Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Při jizdě s karavanem zapnuta lednice: TECHNIKA - Caravan24.cz
petroctaviapetroctaviaNováček
Přidáno před 9 let
Chci se zeptat při jizdě s Karavanem mužu mit zapnutou ledničku jede na plyn nema něgdo skušenosti :x
Hledáme kamarady co radi cestuji a poznavaji památky z Moravskosleskeho krake okoli Karviná, Haviřov, Ostrava, Orlová, Rychvald, Petřvald, Český Těšín.
Přidáno před 9 let
Při jízdě nesmí být otevřená plynová lahev. Více zde: http://www.carava...post_57559
Smile
Přidáno před 9 let
Ja jsem si to myslel chtěl sem chladit potraviny než dojedu k moři dika za potvrzeni .
misanovmisanovČlen
Přidáno před 9 let
Přesně tak, ale můžeš ji dát na 12V, jestli máš. Mi to napojili i do auta ;-)
Dva plus dva a pes
tuaregtuaregČlen
Přidáno před 9 let
Já jedu po cestě na 12V a po dojezdu na Makarskou je maso v mrazáku zmrzlý na kámen!e
1
1111111111Člen
Přidáno před 9 let
jasná věc, při jízdě na 12V, v kempu na 220V a na divoko plyn, tak to jedu já.......
ValteracciValteracciČlen
Přidáno před 9 let
já lednic roztopím půl dne předem na plyn, před cestou dodám jídlo a přepínám na 12V...pak klasika, bud plyn nebo 220V dle toho kam dojedu
traktorista2traktorista2Člen
Přidáno před 9 let
Můžu se prosím zeptat ? Když to jede na 12 V předpokládám že asi z autobaterie musí tam být nějaká úprava a nebo stačí jen přepnout lednici na 12 V a ona automaticky bere z autobaterie ?
Předem díky za osvětu, traktorista2
PROFESIONÁLNÍ SUCHÉ I MOKRÉ ČIŠTĚNÍ
www.cisteni-kobercu-docista.cz !g www.cisteni-aut-karavanu.cz
OBYTNÁ AVIA A15,
VLASTIK (42), MÍRA (39), HONZÍK + KUBÍČEK (11 roků) a ANEŽKA (9 let)
tuaregtuaregČlen
Přidáno před 9 let
Já mám zapojenou"plnou" zásuvku na autě. Prostě přepnu lednici na 12v a už si to žije vlastním životem.
Přidáno před 9 let
tuareg napsal:
Mám to taky tak, ale pouze pokud běží motor-alternátor, jinak tam štáva neteče.
Přidáno před 9 let
já jezdím s lednicí zapnutou na plyn a zatím žádný problém.
:_
PeterLČlen
Přidáno před 9 let
Zdenek a Alena napsal:
:_
Myslim ze nikto nepochybuje ze sa to da.... Problem je ze by sa to nemalo, aj na motorke sa da jazdit bez prilby... Nic osobne...
Peter, Zuzka a deti
ipyipyČlen
Přidáno před 9 let
aj ja jazdím s ladničkou zapnutou na plyn hlavne za jazdy v kempe prepínam na 220.
Na 12v to strašne žerie baterku mám spravené aj na alternátor-ked dobíja no pri dlkších prestávkach sa ohreje a učinnost chladničky je slabá. Za jazdynajúčinejšie chladí na plyn.
VanČlen
Přidáno před 9 let
Bezna instalace pousti 12V do lednice jen za jizdy, takze to baterku nijak nezere :-)
Tedy 12V jsem mel zapnuto stale a nachlazovalo lednici pouze pri nastartovanem motoru. K tomu se da paralelne zapnout i plyn (jestli to skutecn paralelne ohriva elektrikou i plynem nevim).
Domnivam se, ze by ty lednice mohly mit vykonnejsi chlazeni na 12V, treba 30A/12V - vzdyt bezny alternator, i ten co mam ve stare Fabii, dava snad 120 nebo 150 amper...
Takze asi zalezi na lednici. Kolik umi mrazit na 12V.
____
...Rozhoduji se do ceho jit... Zatim 1:0 pro vestavbu, neco 2499,- s nejlepsim pomerem cena/vykon... Pokud neco takoveho mate, upozornete me pls na SZ, dik.
Elektrika v obytnaku: pracovni seznam soucastek.
Kritizujte komentujte
Přidáno před 9 let
Myslím, že aby to správně fungovalo jak říkáš na více amper, bylo by potřeba silnějších kabelů. Je to moc daleko od ALtíku. Navíc poud mě poběží kklima a něco táhnu je to jen tak tak a je to znát na výkonu motoru.
Navíc lednic na plyn a 12V nezprovozníš, alespon u mě to nejde, vždy jen jedna varianta 12V, nebo plyn nebo 220V
VasuVasuČlen
Přidáno před 9 let
Již mnoho let to dělám tak, že doma lednici namrazím na plyn a při výjezdu rozhoduje teplota okolí. Do 20°C přepnu na 12 V a lednička se nezchladí. Při venkovní teplotě nad 20 °C jedu zásadně na plyn, je tam větší výkon. POZOR lednice nesmí nikdy jet na dva druhy ohřevu ! Okamžitě se z toho stane trouba a zničí vám všechny potraviny ! To vám může potvrdit chlaďař Pepa.
PeterLČlen
Přidáno před 9 let
Van napsal:
Na chladnicke je to prepinanim zabezpecene tak aby to neslo naraz...
Altik z obycajnej fabir bude davat myslim 70 alebo 90 amper max, a dostat 30 A 7m dozadu az ku chladnicke navyse cez konektor na TZ nieje take lahke, presne ako pise kolega.... To by chcelo fakt kvalitne spoje a kable jak prst...
firemanfiremanČlen
Přidáno před 9 let
Takze asi zalezi na lednici. Kolik umi mrazit na 12V.[/quote]
Altik z obycajnej fabir bude davat myslim 70 alebo 90 amper max, a dostat 30 A 7m dozadu az ku chladnicke navyse cez konektor na TZ nieje take lahke, presne ako pise kolega.... To by chcelo fakt kvalitne spoje a kable jak prst...[/quote]
Neviem kolega odkial beres 30 A , mam chladnicku na 12V kde je 100 W spirala- tj. cca.10 A je to robene koli tomu aby auta bezne stihali do 15 A (co nestihaju,lebo od vyroby davaju tenke vodice-straty.) takze priamo od baterky cez 15A poisku mam kabel 4mm a druhu zasuvku pri taznom,takze pri zapnutej chladnicke a nastartovanom motore mam 12,8 V a vsetko OK-tak tak,ale nie kazdemu sa to da a ma na to schopnosti a moznosti.pozdravujem Vas
Lukas99Lukas99Člen
Přidáno před 9 let
Ja mam lednici thetford a prepnul jsem to na automaticky zdroj pri odjezdu, napajet se tedy (alespon doufam) mela z auta... Bohuzel pri jizde z Budapesti na Krk to totalne vysalo baterii v karavanu, takze mi v kempu nesel mover a musel jsem dve hodiny dobijet, abych to vubec zaparkoval... Tak nevim kde nastala u soudruhu z NDR chyba, ale muj dojem je, ze to bere daleko vice stavy, neze je tomu schopny auto dat... Pravda, ted si uvedomuji, ze jsem mel chlazeni na max :v ... No byla to legrace na me prvni dovolene s karavanem !h ... Tvrda skola na zacatku, pak uz to pujde hladce...
Lukas 39 + Pavla 38 + Matej 6 a Viki 2
Madarska Insignia 4x4 a cesky Bürstner Averso Top 520 TK
C
codyČlen
Přidáno před 9 let
Ako pise Vasu, takto to pouzivame odjakziva a ziaden problem. Ziadne auto nemalo problem napajat chladnicku pocas jazdy elektrinou a stihalo to uplne bez problemov. Teraz s novou chladnickou kde je rezim "Automatika" sa tato cinnost vykonava bez zasahu presne tak ako to bolo predtym cize, ked je jazda ide na 12V, ked sa stoji prepina sa na plyn a ked je dostupna elektrina 230V tak ide na striedavy.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: petroctavia, Fun, misanov, tuareg, 1111111111, Valteracci, traktorista2, Zdenek a Alena, PeterL, ipy, Van, Vasu, fireman, Lukas99, cody, gut
44,268,309 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.29302 sekund | Průměrně za: 0.29302 (0) sekund | Dotazy: 145 | Použitá paměť: 2.33MB/4MB
