Přeji všem hezký den!
Nevím proč, ale ani v jednom prohlížeči mi nejdou vyhledávat vlákna, nevím... Proto zakládám nové vlákno týkající se chlazení lednice pomocí ventilátoru u vrchní mřížky za lednicí.
V minulosti jsem si stará vlákna pročetl, vše připravil a koupit tento ventilátor:
https://www.alfa....0000002JWG
tento ventilátor má koncovku PWM( čtyři konektory) Vím, že to umí spoustu funkcí, které na chlazení lednice nepotřebuji, ale dle sdělení prodavače "odborníka" není problém koncovku ustřihnout, spojit dva drátky a ventilátor pojede bezu problémů na plný výkon. Nestalo se tak :) Kombinoval jsem všechny možnosti a nic, nakonec jsem ventilátor připojil přes dva spoje na desce ventilátoru, ten se roztočil, zasmrděl a umřel...
Můžete mi doporučit nějaký ventilátor, který má jen dva kontakty, je ověřený a určitě funguje? Potřebuji rozměr 120x120 mm, kolik je ideálních otáček? Může se spálit, když ho napojím přímo na 12V? Proud jsem do ventilátoru použil z přívodu do vodovodní baterie z dřezu, pojistku to má na energobloku.
Případně poradte, proč se ventilátor normálně neroztočil a jaké drátky se měly spojit, aby běžel bez problémů?
Jinak ten ventilátor jsem koupil na radu výše zmíněného prodavače, prý nejsou vůbec slyšet, mají dostatečný výkon a dlouhou výdrž....
Děkuji :)
