vlk-czČlen Přidáno
před 8 letZdravím ve spolek.
Potřeboval bych vyrobit přesně na míru do své vestavby sprchovou vaničku. Jelikož jsme s laminátem nikdy nedělal a zcela upřímně se to již učit nechci hledám někoho, kdo by mi to vyrobil. Vyrobil jsem si podklad z polystyrenu na který bych chtěl tu vaničku umístit. Kdyby někdo chtěl nebo o někom věděl uvítám. Jsem od Olomouce.
Díky
To nejsložitější máš. Ten zbytek (laminace) je poměrně snažší i na úrovni amatérské práce.
Jak píšeš nechceš se to učit, doporučuji vklouznout na fora surfařů, tam najdeš snadno osobu co to umí nebo mají kontakty na ty lamináře...
LolakČlen Přidáno
před 8 letDo Eriba Feeling jsem to řešil taky - nakonec jsem tam dal dřevěnou - byla přesně na míru, vážila 3 kg, lakovaná byla lodním lakem, 3 vrstvy. Vypadalo to naprosto úžasně, protože všude byla dřevěná podlaha, takže se koupil hodně tmaví lak aby to ladilo. Truhlář 2000, lak 1000. Odtok otvorem rovnou do podlahy. Škoda že už nemám fotku.
Lubos a DasaČlen Přidáno
před 8 letZkus se poohlédnou v okolí po výrobcích bazénů. Tam by ti mohli svařit vaničku na míru z materiálu pro bazény, který je silnější a tím pádem taky odolnější proti poškození, než laminát nebo i origo materiály. Jen ta barva bývá většinou modrá. Když jsme měli přívěs, tak jsem to tak udělal taky, protože origo vaničku jsem už jednak nesehnal a i kdyby, tak cenově by byla asi někde hodně jinde. Stálo mě to tehdy do 1.000,- Kč.
ahoj, uvažoval jsem o něčem lehkém a pružném. Napadla mne idea lavoru - rámečku např z hliníku a dna z hliníku. To celé zavařit bazénovou folií. Mají k tomu i různé armatury, výpustě, které k tomu přivaří.
Ales a HanaČlen Přidáno
před 8 letAhoj,
řešil jsem stejný problém. Na foru jsem si nechal poradit, svařit vaničku ve firmě, kde dělají nádrže.
Vcelku ochota, ano to už jsme dělali, ale výsledek nic moc. Cena 1500,-Kč
Materiál 5mm silný, takže pevný a odolný, ale ještě spousta práce na začištění svárů a usazení.
Pokud Ti to někdo vylaminuje podle Tvého kopyta, tak bych voli radši tuto variantu.
Můj názor a nikomu ho nevnucuji.
Aleš, Hana, yorkshire Jája,
Zkus kontaktovat M a M, na vestavbách měl laminovanou vaničku do sprchy i další věci, a vypadalo to bezvadně. Kdyby byl ochoten dát sem technologický postup, uvítám, také mě to zanedlouho čeká.
LolakČlen Přidáno
před 8 letBuk nebo dub do byl - 4 x rovnoramenný lichoběžník, uprostřed obdélník v něm odpad. Slepené k sobě, vytmelené, vybroušené. Ten střed byl na hranolku cca. 1 x 3 cm, body na hranolku 2 x 3 cm, bočnice obyčejný smrk. Lak nepraskal (malinko to pružilo). Nemělo to pravidelný tvar, protože tam byl takový zářez mezi umyvadlem a záchodem. Nikdy jsem se tam nesprchoval, ale na takové to cákání z umyvadla byl ten spád úplně dostatečný. K dřevu se voda přes ten lak nedostane, takže se řešilo jen to, aby bylo pevné a šlo koupit někde malou lepenou desku..
M a MNováček Přidáno
před 8 letZkus kontaktovat M a M, na vestavbách měl laminovanou vaničku do sprchy i další věci, a vypadalo to bezvadně. Kdyby byl ochoten dát sem technologický postup, uvítám, také mě to zanedlouho čeká.[/quote]
Ďakujem za pochvalu! Áno zo sklolaminátu viem vyrobiť čokoľvek, už s hotovou povrchovou úpravou. Nie je potrebné to následne lakovať a ten povrch je aj dosť odolný. Viem si vyrobiť aj potrebné negatívne formy. To je vlastne na celej práci to najdôležitejšie. Niekde v inom vlákne som vložil aj fotky s komentárom. Neviem to sem prepojiť a nechcem to dupľovať. Vlož do vyhľadávača "vestavba koupelny"
Michal
RobertČlen Přidáno
před 8 letCitovat
M a M napsal:
.. naniesť špeciálnu farbu v požadovanom odtieni...
S tou barvou se mi to nezdá. Laminoval jsem rovnou probarvenou pryskyřicí, přidávala se do ní prášková barva. !t
SteMiČlen Přidáno
před 8 letTaké to jde dost dobře a rychle přímo na vyrobenou tvarovku z EPS..klasicky se rovnou olaminuje/použije se o větší hustotě-měrné hmotnosti polystyrenu: min 25 - 30 kg/m2 i vyšší / použije se pryskyřice, která neleptá polystyren ! :_
vlk-czČlen Přidáno
před 8 letDíky všem za podněty a kontakty. Jak jsem již psal, vůli jednomu kusu se laminovat učit nechci, zkusím se proto s někým domluvit. M a M to má moc luxusní, viděl jsem to osobně na vestavbách. Jinak já to právě chci položit přímo na ten polystyren a nechat to na něm.
Já se to určitě naučit chci !)
M a M to má zmáklé, ale po pravdě řečeno, pokud potřebuji dělat jeden kousek, tak mi ten plech přijde ekonomicky a z pohledu pracnosti poněkud pracný. Pokud vím, modeláři dělají lodní trupy laminováním na negativní formu z polystyrenu, kterou vytmelí.
To M a M:
Děkuji za upřesnění, prosím, jakou speciální barvu jsi použil? Kolik vrstev při laminování a jakou hustotu tkaniny? Asi jsi dával křížem?
To SteMi and ALL:
Prosím, která pryskyřice neleptá polystyrén? Předpokládám, že pro formu/kopyto je asi nejlepší extrudovaný polystyren, je i hladší, takže se potom dobře brousí a nemusí se tolik tmelit. Jaký tmel je na polystyrenovou formu pro laminování vhodný?
Vím, že to asi zní šíleně, ale nezkoušel někdo postupným laminováním dělat třeba odpadní nádrž-u lodí, surfů atd. se, tuším, laminují i v podstatě uzavřené tvary jako plováky, i když je to nespíš vyšší dívčí. Samozřejmě profi výrobek dělaný třeba vakuovým lisováním je někde jinde, ale ne vždycky je dostupný potřebný ideální tvar, a když jsem konzultoval svařované podobně jako bazény u lidí, kteří to dělají, koneckonců i tady je o tom občas zmínka, také to nemusí vždycky dopadnout úplně ideálně (nádrž na pitnou vodu opravdu laminovat nechci :D ).
SteMiČlen Přidáno
před 8 letTo fifa32 and Fšichni ::_
Když jsem naposledy laminoval několik střech na kar. a jiné, bylo to někdy v r. 1974-8, tak to opravdu použitou pryskyřici si už nepamatuji..dnes budou zřejmě jiné výrobky-označení i výrobci, ale to určitě pohledáš na Netu.
Jaký polystyren celkem fuk, opracovávat jdou rychle a snadno dohladka oba- stačí na to obyčejný "šmirgl"(to i o tmelení). Probarvit pryskyřici lze i pár kapkami anilinu nebo jak psal Robert.
Taky záleží budeš-li laminovat negativ či pozitiv a nebudeš-li upřednostňovat spíše hrubší protiskluzový povrch?
Použiješ-li finálně už jen vylaminovaný skelet, "kopyto" potom můžeš vypláchnout trochou acetonu (získáš styrenové lepidlo-lak)
EPS-ZPS-PPS jsem v různých podobách vyráběl desetiletí, mám na to dokonce ještě živnost, ale jak jsem už radil minule, polystyren použij o vyšší objemové hmotnosti, ale i správnou gramáž/hustotu skelné tkaniny..lecos dohledáš třeba i [url]http://www.boatpark.cz/servisni-material/laminovani/
[/url]
Upravil SteMi dne 29.11.2015 06:41,
před 8 letDoskocilČlen Přidáno
před 8 letAhoj. Výroba laminátové vaničky, i když je to materiál, nad něj není, tak může být složitější, to když vyžaduji, abych si vyrobil profesionální výrobek. Vyžaduje to několik kroků:
V první řadě vyrobím sádrové negatívní kopyto. Je vlastně vanička naruby, mohu jej získat i tak, když potřebuji vyrobit úplně stejnou vaničku, která je ve sprše a je prasklá. U vaničky slepím prasklinu z rubu silně lepicí tkaninovou páskou - stříbrnou. Zafixuji ji tak, aby nebyla "do vrtule", natřu vnitřek separátorem, např. pastou na parkety a vyliju sádrou, do sádry vložím vyztužující laťky, aby mi pak kopyto neprasklo. Po oddělení kopyta od vaničky kopyto dotmelím sádrou a vybrousím, nakonec jemně lakýrnickým brusným papírem "do vody" nakonec č. 250. Kopyto mohu také udělat i jako vlastní kreaci jako sochař, nemusí to být kopie něčeho, dá to víc práce. Jaký bude povrch kopyta, takový bude vnitřek vaničky. Po natření (vetření) separační vrstvou vylaminuji vaničku a nikdo nebude věřit, že jsem ji vyrobil sám. Ale je k tomu ještě potřeba trpělivost a chuť do práce a být "vidlákem", prtože v paneláku kk+2 se to dělat nedá. Čáo, Pepa
