Ahoj, rád bych požádal o radu.
Řeším topení truma, bohužel je bez krytu, takže nevím přesný tip, ale řekl bych, že je to truma s 2000 (1980).
Jde o to, že topení stále zhasíná, v podstatě zvládne hořet cca minutu v kuse a pak zhasne, takže piezo cvaká dokud ho zase nezapálí a toto se opakuje stále dokola až se stalo to, že se v něm nahromadil plyn a trošku si odfouklo, což mě trochu vyděsilo a raději píši o radu, než nás zapálím.
Odmontoval jsem dnes přívod plynu z pod topení, ale sítko bylo čisté, plyn do topení jde a ventil také chodí dobře.
Díky moc za jakoukoliv radu, už mě nebaví spát v legínách mé ženy :)
erbosch Připojili následující obrazek:
DoskocilČlen Přidáno
před 8 letAhoj. Sám jsem proti tomu, aby sem někdo psal svoje domněnky, které mohou být daleko od pravdy. Ale ze své praxe chladírenského mechanika vím, že když se má něco (kompresor) rozběhnout automaticky, tak tam musí být obvod, který na chvilku oklame v případě, který mám na mysli, ochranu tlaku oleje, protože kdyby to tam nebylo, tak se kompresor nikdy nerozběhne, protože olej má tlak, jen až se kompresor chviličku točí (neplatí pro domácí chladničky, ty žádnou ochranu tlaku oleje nemají, i když jejich kompresory mají tlakové mazání). A tak mne napadá, že kamna hoří jen po tu chvilku, kdy je vpuštěn plyn na zapálení hořáku, až tato "klamací" chvilka uběhne a teplotní čidlo hlídání plamene "nedodá" informaci, že plamen hoří, protože je vadné, tak plamen zhasne, a kamna znovu spustí zapalovací ceremoniál, a tak to jde stále až do úplného osvojení. Zkusil bych prověřovat závadu tímto směrem - vadné čidlo, nebo přerušený obvod čidla hlídání plamene. Čáo, Pepa
Ales a HanaČlen Přidáno
před 8 letAleš, Hana, yorkshire Jája,
RobertČlen Přidáno
před 8 letJeště bych Pepu doplnil: pokud bude tryska přicpaná a plamínek bude malý či bude hořet do strany, čidlo se správně neohřeje i kdyby bylo dobré. Takže bych nejdříve omrkl plamínek, jestli opravdu ohřívá čidlo a pokud ano, tak výměna čidla.
jesterkaČlen Přidáno
před 8 letJa mam od topeni jen kratkej kominek (spatnej tah) a konec nema zadnou krytku , pokud je bezvetri hori perfektne. jakmile se vzduch hejbe ci fouka a staci jen minimalne foukne do kominku , topeni okamzite chcipne. Ale to asi nebude tvuj problem...
Pánové, děkuju moc za vaše rady, tipy a postřehy, avšak již topíme.
Necestuji totiž svou dodávkou, ale dodávkou mé ženy a o jejím topení jsem nevěděl zhola nic.
Po nějakém třetím rozebrání a opětovném smontování topení, mě napadlo podívat se na tlak topení a právě tam jsem měl začít.
Topení je dělané na 50mbar, ale regulátor byl jen na 30, takže výměna za 100,-
Zvláštní je, že topení fungovalo cca půl roku bez problému i s menším tlakem..
Takže ještě jednou děkuju všem a pěknou (již teplou) noc vám přeju :)
Automatické sloučení 16.03.2016 19:15:
Tak problém není u konce.
V průběhu noci topení zhaslo a zapalovač stále cvakal, tak jsem ho vypnul a už nerozchodil.
Hoří pouze po dobu zapalování, dokud tlačím na ovládací tyčku, jakmile ji pustím, tak zhasne i plamínek.
Jinak trysky jsou průchozí a hořák také, měl jsem vše rozebrané.
Tak už nevím..
Upravil erbosch dne 16.03.2016 20:15,
před 8 letMě tohle dělalo ,měl jsem spálený propan.A láhev plnou butanu.štěkalo mi to do komínku při zapalování.Poslední plyn jsem bral v srpnu a zkoušel to nahodit v lednu.Byla už zima.a tak mi v lahvi zbyl jen butan a jediné co fungovalo byla lednice a sporák.Topení házelo skoro hned chybu.
Po vyčerpání a načerpání zimní lpg vše v poho.
Samozřejmě netuším zda to bude Tvůj případ.
CaptainČlen Přidáno
před 8 letJak pise Poldaj, bud je pod nulou a butan se neodparuje nebo ti dosel plyn :-) a asi si tipnu, ze ti odesla tepelna pojistka. Vymena za 114Kc v Mora shopu :-)
Tak konečně vyřešeno, byl to termočlánek ;)
