Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Odvod teplého vzduchu z klimatizace: TECHNIKA - Caravan24.cz
IVO-HANKAIVO-HANKAČlen
Přidáno před 9 let
AHOJ LIDI, POTŘEBUJI PORADIT, KAM BYCH MOHL V KARAVÁNKU BURSTNER 440 VYVÉST ODVOD TEPLÉHO VZDUCHU Z MOBILNÍ KLIMOŠKY. ZATÍM JSME TO TAHALI PŘES OKNO, ALE JE TO BLBÝ, PROTOŽE NEMŮŽEME MOC ODCHÁZET OD KARAVANU A JEŠTĚ TO OKOLO UCPÁVAT. TEN ODVOD VZDUCHU MÁ CCA15 CM. NAPADLA MĚ PODLAHA, ALE NEVÍM, PAK JEŠTĚ TO PROTÁHNOUT POD SEDAČKOU AŽ DO PŘEDNÍHO KUFRU K BOMBĚ PB. NEVÍM, CHCE TO NÁPAD, DÍKY:o
Upravil Fun dne 29.08.2018 13:50, před 6 let
ondrejhackoondrejhackoČlen
Přidáno před 9 let
Ahoj, kámoš má druhé okno z toho pruhledného plastu jak se dává na pergoli.Otevře okno a toto tam vsadí.Zkoušel vývod spodem a pořád moký karavan.Zkusím pohledat fotku
Ondra 82,Pavla 79,Nicol 07,Julia 12
www.pilafrantisko...
SteMiSteMiČlen
Přidáno před 9 let
Takto funguje k plné spokojenosti a je zabudována u dvou karavanů..klíma se využívá každoročně po dobu min. 4 měsíců v HR
Přidáno před 9 let
TAKHLE NĚJAK BYCH TO VIDĚL TAKY, ALE POTŘEBOVAL BYCH TU DÍRU NĚČÍM ROZUMNÝM UZAVÍRAT NA CESTY A NA DOBU, KDY KLIMU NEVOZÍME. NEBO KDYBY SE DĚLALO NĚCO TAKOVÝHO DO STŘECHY JAKO KOMÍNEK, TO BY SNAD TAKY ŠLO???
Martin_BrnoMartin_BrnoČlen
Přidáno před 9 let
Zkus tam dát takovou tu klapku, která se dává na fasády na vývody od digestoří. Má žebrování dolů kvůli vodě a nebo se dělají i otevírací proudem vzduchu. A dovnitř do vedení můžeš dát zpětnou klapku kvůli myším a hlodavcům..
Martin
SteMiSteMiČlen
Přidáno před 9 let
Víčko je součástí příruby (na fotce není) komplet se dá běžně koupit a víčko má i očko proti ztracení
Přidáno před 9 let
NĚJAK NEMŮŽU VYMYSLET ČÍM A JAK BYCH TAKOVOUDLE PŘESNOU DÍRU VYTVOŘIL, NEVÍM, JESTLI JE DOBRÝ TO DĚLAT NĚJAK PILKOU A PAK NOŽEM, PORAĎTE, PROSÍM NĚJAKÝ UDĚLÁTKO, DÍKY
Automatické sloučení 18.05.2015 10:48:
JO A JEŠTĚ PROSÍM,KDE TEN KOMPLET KOUPÍM? U KARAVANŮ, NEBO V ŽELEZÁŘSTVÍ???
Upravil IVO-HANKA dne 18.05.2015 10:48, před 9 let
SteMiSteMiČlen
Přidáno před 9 let
Nejdříve označit a odvrtat pár dírek - nůžkami odstřihnout AL plech, potom jen nožem vyříznout izolaci a vnitřní stěnu..není to takový problém :) Případně při montáži přírubu ještě podlepit
Už si nevzpomenu je to tak 5-6 let, ale myslím že jsem to kupoval v nějakém tom Baum..Hyper..atd. i v železářství by to mohli mít (je to z plastu) :_
Pirat z RuzynePirat z RuzyneČlen
Přidáno před 9 let
Ahoj, jestli zvažuješ tu střechu, mrkni do návodu, nejsem si jistý, ale myslím, že je tam uvedena maximální výška pro vyústění odvodu tepla. V práci jsme to řešili a pokud se to neudělá správně výrazně se sníží účinnost. Ať se daří.
Přidáno před 9 let
DÍKY, ASI JE TO FAKT, PŮVODNĚ JSEM DAL ODTAH VZDUCHU DO KOMÍNKU V TOPENÍ, ALE VŮBEC TO NEFUNGOVALO, ASI PRO MALÝ PRŮCHOD VZDUCHU I PRO VYÚSTĚNÍ NA STŘECHU, NEVÍM. JEN SE BOJÍM TOHO VRTÁNÍ DO KARAVANU S TAK VELKÝM PRŮCHODEM.:o
Přidáno před 9 let
IVO-HANKA napsal:
tu díru bych vyříznul přímočarou pilkou, jen je potřeba dát pozor aby tam nebyl nějaký kabel nebo nosná příčka.
:_
Přidáno před 9 let
DÍRU BYCH VIDĚL KOUSEK POD PRAVÝM OKNEM, SNAD TAM NIC NEBUDE, CO BYCH POŠKODIL
Automatické sloučení 18.05.2015 20:28:
Upravil IVO-HANKA dne 18.05.2015 20:28, před 9 let
F
ferdasanČlen
Přidáno před 9 let
Podle tý fotky je to umístěný hned vedle lednice .Jak se na to tváří lednice?Nemůže nassávat teplý vzduch z klimy?Trubky,klapky ,hadice a pod. se dají nakoupit ,tam kde vedou věci pro odsavače,digestoře,větrání a pod.K tý klimě dodávali i takovou uzavírací klapku. V Brně fa Buriánek-Táborská
SteMiSteMiČlen
Přidáno před 9 let
To je ale dilema..
co obětovat a aby dobře fungovala (univerzální návod co do typů karavanů a mob. klím asi těžko najdeš). V každém návodu pro mob.klímu je ale zásada, že odvod teplého odp. vzduchu je třeba řešit co nekratším a nejpřímějším vedením, jinak razantně ztrácí na výkonu (i umístění nevhodné klapky či žaluzie může být negativní)!
Jestli se dostaneš při zhotovování otvoru do nějaké příčky ve stěně..máš o problém navíc, ale to už snad řeš dle svých možností i čím to vlastně vyříznout-individuálně!
Lednicím nic nevadí neb jsou odděleny stěnou a nasávají si ze "svého" prostoru i zvenku!
Další veledůležitostí je bezpečný odvod odkapu kondenzátu mimo karavan-obyčejně průvlakem v podlaze!
A taky počítat s tím, že se občas musíš čistit vzduchové filtry přívodu vzduchu (bývají i z boků a zezadu)!
Na další fotce jiného karavanu, jak jako oběť padla část šatní skříně, no a snad se časem pochlubíš jak jsi vše vyřešil? :_
DoskocilDoskocilČlen
Přidáno před 9 let
Ahoj, už jsem to zde psal asi tisíckrát: Každé, ale úplně každé chladicí zařízení (tj. i všechny jakékoliv chladničky a mrazničky) má jen takový chladicí výkon, kolik "teplého" výkonu jsme schopni zmařit, tzn. odvést z chladicího zařízení, z té jeho teplé části hodně rychle a někam daleko od chlazeného prostoru. Pokud tak neučiníme, nebo soustavně nečiníme (to jsou všechny ty omezující termostaty na ventilátory srážníků absorbčních aparatur), tak toto neodvedené teplo zůstane v chladivu (v horkém zkapalněném chladivu), které vypařováním musí ochladit vždy nejprve samo sebe, a až tím, co zbude z celkového chladicího výkonu, tak ochlazuje teprve to, co chceme chladit. A stále se tady o tom mele a mele, a většinou nejsme schopni pochopit, že každé chladicí zařízení je tepelné čerpadlo, a že tudíž "nedělá zimu" z elektriky, nebo z hořícího plynu.
Přidáno před 9 let
DĚKUJU ZA RADU ALE NĚJAK NEVÍM, CO SI Z TOHO MÁM VZÍT ZA RADU K MONTÁŽI ODVODU VZDUCHU, ASI MYSLÍŠ, ŽE BY MĚL BÝT CO NEJKRATŠÍ A BEZ ZBYTEČNÝCH PŘEKÁŽEK. KE KLIMOŠCE MÁM TAKOVÝ VÝSTUPNÝ UDĚLÁTKO Z PLASTU SE ZÁSLEPKOU, ALE TU ZÁSLEPKU BYCH VŽDY MUSEL VYNDAT A PAK TEPRVE PUSTIT KLIMU, CHÁPU, ALE BOJÍM SE, ŽE KDYŽ TAM NEDÁM TAKOVOU TU SAMOOTVÍRACÍ MŘÍŽKU (PŘI PROUDU VZDUCHU), TAK TEN HORKÝ VZDUCH BUDE PROUDIT HNED NA PLÁŠŤ KARAVANU A ČASEM SE TO PROJEVÍ, JAK BAREVNĚ, TAK I KVALITOU. TA MŘÍŽKA TEN VZDUCH ODVEDE ALESPOŇ KOUSEK OD PLÁŠTĚ KARAVANU. NEVÍM, TŘEBA JE TO JINAK????
SteMiSteMiČlen
Přidáno před 9 let
To "udělátko se záslepkou" je to o čem se tu od začátku bavíme..tu hadici harmoniku musíš vyvézt až za stěnu a na stěně už venku jako koncovku dáš přírubu !!! Tedy odpadové teplo fouká z klímy přímo ven !
Samosebou, že zátku musíš vždy vyndat..žaluzi bych nedoporučoval, už to je jakási "brzda"
Ještě jsem našel fotku se zátkou
Přidáno před 9 let
TAK HOTOVO, NAKONEC JSEM TU KLIMOŠKU DAL DO SKŘÍNĚ, STEJNĚ, KDYŽ BUDOU VEDRA NA KLIMA, TAK V TÝ SKŘÍNI JE JEN MÁLO VĚCÍ, A JE TAKY NAD KOLEM, TAKŽE VÁHA KLIMY MĚ TAK NEBOLÍ. JEŠTĚ JEDNOU VŠEM DÍKY
Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen p5191225_640x480.jpg Obrázek nebyl nalezen p5191223_640x480.jpg Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen p5191220_640x480.jpg p5191218_640x480_2.jpg
SteMiSteMiČlen
Přidáno před 9 let
To je ono, ať se daří a hlavně řádně chladí :_
lubodanolubodanoČlen
Zdravím Pána Doskocila.Toto vlákno a príspevky sú staršie ale aj tak by som chcel využiť rady pretože aj ja by som chcel si namontovať svojpomocne do môjho Hobyčka mobilnú klímu.No a otázka znie:môžem mobilnú klímu umiestniť na zadnú sedačku to tvaru U samozrejme bez zadného matraca a vývod horúceho vzduchu riešiť cez zadnú stenu prívesu ako to bolo už názorne vyobrazené nie na boku prívesu ale na zadnej stene.No a čo je dôlezité chcem ju používať aj za jazdy cez menič napätia.Takže či Pán Doskočil alebo niekto iný by mi vedel poradiť či je to vôbec možné budem rád.
Upravil lubodano dne 11.08.2017 16:54, před 7 let
lubodano Připojili následující obrazek:
44,150,463 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.24882 sekund | Průměrně za: 0.24882 (0) sekund | Dotazy: 143 | Použitá paměť: 2.29MB/2MB
