pe3ikČlen Přidáno
před 8 letno... tak to musím poriadne preštudovať.. hodne foto, zatial díky !)
JozaČlen Přidáno
před 8 lethledej a čti ... je toho tady spousta
Me2dČlen Přidáno
před 8 letNež do auta řízneš, nebo nalepíš, pořádně si všechno napiš. Jako třeba když podlahu, tak kde jaké prostupy atd, izolace-kudy husí krky na elektriku, kde jaké zásuvky apod. Je to jedna z nejdůležitějších věcí hned po namalování půdorysu ideálně na milimetrový papír, věř že zjistíš spoustu úskalí jen na papíře a zjednodušíš a zrychlíš si práci.:_
Pepa001Člen Přidáno
před 8 letAhoj, zrovna také dělám vestavbu, sice né do Fiatu ale do Fordu, já osobně až na pár maličkostí mám vše už naplánované a rozkreslené a teď začínám řezat do auta. Jako prvním začínám montáží věcí co budou na karoserii (střešní okno, el. zásuvka atd.) , dál budu pokračovat lepením izolace, jelikož budu izolovat K-flexem který je samolepící tak potřebuji aby mi v autě při izolování nic nezavazelo, po izolaci bude následovat rozvod elektriky, po elektrice stěny zaklopím dřevotřískou kterou potáhnu potahovou látkou, pak už jenom udělat postele, nábytek atd. ..............a potom jenom doufat že bude vše fungovat jak má. Pepa.
Pepa, Alča, Niki (11) VW T4 + střešní stan , karavan N-126n
MTSČlen Přidáno
před 8 letNo, já zvolil jiný postup, celé auto jsem zateplil a obložil, položil podlahu. A do takto vzniklého prostoru jsem teprve budoval "vnitřek" a veškeré instalace jsem vedl vnitřkem, hlavně z důvodu případných oprav a úprav. Už po roce provozu musím přiznat, že se vyplatilo natáhnout několik kabelů navíc a přístupnost "inženýrských sítí"při domontování couvací kamery, druhé tv k posteli, termostatu k ultraheadu a klimě, ... Problém totiž je, že ve chvíli, kdy vestavbu doděláš, už víš, že by jsi to udělal úplně jinak :he
Mám Mastera L3H3 a pro 2 lidi dodrý, pokud jedeme 3, už o sebe zakopáváme.
V létě, když je teplo a sucho, je to pohoda, sedí se venku, ale až bude zima a 4 zmoklí, nebo zmrzlí dospělí, se budou chtít naráz převlíknout, v ještě menším autě, tak to bude masakr.
:_
Pepa001Člen Přidáno
před 8 letPolice, priečky a podobne budeš ako pripevňovať o steny? Do tej zaklopenej drevotřísky? Bude to držať?[/quote]
Police a skříňky nebudu připevňvat do dřevotřísky, to by asi dlouho nedrželo, v místech kde budu cokoli kotvit bude buď nosná konstrukce auta a kde není tak budou dopředu připravené dřevěné hranoly které budou přichycené na karoserii a k tomu se to bude chytat, ale jak jsem psal vše už mám dopředu naplánované a tudíž vím kde co zrovna asi bude.
pe3ikČlen Přidáno
před 8 letTo máš dobré ked vieš na centimeter kde čo presne bude. Chcel by som mať taku istotu. Každý den narazím na niečo nové, a to mi mení plány. Pravda je že L2 je asi iba pre dvoch, takže lavica v druhej rade je zbytočná ?! Kam potom usadím náhodných hostí ked prídu na jeden ?:|
Automatické sloučení 23.03.2016 23:02:
Zdravím všetkých ...po niekolkých hodinách hladania odpovedí na tému izolácia som to vzdal a dovolujem si položit novu otázku. ,, Stačí mi 1,5 cm hrubá samolepiaca mirelonová vrstva ? Je to ten z prídavkom gumy (dufam, mám to od klimatizérov)
Alebo mám nalepit dalšu vrstvu niečoho ? Nevadí ak sa tá hliníková folia nebude navrchu- teda na strane interieru ? A potom podlaha..., mám sendvičové dosky 2cm hrubé. Možem to nalept priamo na tie prelisy ?
Upravil pe3ik dne 24.03.2016 00:02,
před 8 letChystáme si s přítelem koupit dodávku Mercedes Sprinter (se sedačkami pouze vepředu) a předělat ji na obytnou. Technicky jsme celkem vybavení, ale bojím se legislativy. Je povinností, nahlásit změnu tipu vozidla, když z nákladního prostoru uděláme obytňák (postele, kuchyň, sprcha)? Jak to probíhá? Musíme čekat na nějakou legislativu, než se pustíme do předělávání nebo je to na nás? když to bude mít platný techničák před předěláním, bude nám ještě něco platný i potom, i když tam bude vybavení pro bydlení? díky moc za radu!
vlk-czČlen Přidáno
před 8 letUvedené téma se na tomto fóru probíralo mnohokrát, chtě to trochu hledat.
Jinak: zažádat dovozce o povolení k přestavbě, po jeho vydání navštívit magistrát a s plánem přestavby a schválením od dovozce zažádat o přestavbu. Následně provést přestavbu. Navštívit STK, které provede kontrolu přestavby a s tímto zajít na magistrát a nechat si to zapsat do techničáku.
Možná se Vám to povede jednodušeji, možná složitěji je to hodně o úřednících na koho narazíte.
MirekJPČlen Přidáno
před 8 letNa střechu to určitě dát můžeš, ale pozor, nepřiděláš ho na šířku na střechu.
Letos jsem na Ducato montoval 150Wp panel, který má na výšku 148 cm, a je to akorát. Ten z tvého odkazu má 162 cm a to už je moc.
Upravil MirekJP dne 02.09.2016 10:20,
před 8 letpe3ikČlen Přidáno
před 8 letMysle som ho dat medzi okna , po dlžke strechy. Tam mám priestor 167x100cm. Neviem či to tam može byt ? A čo parametre ? tak na 120-tku baterku ??
MirekJPČlen Přidáno
před 8 letHele, na motaz solaru si procti skvelou diskuzi v sekci Elektro. Na dotaz ohledne baterie se neda takhle odpovedet. Zalezi na tve spotrebe, jestli planujes celorocni provoz, jaky typ topeni a lednice chces pouzit, zda tam das i booster atd.
K tvemu dotazu na izolaci. Jestli tu izolaci mas levne, tak ji vem a kde to pujde, tak ji nalep ve dvou vrstvach. Dobra izolace se hodi jak v lete, tak v zime. Na strop mezi nosniky 3 cm nedas, budes muset prikoupit jeste nejakou slabsi.
