Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Pískání ložiska předního kola - Dukáto: TECHNIKA - Caravan24.cz
DZIZIČlen
Přidáno před 9 let
Ahoj, nemáte někdo zkušenost:
Před 5 lety mi začalo pískat asi ložisko předního kola pod řidičem za jízdy, když jsem sundal nohu z plynu a nebylo to v tahu, tak to přestalo. Odzkoušel jsem kardany zda nejsou volný(točení na velké ploše) a nakonec to šlo ven. Ložisko i kardanka zcela v pořádku, tak namazat a vše zpět.
Pět let pohoda a letos to znovu jemně píská ráno po vyjetí tak 4km a zase jen při jemném tahu motoru
asi než se to zahřeje. Tušíte co by to mohlo být ??? Už si říkám, zda to špatně neslyším a zda to není v převodovce?
No prostě na pocitu pohody to nepřidá, vzlášť když je člověk pořádnej kus od domova....
PetrKPetrKČlen
Přidáno před 9 let
a nepiskaji ti brzdy? ja to taky co par let resim, cely brzovy trmen co drzi na tech dvou cepech (pistech) ja v nich mam trosku vuli, a kdyz jdou ztuha tak pri zataceni v nejakem momentu me piskne kolo, rozebrat a promazat
pachtapachtaČlen
Přidáno před 9 let
Pískání jde většinou od brzd, vadné ložisko hučí a to stále, klouby na poloosách klapou a začíná to při rozjezdu když jsou kola v rejdu.Hlavně si překontroluj jestli se dobře vrací brzdové pístky.
Hanka a Pavel
VasuVasuČlen
Přidáno před 9 let
Ne vždy to musí být pravda. Můj případ letos na dovolené. V kabině začalo být slušet hučení, čím dál tím více. Pak velká kontrola, hučení začínalo asi v 60 km/hod a v 90km/hod to začalo pískat, ve stovce už jen hučení. Pískání bylo odporné, musel jsem jet více, nebo míň. Hučelo to vtahu i při vypnutém motoru z kopce, hučelo to v zatáčce vlevo, při zatáčce vpravo se to zklidnilo. Odborníci po telefonu, jednoznačně přední levé kolo. Zvedal jsem postupně auto a roztočil kola a nakonec to bylo zadní pravé kolo. V klidu jsem dojel domů
2 000 km Doma byla jednoduchá výměna.
Pirat z RuzynePirat z RuzyneČlen
Přidáno před 9 let
Ahoj, moje letošní zkušenost byla, že se zahřívalo levé přední kolo od brzd, odrbal jsem pístky od rzi, promazal a zlepšilo se to, ale nevyřešilo úplně. Od kola šlo pískání a to při určité rychlosti a natočení volantu. Opět jsem rozebral a tentokrát vyčistil šrouby na kterých běhá třmen. Zlepšilo se to, ale přes zimu to budu měnit (šrouby, písky a těsnění). Jinak jsem s tím letos odjel cca 4.000km. Asi bych začal promazáním. Pirát.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: DZIZI, PetrK, pachta, Vasu, Pirat z Ruzyne
44,287,658 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.16223 sekund | Průměrně za: 0.16223 (0) sekund | Dotazy: 72 | Použitá paměť: 1.8MB/4MB
