ondrejhackoČlen Přidáno
před 9 letZdar, nevíte náhodou jakou teplotu má truma 3002 při plném výkonu na lpg/utraheat.Dělám ultraheat , né uplně orygo a k pokojovému termostatu chci dát ještě hlídací-havarijní termostat,nevím při jaké teplotě je již přetopen.Možná se ptám blbě ale dík za nakopnutí.Ave Já
Muzes se o tom rozepsat co to vlastne delas? Slysim poprve. Diky.
Radim
před 9 letChci do topení truma asi 3002 nacpat topnou spirálu(v originále Truma Ultraheat) abych v zimním kempování mohl používat elektriku.v originále ultraheat 7700,-(nesmysl).Dá se pořídit cca 2500,-
DudlaČlen Přidáno
před 9 letCitovat
ondrejhacko napsal:
Ondro, zatop a bez si to zmerit, ted v tom teple budes mit saunu na koleckach :)))
před 9 letNo tomu jsem se chtěl vyhnout.Napadlo mě že bych dal ješte jeden termostat kterej to při přetopení odpojí celé a prej to není potřeba.Nesmí být nic hořlavého u spirály .
ladajČlen Přidáno
před 9 letDělal jsem něco podobnýho orig spirála a samodomo přepínač (500W,1kW,2kW) a termostat a i podobně uvažoval o jištění. Pak jsem vyšel z toho , že elektr. spirála má max.2kW plyn 3,5kW. Podle mě plyn není taky nijak jištěnej proti přehřátí (3,5), tak jsem si řekl, že elektr.spirála (2) má míň a všechny materiály by to měly vydržet. Po namontování jsem to zkoušel nechat puštěný na 2kW tak 4hod. s stále sepnutý termostatem a nic se nestalo.
Pak je ještě otázka, kam by si umístil druhý termostat (čidlo)? Pokud těsně vedle hlavního termostatu, stačilo by tam nastavit jen o pár stupňů více a při zkratu hlavního termostatu, by to ten pojistný rozpojil. Nebo dát čidlo někam blíž ke spirále?
Co nepotřebuješ nepořizuj. Vždy se to může pos.at.
před 9 letPresne tak.jen pojistir druhým kouskem.ladaj muzes vyfotif regulaci?diky
ladajČlen Přidáno
před 9 letCitovat
ondrejhacko napsal:
Mam to daný z boku na šatní skříni. Zvenčí je pokojový termostat 16A (tuším že byl z Lidlu nebo jinýho obchoďáku za pár kaček) z druhé strany stěny je krabička v které je schovaný zadek termostatu a přepínač řazení odporů. Topné těleso jsou vlastně dva odpory po 1kW takže se přepíná mezi řazením za sebou, vedle sebe a jen jeden odpor a nula Já jsem měl sice zbytečně větší přepínač doma, tak jsem ho použil ale na netu se dá koupit, teď rychle jsem našel třeba tady:
http://www.lovato...rozura.pdf
Teď se chystám na týden odjet, tak pokud by se ti nepodařilo najít rozdělám a vyfotím i vnitřek krabičky.
ladaj Připojili následující obrazek:
před 9 letTo je supr.diky.truma taky pripina po 500/1000/1000.takze skoro dokonalost.
Automatické sloučení 20.08.2015 21:41:
Upravil ondrejhacko dne 20.08.2015 21:41,
před 9 letondrejhackoČlen Přidáno
před 9 letDíky chlapi .dnes jsem to konzultoval zelektrikarskym a nema cenu vymejslet.Dam rego a spinani spiral.pojistnej je zbytecnej jelikoz obal je koncipovan na vysoké teploty.diky všem a hlavne "dudlovi".
DudlaČlen Přidáno
před 9 letCitovat
ondrejhacko napsal:
No a ze jsi zavolal :@ :t ,sam jsem zvedavej jakej je zaver
VasuČlen Přidáno
před 9 letSpíše dát kabel v silikonovém provedení a jak sis všiml, Pepa ho tam má. Silikonový kabel má bílou izolaci.
před 9 letUrčitě siliko.je tam cca 170 stupňů
MTSČlen Přidáno
před 9 letTaky mám silikonový, ale je černý !M
