Jaroslav134 napsal:
Ahoj všem,
jak napsal STMax o ohřívání lahví hadicí rozfuku, tak mě napadlo ohřívat lahve topným kabelem. (Zabalit lahev omotanou kabelem do folie s mirelonem?) Nemáte s tím někdo zkušenost? Jezdím do kempů a využívám el.připojení.
Díky Jarda
Ahoj, v Tvém případě by stačilo ohřívání tlakové láhve s PB o výkonu asi 25 W a bylo by to možné, pokud zdroj v karavanu 230/12V by ještě navíc zvládl trvale tuto zátěž. Dělá se to tak, že se vezme asi 5 metrů zvonkového drátu, ne bílé dvojlinky, ale klasického zvonkového izolovaného drátu o prům. asi 0,25 mm (je k dostání) a připojí se na 10 sekund spolu s ampérmetrem na těch 12V, za tu dobu se nic nestane, i kdyby ten drát byl, těch 5 m, příliž krátký, ampérmetr by měl ukázat asi 2A +- 0,2, to by bylo přesně ono. kdyby ampérmetr ukázal víc, tak je potřeba drát prodloužit, tj. zvětšit celkový odpor tohoto topného kabelu. Tímto drátem se omotá ve spodní části asi 7 cm odspodu (ne sokl) láhev, pak se na ten drát obalí spodní polovina něčím, hadrou, mirelonem, to proto, ať to neohřívá celý kemp, jen tu láhev. Vrchní polovina láhve musí zůstat nezabalená, aby se event. mohla chladit a nepřehřívala se. Přesto, kdyby to hřálo moc (30°C, vyzkoušet doma, ale při nízkých teplotách), tak se drát prodlouží a tím se zmenší jeho topný výkon. V létě má láhev 30°C sama od sebe, vlastně od teplého vzduchu, když jsou pětatřicítky a také se nic nestane. 25W je pětadvacítka žárovka na 230V, ta nebývá vůbec horká, když svítí, takže to moc asi není. Provoz na 12V je bezpečný, není potřeba dělat kdovíjaké elektr. izolace atd.
A odpařování by bylo zaručeno. Kdo by se bál, tak topný drát ještě prodlouží třeba na 8 - 9 m a začne na 15W, tj. 1,25A při 12V. Takových skopičin jsem se v životě navymýšlel a nadělal. Čáo, Pepa
