Mám podobný na 12V/Waeco) a na 85 Ah baterku jede 3 dny.Mrazí až -22.Proč na 220 V přes měnič??Pokud jezdíš na jih ,tak 37 pod okolní teplotu je málo.Už to chápu, cenově je podstatně výhodnější.
Upravil ferdasan dne 17.02.2016 23:38,
před 8 letVasuČlen Přidáno
před 8 letTak na takový box nejlépe 800-1000W měnič, aby bylo tvrdý startovací napětí pro kompresor. Dle těchto parametrů na plně nabitou a novou 100 Ah baterku ti to vydrží maximálně 8-9 hodin. Viděl jsem chladicí boxy úspornější s přímo zabudovaným měničem na 12 V 60W, ten by vydržel max. 15 hodin.
DoskocilČlen Přidáno
před 8 letAhoj, proč má tato uvedená kompresorová chladnička/mraznička v popisu zabudovanou vodováhu, to jako chlaďař nechápu. U kompresorového chlazení je limitující, aby neměla takový sklon, až by vytékala polévka (guláš) z hrnce. Chladicímu okruhu to nevadí. Tak nakřivo tento "box" nikdo mít nebude, až aby se vynořilo tlakové čerpadlo mazacího oleje kompresoru nad jeho hladinu. Zářný příklad výrobce - co tam namontovat navíc za dvacet kurun, aby to mohlo být o 1000 Kč dražší! Čáo, Pepa
Puclik 308Člen Přidáno
před 8 letVodováha je tam na prd ,ale dobře se to prodává.:D:D:D
Já koupil Indel B TB45A, je dražší, ale úspornější a kvůli pití ji nemusím otevírat, s provozem nemám zatím zkušenost...
Karel ProkopČlen Přidáno
před 8 letto Puclík:
Kladeš jednoduchou votázku, ale jednoduchá vodpověď bohužel nepřichází.
Tak je to asi zase na mě.
85W při 12V je cca 7A + měnič (lépe kvalitní sínusák) a ten si na svůj provoz vezme cca 1,5A
100Ah baterka (nová) má k dispozici cca 70Ah.
Kompresor s měničem berou cca 8,5A což znamená, že máme k dispozici 8-9h motorového chodu BEZ DALŠÍCH ODBĚRŮ.
Z toho si dovodíme, že kompresor za 24h jede motorem cca 6-12h dle venkovní teploty a hlavně: dle četnosti výměn obsahu teplý obsah za studený.
Pokud takovýhle informace můžeme použít; tak tento kompresor s "nějakým měničem" dokáže na NOVOU plně nabitou 100Ah baterku chladit v "nějakým" režimu cca 1-1,5 dne v obzvlášť dobrých podmínkách o něco dýl, ale to už je ryzí spekulace.
Tohle by měl spočítat každej elektrikář na pytlíku vod svačiny za 3 minuty; s tím že minutu hledá papír a minutu (píšící) tužku :).
Všichni mi tu říkají jakej jsem Guru. Ale takovejdle triviální výpočet má zvládnout průměrně technicky zdatnej člověk samostatně.
A já nejsem žádnej guru.
Jsem prachvobyčejnej elektrikář a často se mejlím.
Ale tady se mejlit nesmím, páč fyzika platí pro všechny stejně a jde celkem snadno spočítat.
Bohužel, mistři kterejm já nešahám ani po kotníky sem nepíšou, nebo sem nechodí. Což je obrovská škoda.
Postesknout sem si musel.
Puclíku, snad ti to takhle bude k rozhodování stačit.
Fšem hezkej večír,
:_ Karel, Váš servisák v aktivní službě.
Upravil Karel Prokop dne 18.02.2016 16:26,
před 8 letRadek SladkyČlen Přidáno
před 7 letNejsem Karel, ale - když půjdeš po koruně, tak panel 100W/100Ah aku při šetrném přístupu tě už potěší. Pro užívání si energetického komfortu v tebou popsaných podmínkách 150, lépe200W/200Ah aku a k tomu jako bonus pohoda i v zimě při polovičce slunečního svitu a naftovém Planaru (byť naivně zvoleném 2D). Máme kompresorovku již 9 let, 100l kvalitní Waeco, ale bez mrazícího boxu, přijde mi na hovajz a dáme tam víc jídla. A tím pádem míň žere.
My máme v autě 40l kompresorovou lednici Engel, 100W solárko a 100 Ah baterii a nemáme nejmenší problém i když s autem nejedeme třeba týden.
Franta REZACČlen Přidáno
před 7 letJen přidám:
Lednice Indel 100 litrů, 180 ka batka a 130 Wp solár. Před výjezdem zapnu, za 20 minut v supráči naplním a za 14 dní po příjezdu vypnu. Nestarám se o to a nic neřečím.
A kolik stupňů pod okolní teplotu chladí ? kolik chci. Nastavím třeba na 3/4 výkonu. tak je tam okolo 7°C.
A při teplotě okolí 25 °C: 3 až 5 min běží. 10 - 15 min. Odpočívá. Podotýkám, že ji mám první sezónu. Ale 6 let zpátky jsem honil 80 litrovou, podobně.
před 7 letsvhn: čau Svaťo, dlouho jsem tě neslyšel :_
já dávám 180Ah a minimálně 200Wp solárů lépe 2x130W (což je 260W na 20A MPPT regulátor).
Nouzově postačí 140Ah a třeba 130-140Wp ale to je dost na hraně. Já bych šel do 180Ah a 260Wp. Komponenty ti dodám - páč panely si vozím z DE.
svhn
Lednice má ochranu baterie proti vybití, ale ještě se mi nestalo, že by přestala chladit. Na displeji se nikdy neobjevilo, že je baterie vybitá. Teplotu v lednici jsem nikdy neřešil - jediné kritérium je, že musím mít řádně vychlazenė pivo a to je vždy. :D
Jen pro info.
Je to lednice Engel MR - 40 - F a kupoval jsem ji v Dalixu cca 16 000,- Kč
Upravil Tomik Kralu dne 09.10.2017 23:16,
před 7 letJa používam 50 litrovú Indel, mám 130 Wp solár a 105 Ah Vartu. Zatiaľ ešte nebol problém že by som mal málo energie. Aj ráno mám ešte 12,2 - 12,4 V. Je pravda, že mám ladničku napojenú napriamo z baterky 2x4mm káblom dĺžky cca len 3 metre, takže mi nevypne ani ked napätie náhodou klesne pod 12V. Lebo ak som to mal 2x 1,5mm a väčšej dĺžky tak mi občas vyhodilo že podpätie... Odkedy je 2x4mm2 tak to funguje na 100%. Je ale pravda, že v lete čiže bez kúrenia.
