Pokud někdo bude dávat klasický stabilizátor napětí, tak pro 5m dlouhý pásek s výkonem 5W/m by měl být spíš stabilizátor 3A (2A je na hraně, protože ty 2A bude brát LED pásek trvale) a hlavně provedení low drop (klasický stabilizátor potřebuje pro svoji funkci, aby rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem byl minimálně 3V). Stačí k němu opravdu dva malé blokovací kondíky, ale hlavně chlazení! Při napětí aku 13,8V bude ztrátový výkon 3,6W, při zapnutém dobíjení ještě víc.
Druhá možnost je řešit to nějakým DC měničem (ale měl by být také low drop ).
A poslední (nejjednodušší) možnost je dát do série 3-4 křemíkové diody (obyčejné usměrňovací diody na proud tak 4A) a ty zapojit do série s LED páskem. Pouze pozor, diody se budou zahřívat, tak s tím počítat a správně je upevnit.
Nebo použít usměrňovací můstek na cca. 4A a připojit LED pásek přes něj. Můstek musí mít nějaký (alespoň minimální) chladič (kousek hliníkového plechu například). Vypadá takhle nějak:
http://images.ges...kbj6_8.jpg
Na + a - se připojí pásek, na vlnovky napájení (je jedno jak).
Pokud někdo koupí pásek 5m za 350 Kč (nebo i levněji), tak se asi nevyplatí kupovat k tomu nějaký hotový stabilizátor, který bude stát v krámě pomalu to samé. Pak je tu možnost vykašlat se na to a modlit se, že to vydrží dostatečně dlouho nebo použít některou variantu co jsem nastínil (stabilizátor nebo diody/můstek), ale je vhodné si to nechat udělat od někoho, kdo o tom alespoň něco ví. Ta poslední varianta nemá žádnou stabilizaci, takže jenom sníží napětí o cca 1,5-2,5 V (podle parametrů konkrétních součástek). Při poklesu napětí akumulátoru se tím pádem sníží i napětí na pásku a bude svítit o něco míň.
