bykos11Nováček Přidáno
před 8 letmůžete někdo poradit čím lepit mirelon - izolaci šedou, na laminát ? zkouším různá lepidla (chemopren, alkapren, český pren) a nic nechce držet. Dělám rekonstrukci Poláka N 126 n a nemůžu najít co by to drželo.:@
Já když opravoval Poláčka ,tak jsem většinou lepil Duvilaxem.
Me2dČlen Přidáno
před 8 letTaky jsem používal Conato se lvem, na strop, drží již nějakou zimu a krásně se s ním pracuje.
lada222Člen Přidáno
před 8 letz mé zkušenosti -lepidlo ve spreji BERNER -modrý obal...na izol.,potah,tk.koberce atd... Nedoporučuji na mirelon... nebot se mi ted po cca 15mesících začína mirelon odlupovat.. PU- lepidlo na polystyren a izl.desky v tubě Den Braven-zlate-to nelepí již při montáži :)))asi není na toto vhodné... každopádne co jsem nalepil(po doporučení) obyč pu konstrukčním lepidlem za pár korun myslím fi.MasterSil..modrá tubička...to mi po 15mes ani nehlo,kamarád co mě to doporučil tím má vlepenou izolaci bedny již více než 5let a též nic..
jinou zkušenost mám se samolepícímy pásy koberce a mirelonu (ty se mě dostali kdesi do ruky,tak nevím zn. ty drží jak sv..ě celou dobu,a zvlášte ten koberec jde i násilím opakovane sundat a nalepit..a drží zas..takže to co tam má výrobce maj asi funkční a vyzkoušený,nyní bych vzal samolepícího míru,i za příplatek:))
To lepidlo z Vratimova je normální chemopren, ale nechávají si ho nejspíše plnit pod svou značkou. Jinak je levnější. Sám jsem používal oboje a nevidím rozdíl.
sipadanČlen Přidáno
před 8 letSouhlas :), minimálně je to lepidlo na shodné bazi.
Automatické sloučení 12.06.2016 20:22:
Mnoho let jsem lepil chemoprenem, anebo lepidlem dodávaným od Mirelu ....
Tentokráte jsem si řekl, že je čas pro změnu a pokrok, takže jsem zakoupil samolepící pásy.
Musím říci, že jsem byl s prací velmi spokojen a u tohoto způsobu aplikace už zůstanu zase nějaký čas.
Dávám tedy za jedna co se práce a časové úspory týče :^
Nevíte někdo, co je to za lepidlo ??? Dokázal bych pravděpodobně využít jeho vlasnosti i jinde ...
Automatické sloučení 06.07.2016 12:57:
Tak se vracím k tradiční metodě chemoprenu .... na modré střeše lepidlo nevydrželo a Mirelon se vydal gravitační cestou :c (chybělo a bybí obložení).
4.114683,118.628756
Upravil sipadan dne 06.07.2016 12:57,
před 8 let
AlfinatorČlen Přidáno
před 8 letSOUDAL A49
Mám to vyzkoušené je naprosto fantastické.. doporučuji po nánosu na Mirelon nechat 10 minut vytuhnout
Edited. Aha nekouknul jsem se na datum je to krapet starší téma nicméně snad pomůže moje odpověď někomu jinému.
sipadanČlen Přidáno
před 8 let@ Alfinator
Dík, to co žuchlo jsem po staru přilepil chemoprenem a drží to fajn.
Zbytek jsem nededělal, jelikož jsem byl na cestách, takže na zbytek třeba rád vyzouším i ten Soudal, bude-li to ekonomicky srovnatelné.
před 8 letJá vyzkoušel takovejch lepidel a ono je to těžký sehnat lepidlo na mirelon a nesavý povrch. Koupil jsem spoustu lepidel s garancí na všechno a samozřejmě někde malým písmem napsáno, že to nelepí PP a PE což je člověku uplně k ničemu když je laik jako já že :D
Dobry den. Nekdo zkusenost ze samolepicim mirelonem? Je lepsi samolep nebo original lepidlo od mirelonu?
V aute mame laminatovou strechu se ktere mam trochu obavy...
Dekuji
PetrDubiČlen Přidáno
před 6 letKdyž jsme kdysi v jednom bytě trošku "zkrášlovali"kuchyň, tak jsme na umakart lepili samolepící PVC dlaždice. Problém byl v tom, že člověk tu dlaždici přilepil a ona se po nějaké době začala odlepovat. Zkusil jsem několik lepidel a jako jediný funkční se ukázal chemopren. Je z toho teda plno smradu (než se to vyvětrá), ale držel i po několika letech (kdy se ta umakartová příčka odstraňovala) perfektně a ty dlaždice nešly bez poškození sundat (jenom jsem to zkusil, nepotřeboval jsem je).
Párkrát jsem i lepil molitan na tcrdý povrchy a chemoprén je na to opět výbornej nebo ještě mám dobrou zkušenost s Mamutem, ten taky drží dobře, ale je dost tuhej, takže je nutné ho nějakou špachtlí pořádně rozetřít do roviny. Obě lepidla jsou po zatvrdnutí pružný, takže na takové věci ideální. Chemopren je teda nutné před přilepením nechat odvětrat, Mamut se nanese, rozetře a přimačkne mirelon (má velkou počáteční přilnavost - funguje jako tekuté hřebiky).
sipadanČlen Přidáno
před 6 letAhoj,
chemoprén viz. mé příspěvky výše.
Experimentoval jsem jednou a naposledy.
Na bíle barvě se ta lepící vrtsva může chovat ale lépe.
vždy lepím alkaprenem, namažu obě strany, nechám odvětrat a drží to jak sviňa i po třech letech, oproti k-flexu se samolepkou, kterej se začal odlepovat po 3 měsících, opět přilepeno alkaprenem a fertig
