Lubos a Dasa napsal:
Ahoj. Můj laický názor je, že nevytopíš. Budeš mít vlahou podlahu, asi jako u podlahového topení doma, čili pocitově to bude příjemnější. Pokud by to mělo vytopit celý prostor karavanu, tak by asi podlaha musela být vyloženě horká.
Samozřejmě, že s tím může vytopit obytňák, ale také nemusí.
Celé to závisí na dvou věcech:
1) celkový topný výkon topení
2) celková tepelná ztráta nástavby (závisí na izolaci, neprůvzdušnosti - jak moc ti tam táhne a nakonec na rozdílu teplot uvnitř a venku)
Někdo bude mít izolaci 10 cm a všechno utěsněné a 500W podlahovka mu vytopí obytňák i při -5°C na 20°C uvnitř a někdo jiný bude mít slabou izolaci (nebo například na cucanou vodou, protože mu tam zatéká), bude mu dovnitř táhnout studený vzduch a i při +5°C venku mu těch samých 500W ohřeje vnitřek jenom na 15°C a to už je málo..
A co se týká teploty podlahovky (je jedno jestli doma v koupelně nebo v obytňáku), tak teplota závisí hlavně na tom, na jaké ploše je ten výkon rozložený. 500W na 2 m2 znamená hodně teplou podlahu, zatímco 500W na 10 m2 udělá už jenom vlažnou podlahu. Ale obě varianty vytopí stejnou místnost na stejnou teplotu. Jestli podlahovka vyhřeje místnost totiž nezáleží na její teplotě, ale celkovém výkonu topení v té místnosti a aktuální tepelné ztrátě místnosti. Tepelná ztráta místnosti zase záleží na izolaci, větrání, teplotě venku a teplotě uvnitř (například udávaná ztráta v projektu bývá počítána většinou při -15°C, ale může být samozřejmě i při -12°C nebo naopak při -18°C - záleží kde ten dům leží).
A to je ten důvod, proč novější nízkoenergetické domy mají na topení jenom podlahovku a ta je jenom vlažná, zatímco 25 let starý dům má kromě podlahovky i radiátory a podlaha je při mrazech hodně teplá, aby to ten dům vůbec vytopilo..
