mikivanČlen Přidáno
před 8 letAhoj, chci se zeptat jestli je možné aby se televize na 220V napájela přes měnič z 12V na 220V. Nemůže se televize nějak poškodit? Díky za radu. M.
Mirek a Lenka + Carado T334
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 8 letCitovat
mikivan napsal:
Půjde ti to, ale moc to nedoporučuju, pokud bude ten měnič alespoň trochu kvalitní tak není problém (zrovna sinus to být nemusí)
:_
na měniče mrkni třeba sem:
http://www.derama...i-12v-230vZdeněk 69 Alena 61, vnuk Péťa 19 občas i Matěj 12
floridan79Člen Přidáno
před 8 letbude ti to fungovat normalne, ale neni skoda 12V menit na 220V a pote zase na nejake male napeti co ma ta TV? Byt tebou radeji pokoukam jestli tva TV nebude primo na 12V bez adapteru (najdes hodnotu napeti na nem), popripade se podivat po LED TV na 12V. Vychazim z toho ze tam nedavas nejakou starsi TV co vede 220V primo do ni....
VasuČlen Přidáno
před 8 letNa jedné straně máš pravdu, že výběr televizorů na 230 V je veliký a na 12 V DC jen pár kusů. Prodraží se ti to, že musíš koupit měnič, 12/230,nejlépe s čistou sinusovkou a s dobrou účinností. A když budeš mít rozvod 230 V v pořádku, není problém. Spotřebu na 12 V budeš mít o maličko vyšší, ale to je už tvůj problém. Ovšem, jestli jezdíš jen do kempů, neřešil bych ani měnič a koupil bych televizi, co se ti líbí.
mikivanČlen Přidáno
před 8 letCitovat
floridan79 napsal:
Televize na 12V není, je to televize LED co máme doma a je na ní napájení 230V AC 50Hz. Měnič mám nějaký asi za 500 Kč používám ho k čerpadlu na kotel když vypnou elektriku. Mohlo by to tak být? M.
Automatické sloučení 03.02.2016 19:02:
Vasu napsal:
Co je to dobrá účinost a čistá sínusovka. Když napíšu typ toho měniče ,pozná se to?
Upravil mikivan dne 03.02.2016 20:02,
před 8 letPavel77Člen Přidáno
před 8 letAhojky, já používám v karavanu již 3 roky televizi přes měnič, je 1000W, televize je LCD a není žádný problém dříve jsem používal měnič 300W a také nebyl žádný problém. Nemusíš se ničeho obávat.
CARAVAN CLUB, z.s., partnerem FCC
v ČR
Pavel77 a Jarka
anglický karavan Elddis Shadowline 430 + Škoda Yeti 2.0 tdi
VasuČlen Přidáno
před 8 letDnes máme v prodeji nějaké tři druhy měničů. Základní levné, které mají nedefinovaný tvar výstupní sinusovky, které si poradí s odporovou zátěží, s indukční zátěží špatně komunikují a mají většinou účinnost 85%. Dále jsou měniče s modifikovanou sinusovkou - zubatou, většinou komunikují se vším, indukční zařízení trochu více hřeje, účinnost cca 90%. Nejkvalitnější a nejdražší, je čistá sinusovka, komunikují se vším a účinnost 92-95% Jako přídavný bonus mají měniče různé ochrany proti přetížení, zkratu, podpětí atd.
Tobě by běžně měl vyhovovat měnič s modifikovanou sinusovkou, běžně si rozumí se spínanými zdroji, co napájí televize. Výkon měniče by měl být minimálně 2x větší než spotřebič, 300 W bohatě stačí, když LCD televize má cca 30-50 W Vstupní proud měničů 300-600W,bez zatížení naprázdno se většinou pohybuje 0,2-0,3 A
Teď už jenom koupit.
před 8 letv karavanu teď máme tenhle měnič od EMOS:
http://www.elektr...100ma.html
a spokojenost, udělal jsem k němu dálkové ovládání, tak v klidu nebere žádný proud a vaříme přes něj i kávu.
:_
mikivanČlen Přidáno
před 8 letTak jsem našel ten svůj, mám tento měnič
http://www.batter...v300wu/12f
tak doufám ,že podle rad zkušenějších bude vše fungovat v pohodě bez poškození televize. Jedná se mi jen o občasné používání s měničem,jinak jedu na 230V. Ahoj a díky M.
před 8 letCitovat
mikivan napsal:
Tak jsem našel ten svůj, mám tento měnič http://www.batter...v300wu/12f
Myslim si ze na televizi uplne staci.... Jen bych ho rozhodne nezapojoval do autozasuvky, radeji na ty krokodylky a nejlepe natvrdo na kabely k baterce. Nechces nic roztavit ze?
Tandy,Mikivan asi nechce kupovat nic nového,zřejmě chce vědět,jestli mu to v jeho sestavě bude chodit.
Přesně tak, parag. Není dúvod aby něco nechodilo. Ale víš jak to chodí. Čím více prvkú v soustavě, tím více dúvodú aby něco odešlo. Držím palce.
TomTPČlen Přidáno
před 8 letVzhledem k tomu, že tvůj měnič neni sinus ale obdélník, tak by mohl více namáhat trafo v TV. Nicméně na krátkodobý použití v karavanu bych to vůbec neřešil a používal to. Jen musíš počítat se zbytečnou výkonovou ztrátou na měniči a s opětovným převodem napětí v TV.
Tom & Pavla
mikivanČlen Přidáno
před 8 letNení ještě nějaký jednoduchý vzorec na výpočet výdrže baterie při určitém odběru přes měnič ? Díky M.
TomTPČlen Přidáno
před 8 letJe. Ale ani ho nepotřebuješ. Stačí si vyplnit údaje:
http://www.blogov...071516.php
Stav baterie v % ale vědět nebudeš, to si musíš buď změřit nebo nechat změřit. Pak bude výsledek tak nějak relevantní.
Tom & Pavla
MTSČlen Přidáno
před 8 letPokud se nejedná o starou klasickou tv, ale o lcd, tak trafo nemá. Já na chatě používám na lcd tv 150w měnič a kvůli hluku jsem vymontoval i ventilátorek a ani se neohřeje.
:_
mikivanČlen Přidáno
před 8 letCitovat
TomTP napsal:
Jakou spotřebu má měnič? Dá se to nějak vyčíslit? Díky M.
TomTPČlen Přidáno
před 8 letTvůj měnič má 0.36 A bez zatížení
Tom & Pavla
mikivanČlen Přidáno
před 8 let
Tento údaj je v návodu ,já myslel ve Watech kvůli výpočtu výdržě baterie ,do tabulky se zadávají Waty. Díky M.
