Mám dotaz. Do americké dodávky GMC Vandura chci do prostoru o rozměrech 170x160 cm položit PVC místo stávajícího koberce. V tuto chvíli je pod kobercem deska tvořená zespodu laminátovým, asi 3 mm silným komůrkovým sendvičem (ten leží na plechové podlaze s prolisy) a na něm je nelepeno asi 5 mm něčeho jako filc. Na tom je už položen koberec. Pod PVC bych chtěl na na tu lamináto-filcovou desku položit něco pevného, ale tenkého, nechci snižovat světlou výšku v autě. Na to chci položit PVC a pak postavit a přichytit skříňky (budou uchycené i jinak). Tu pevnou vrstvu chci kvůli rovné podlaze bez prohýbání, když se po ní bude chodit (což u stávajícího koberce s vysokým chlupem nevadí). Nevím ale, jaký materiál zvolit, aby byl pevný, tenký, ale vlivem zátěže při chůzi nepraskal. Poradíte mi?
Pokud to hraje roli, tak jak jsem psal na začátku, PVC (i tato deska pod ním) bude v obdélníkovém prostoru 170x160 cm a budou na tom ještě skříňky (po jedné straně "linka" 110x50 cm, na druhé 70x40 cm).
Děkuji za radu a tip na vhodný materiál, popř. doporučení jiné skladby podlahových vrstev.
Martin_BrnoČlen Přidáno
před 8 letAhoj,
zkus použít sandwichoový panel typu BOND. Jedná se o panel kde je ve středu černý nebo šedý polypropylen (PP) a z obou vnějších stran je hliníkový plech. Typicky to má celé tloušťku 2 - 5 mm. Je to lehké, pevné, nehořlavé a velmi snadno se to formátuje (pilou, nožem...). Prodávají prodejci plastových desek pro reklamu (Omniplast, Tuplex, Dencop...).
Ahoj, chtěl bych dát na Dukato mezi přední sedačky (je tam velmi měká izolace čehosi) nějaký pevný materiál, aby se dalo lépe chodit zepředu dozadu. Byl by toto vhodný materiál? Nebo máte někdo lepší variantu? Stále se to musí překračovat, no nic moc.
