve rozprávali po telefóne:
Dokážeme plnohodnotne chrániť interiér a narušenie plášťa karavanu. Odporúčam aj vám uberať sa týmto smerom, inak sa prestanete z dôvodu častých narušení okolia spoliehať na systém. Dôležité je vedieť, že Vám do interiéru niekto práve teraz vniká a poplachom ho odplašiť, prípadne keď Vám systém zavolá – informovať políciu. Rozhodne by som nechcel, aby sa zlodej zdržiaval vo vnútri a mal veľa času na prehľadanie osobných vecí...
Takéto zabezpečenie karavanu sme riešili už veľa krát a posielam Vám zostavu (ceny sú s DPH):
CA-2103 GSM/GPS autoalarm 357,53€
MCB-02 – výstupný modul pre aktiváciu smerových svetiel (blikania) pri poplachu 37,40€
2ks JA-182J diaľkový ovládač ku autoalarmu 27,66€/1ks
JA-185P detektor pohybu v interiéri karavanu (možnosť zapnúť v autoalarme čiastočnú ochranu – nočný režim) 49,44€/1ks
JA-183M detektor otvorenia dverí / okna / odkladacieho priestoru 34,12€/1ks
V prípade narušenia detektora, vám systém môže poskytnúť 20s na vypnutie ochrany ovládačom, alebo môže spustiť poplach okamžite (zavolá Vám a pošle SMS, presne krotý detektor ho vyvolal).
Pre vonkajšie ochranu:
JA-157P vonkajší detektor pohybu – 5° charakteristika detekcie pohybu – duálny 190,20€/ks
Ako sme spolu rozprávali, vonkajšiu ochranu vieme riešiť iba poplachom, prípadne ak vypnete sirénu – tak budú blikať iba smerovky a volať/SMS Vám na telefón...
Moja reakcia:
Vašu ponuku vnútornej ochrany karavánu, kde systém nás upozorní, že niekto už vylomil okno/dvere - je nepostačujúci. Je to len oznámenie skutočnosti, nie jej predchádzaniu. Ochranu vnímame ako prevenciu nie oznam následku vniknutia do karavánu.
Toto rieši len vonkajšia ochrana, kde Vaše detektory sú cca 2x drahšie ako konkurenčné, napr. Curtain PM 85,00 euro.
Ďakujem Vám za Váš čas a ochotu.
Záver:
Hľadám ozaj kutila, ktorý to zvládne.......... (aby ma dovtedy niekto nežiadúci nenavštívil.....)
jenda4jenda4Člen
Přidáno před 8 let
taky jsem dlouho přemýšlel, jak to vyřešit a nakonec jsem šáhl po GSM alarm SX platinum Duo. Máš tam dvě pohybová čidla + dvě dveřní + dálkové ovládání. / Ústředna má vlastní baterku cca na 5 hodin + adaptér na 220/12v , takže je i možné napájení 220v/12v Simku mám od vodafone za 200kč s kreditem a ještě jsem ji nedobíjel. Taky z ní netelefonuji :)) Výhoda : přenosný, vlastní alarm ústředny, která se dá schovat a siréna zvlášť + bezdrát čidla s vlastní baterií / vydrží tak dva roky , dveřní cca půl roku/ ale mají indikaci nízkého napětí...atd....
Důležité pro mě je alarm , který řve a je slyšet + okamžité volání mě a manželce na telefon, že je spuštěn alarm ..Když to nezvednu, tak nic neplatím :)) Na dálku se dá vypnout apod.
Jediná nevýhoda : mít signál GSM, což většinou není problém třeba u O2 . Tak taky nabízejí SIM na pouze ovládání např. spotřebičů apod.
Zatím mě nikdo nenavštívil ani doma ani v karavanu :)) Ale má dva / jeden v domě a jeden na cesty / Snad to někomu pomůže Honza
tomokingtomokingČlen
dukecz napsal:
Díky za zkušenosti!
dovolim si ozivit starsi tema ......
Taky jsem uvazoval o tom jak predejit vloupani a jako vhodna alternativa mi prijde tato infrabariera
http://www.variant.cz/kategorie/ezs/v...rabariery/
mate nekdo zkusenost s provozem takoveho zabezpeceni treba i v jinych aplikacich?
Pise se , ze je to vhodne k hlidani otevrenych oken ci dveri .....
Chausson 630 (Ford 170Hp) Welcome 2017
VasuVasuČlen
Je to chytré, ale přijímač i vysílač infrabrány má spotřebu cca 40mA na metr. Takže tři okna 1 metr 0,24 A spotřeba. Když to je na pár hodin, tak to jde, jestli někde stojím několik dnů a nemám solár, problém.
Vasu napsal:
da se podobny system poridit v bezdratovem provedeni s napajenim vlastnim solarem a akumulatorem (infra zavory maji solarni clanky a sirena s ustrednou taky) .... cena vyssi za to de facto neomezena doba provozu plus bezproblemova instalace bez vodicu .....
zde jsem to nasel v Polsku nedaleko meho bydliste (cca 50 km)
http://allegro.pl/bariera-podczerwien...27318.html ....3 paprskova bariera
http://allegro.pl/bezprzewodowa-syern...43360.html ...sirena
katalog list k sirene ... http://orno.pl/grafiki/or-ab-hs-3006s...3006sz.pdf
k tomu kompaktibilni prostorove cidlo dovnitr karavanu a mohlo by to fungovat (z kazde strany bariera prijmac a vysilac ... to by pokrylo dvere od garaze , okno vzadu, dvere do obytne casti a dalsi bocni okno)
http://allegro.pl/bezprzewodowa-kurty...41330.html
Upravil tomoking dne 02.01.2017 16:46, před 7 let
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Pokud se má jednat jen o ochranu oken a dveří zevnitř, tedy vyhlášení poplachu až po pootevření chráněného vstupu, tak proč neuvažovat o jednoduchém mechanickém mikrospínači vlepeném pod okno nebo u pantu dveří a kabelovém vedení. Obvod není po zapojení pod napětím a proud projde teprve po sepnutí mikrospínače, tedy odběr nulový.
Zdraví
Luboš a Dáša
LakyČlen
tomoking napsal:
Vasu napsal:
pro venkovní použití je ten PL :
Wireless, sluneční světelná závora v malém, elegantním designem
Určený k ochraně obvodu budovy
Pro použití při ochraně bran, zón řízení dopravy a průmyslových plotů
Se spustí poplach v případě současného přerušení všech detektoru nosníků, čímž se snižuje výskyt falešných poplachů ""
Získává energie pomocí fotovoltaických panelů, které si účtují vestavěný přijímač a vysílač baterie
Žijeme jen jednou.
43,822,646 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28116 sekund | Průměrně za: 0.28116 (0) sekund | Dotazy: 150 | Použitá paměť: 2.43MB/4MB
