Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Jistič na elektopanelu Ducato 1991: TECHNIKA - Caravan24.cz
TitzoTitzoČlen
Přidáno před 9 let
Prosím o radu. Zatáhnul jsem dost silně za červený "tuplík" na jističi10A na obrázku pod napisem "Vert 1" . Něco v něm prasklo a zustal o pár mm povytáhlejší než ostatní. Nejdou mi spustit rozfuky které před tím fungovaly. Je možné že jsem je tímto vyřadil z provozu? Případně vyřadil některý okruh elektriky na 12V, páč mi nejde ani světlo v šatní skříni...Dá se někde koupit nový jistič nebo mohu použít klasickou auto-pojistku? Sříň ve které jsou všechny tyto asi jističe uloženy jsem otevřel a konetory s drátama na jističi drží ale nevím co je uvnitř černého plastového obalu ve kterém je uložený ten čerený "tuplík". Příjde mi že se to nedá rozebrat...
Díííky
Titzo Připojili následující obrazek:
Přidáno před 9 let
Titzo napsal:
Díííky
pokud neseženeš náhradní dej tam v klidu auto pojistku.
:_
VasuVasuČlen
Přidáno před 9 let
V Hadexu je v E shopu koupíš za levný peníz.
TitzoTitzoČlen
Přidáno před 9 let
O.K. díky za rady. Tak snad to bude klapat s těma novejma autopojistkama. Tyhle stare jističe nebo pojistky či co to je už asi neženu...
Přidáno před 9 let
Pokud ti tam bude rozměrově pasovat tohle,tak je možno objednat na http://www.gme.cz...5-p614-078 ,ale nevím zda mají přímo tu tvoji hodnotu.Osobně jsem autopojistku na lednici 12V nahradil tímto jističem a od té doby nic nehoří a je to v pohodě.
VasuVasuČlen
Přidáno před 9 let
TitzoTitzoČlen
Přidáno před 9 let
Diky za typy. Dneska jsem prověřil zda je chyba v jističi. Propojil ty 2 kabely a rozfuky fungují. Tzn. chyba je na straně jističe. Po jeho rozebrání jsem zjistil že je mechanicky poškozen. Musím teda použít nový jistič. Některej z těch co jste posílali. Horší ale je, že ty kabely co se maj na ten jistič napojit nejdou vůbec povytáhnout :( ... jsou tam na krátko. Budu je muset nak nastavit páč se mi nechce rozebírat pulka obytky abych se k nim dostal.......to jsem tomu dal....
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Titzo, Zdenek a Alena, Vasu, Mirek a Jirinka
44,172,185 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.20322 sekund | Průměrně za: 0.20322 (0) sekund | Dotazy: 81 | Použitá paměť: 1.85MB/2MB
