Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Autorádio Android: TECHNIKA - Caravan24.cz
Autorádio Android
vlk-czvlk-czČlen
Přidáno před 9 let
Zdravím,
chci vyměnit v autě autorádio za nové a zvažuji autorádio s androidem. Má to někdo nebo se s tím setkal? Kromě klasického poslechu rádia a přehrávání MP3 bych v tom chtěl mít i navigaci. Jde mi hlavně o to, že tam mohu mít nahráno několik navigačních programů, které používám (IGO, Garmin, apod) a bylo by to v jednom přístroji. Vím, že existují rádia s WIN CE5 nebo 6, v druhém autě to mám, ale chtěl bych to mít propojené i mobilem a do budoucna i využít možnosti toho androidu. Musím mít 1DIN s výklopným displayem.
Díky za info.
fifa32Člen
Přidáno před 9 let
Ahoj, nikdo neodpovídá, tak trochu rozumů, snad to nebude úplně off topic. Tip na autorádio s androidem nemám, probíralo se to tady tuším ve vlákně k navigacím, ale všechny tipy, pokud vím, byly na Win CE. Pokud chceš android, zkusil bych se podívat třeba na www.dealextreme.com, ale nesmyslné poplatky tipu DPH, clo atd. Ti to i v případě, když najdeš, dost prodraží, nemluvě o problematické záruce.
To platí, pokud chceš autorádio s androidem. Pokud bys uvažoval o androidu, tedy tabletu, na kterém je rádio, to asi víš, je na řadě zařízení, potom stačí do auta dodělat jenom zesilovač a repráky, nebo pro to použít staré autorádio se vstupem.
Před zhruba půl rokem jsem chtěl nejenom v obytce, ale i v osobáku nahradit všechna zařízení, která mám nebo o nich uvažuji jedním, tzn. navigaci, přední a zadní kameru s černou skříňkou, rádio, OBD diagnostiku atd. ALE:
Pokud jsem zjistil, částečně vlastností androidu a částečně aplikacemi v podstatě nelze spustit víc najednou, třeba černou skříňku a navigaci, vždycky je na obrazovce jen jedna, a druhá je buď na liště (to v lepším případě), nebo rovnou crashne. Navíc ty navigační programy, které jsem testoval (jiné, než jmenuješ :-) ), neodpovídaly mé představě, a to i když jsem je byl ochoten koupit. Pokud jde o kamery, je třeba mít na Androidu příslušné drivery už z výroby (řeší se to tady na vláknech o kamerách), a ani potom není jisté, že daný typ kamery pojede, samozřejmě lze řešit wifi kamerou, routerem atd. viz. opět příslušná vlákna tady.
Pokud jde o Win, pozor na přílišné nadšení, v radiích, stejně jako v mobilech a tabletech nejsou velké Widle, ale Win CE, čili exáče a tedy aplikace pod Win nepojedou pod Win CE, pokud vím, musí se rovnou přeložit ze zdrojáků překladačem pro Win CE. Nemluvě o ceně takových radií, tuším, že nejlevnější bylo kolem 10 kKč, a nemáš žádnou záruku, že se Ti tam podaří, i kdybys měl aplikace pro Win CE , něco dohrát (blokování výrobcem, vlastnosti operačního systému, nedostatek úložného prostoru a paměti, slabá CPU, zaheslovaný nebo domrvený firmware...), případně riskuješ ztrátu záruky atd.
Takže já jsem nakonec rezignoval, koupil v akci navigaci a zatím to dál neřešil :| . Podle mě by v současnosti byl nejlepší volbou pro podobný účel nějaký výkonnější netbook co nejmenšího formátu s dospělými MS Win (a to se považuji za celoživotního Unixáka :o ) s příslušnými USB dongly, do obytky by se to asi dobastlit na zástavbu dalo, ale do osobáku nejspíš bez šance :-( .
Pegaso 2010Člen
Přidáno před 9 let
Já měl v autě 2DIN s Androidem- Čínu a nedoporučil bych to nikomu. Bylo to pomalý, pořád se to sekalo a po měsíci provozu přestala fungovat i navigace a přestalo to číst CD. Poslal jsem to na reklamaci a bůhví jak to dopadne.
Teď bych si chtěl koupit tohoto Blaupunkta. Nemáte ho někdo?
http://www.audioc...-1--5818cz
fifa32Člen
Přidáno před 9 let
Náhodou jsem natrefil na nějakém webu na tohle: AEG AR-4026, ale jestli je tam Android nebo Win netuším, musíš pohledat sám :-), každopádně podle videí na YouTube je to jak jsem psal, bez nějakého hackingu se dostaneš jenom do přednastavených uživatelských voleb, ne do systému.
vlk-czvlk-czČlen
Přidáno před 9 let
Díky za tip, nicméně to není to co chci. To co popisuješ tak nějak očekávám. Já od toho rádia chci hlavně to, že to bude všechno v jednom. Chci mít prostě jedno zařízení, ve kterém si zapnu to, co zrovna budu používat. Ve druhém autě mám zařízení s WIN CE 5 a nějakou zkušenost s těmito systémy již mám. Je to kupované z Číny a prakticky to koresponduje s tím, co je všude popsáno na na netu. Mám to tam již 5let a k dnešnímu datu funguje: rádio-blbě, SD a USB přehrávání MP3 a videa - dobře, DVD odešla, navigace -IGO - slušně, bluetooth HF - katastrofa. Umí to i duální systém - navigace vepředu a na zadní obrazovce film, ale jak je ve filmu moc náročná obrazová scéna tak se to seká. Nicméně vím do čeho jsem šel a tak si nestěžuji. Svou práci to odvedlo.
A právě po této zkušenosti bych chtěl opět podobné zařízení, ale s Androidem, protože je otevřenější než Win CE. A jelikož to chci do obytky, tak nepotřebuji douální zóny, děti si za jízdy vystačí s vlastním DVD a já tak chci jen navigaci, rádio nebo jinou hudbu. A pokud tam bude možnost, tak i nějakou nainstalovanou aplikaci, třeba na keškování, a tak. Na nahrávání mám kameru nahoře na skle. Do rádia pak chci je vstup ze zadní kamery a to předpokládám, že pomocí klasického video vstupu by neměl být problém.
Tady jsem se chtěl zeptat právě na to, jestli to někdo má na napíše jestli to je použitelné nebo ne. I tak zatím díky za podněty.
karlosVWkarlosVWČlen
Přidáno před 9 let
Pegaso 2010 napsal:
...Teď bych si chtěl koupit tohoto Blaupunkta. Nemáte ho někdo?
sic ho mám v nabídce také http://www.sounds...igace.html ,ale zkušenost praktická chybí. Ani od dovozce nemám info,že by po tomhle typu byla nějaká překotná poptávka.Možná kvůli ceně...kdo ví.
Já třebas do obytek montuju sám a dosti firmám posílám tohoto Blaupunkta http://www.sounds...darma.html nebo jeho vyšší model http://www.sounds...igaci.html
Tu levnější variantu mám v obytce také a v podstatě mi u ní nic nechybí.Rádio má vylepšený tuner...navigace mě pokaždé dovedla kam jsem chtěl.
1970 + 1977 + 2002
Fiat Ducato EuraMobil PRS695SB
nějaké ty fotky https://karlosvw.rajce.idnes.cz/
SOUNDSHOP.CZ vše pro car hifi & car multimedia
STMaxSTMaxČlen
Přidáno před 9 let
Ten Blaupunkt je luxusni. Ovladani perfektni, vse intuitivni, kam se na nej hrabe Zenec... Stal jsem u nej hodne dlouho v Düseldorfu na Caravan Salonu. Umi cesky takze jsem mel moznost to prolezt skrz na skrz. Waeco to nabizi pouze v kombinaci s kamerou a je v ni i aplikace pro karavany ProMobil, název je 945 Columbia. U Blaupunktu jsou verze dalsi dve, s jiným názvem 945 CapeTown. Jedna co tu ukazujes odkaz za cca 16 je bez navigace a musis si ji tam dat pres kartu a nebo drazsi uz i s navigaci.
Upravil STMax dne 19.10.2015 20:37, před 9 let
Pegaso 2010Člen
Přidáno před 9 let
Jj, chci kupovat ten 945 CapeTown s Androidem, ale zatím s ním nemá nikdo zkušenosti.
https://www.alza....418819.htm
pedapedaČlen
Přidáno před 9 let
Tak take prispeju....
Mam 2DIN s Androidem,made in China....a jsem zatim(1/2 roku) velmi spokojen...Navigace IGO,Mp3,DVD,2x sloty na mikro kartu,2xUSB,Dashcam,bezdrat zpetna kamera,OBD2 a mraky ostatnich veci...vse funguje jak ma,pred barakem chytnu v pohode Wifi- aktualizuji,v kempu chytnu lepe Wifi nez muj iPhone,takze radio pouzivam jako "router".
Jedine co je "pry" na techto androjdech horsi je sila signalu radia-nemohu potvrdit,protoze jsem podle rady jednoho bydlikare na nemeckem foru hned prikoupil za 7€ zesilovac signalu a radio bezi uplne juxusne.
Predtim jsem mel take cina 2DIN celkem pet let s nejakym "radio cina sofwarem" a take spokojenost.
GPS antenu mam pod plastem na pravem sloupku a super signal.
Takze ja mohu doporucit.
2DIN Radio + bezdrat kamera + zesilovac signalu radia + USB kamera na predni okno + postovne=405€
fifa32Člen
Přidáno před 9 let
peda napsal:
Bohužel, pokud jsi to neobjednával z eshopu, který má sklad a odesílá z EU, tak je třeba připočítat DPH plus clo, čili minimálně 50%, možná i výrazně více, kdeže je pak levná Čína... :o
Pegaso 2010Člen
Přidáno před 9 let
čínský no name rádio už v autě v životě nechci! měl jsem už tři a jsem vyškolený. nic na tom pořádně nefunguje a reklamace nechce nikdo řešit nechce.
pedapedaČlen
Přidáno před 9 let
www.amazon.de bez cla a dph je v cene :-)
fifa32 napsal:
peda napsal:
Automatické sloučení 19.10.2015 22:54:
Pegaso 2010 napsal:
Doufam,ze nejsi trikrat rozvedeny,protoze potom mas uz jedinou moznost,znackoveho......:_
Mam pouze zkusenost a to kladnou s cina radiem,neprodavam nenabizim....
Upravil peda dne 19.10.2015 22:54, před 9 let
feroferoČlen
Přidáno před 9 let
karlosVW napsal:
Pegaso 2010 napsal:
Ahoj, mám v úmysle vymeniť činsky prístroj a ten Blaupunkt sa mi celom pozdáva. Aký je rozdiel medzi lacnejším a drahším modelom? Ako je to s čitateľnosťou displeja keď na to zasvieti slnko? Vedel by si mi to poslať bez DPH na firmu na Slovensko? SK webshopy to ponúkajú bez navigačného softu.
Ďakujem
Vlasta49Vlasta49Člen
Přidáno před 9 let
Zdravím všechny diskutující - já preferuji rádio 1 DIN (samozřejmě s výklopným diplejem a s navigací a možností volby barvy podsvícení). Nemáte nějaký příhodný typ?
Vlasta
feroferoČlen
Přidáno před 8 let
Tak som namontoval Blaupunkt 530, prvy dojem je dobrý, vytkol by som mu len maličkosti. Napriklad pri hlasovej navigácii nestíši hudbu z radia/cd/usb. Príjem FM je podstatne lepší, než som mal z podobného noname prístroja. Navigácia nabehne za niekoľko sekúnd. Samotný zvuk prístroja je lepší, nielen FM ale aj mp3 z USB. Origo repráky mám vymenené, ešte by som rád doplnil aktívny sub, ak niekto má tip na dobrý, priestorovo nenáročný woofer za normálnu cenu, dajte odkaz.
Dave78Nováček
https://www.2din.cz/autoradia/ pořešil bych nějaké značkové 2dina autorádio například s Carplay nebo Android auto a bude klid. Umístění se vyřeší redukčním rámečkem a je to
pilinispilinisČlen
Ahoj taky mam androida a v pohodě mam i DAB+ . https://www.ebay....SwhxJdC15h
Jinak sem clo a dan neplatil.
Upravil pilinis dne 06.01.2020 16:00, před 4 roky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: pilinis, Dave78, vlk-cz, fifa32, Pegaso 2010, karlosVW, STMax, peda, fero, Vlasta49
44,141,269 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.55850 sekund | Průměrně za: 0.5585 (0) sekund | Dotazy: 132 | Použitá paměť: 2.26MB/2MB
