Ahoj, chteli bychom na plaz (videli jsme to na dovci v porotriku hojne vyuzit) tzv nuzkovy stan cca 3x3 metry. Docela dobra vec pro deti na stin.
letos jedenem recko v cervnu a chtel bych koupit, ale nevim jaky protoze i v USA byli docela rozdily. Nejkvalitnejsi sem videl od f. Nautica ten byl pevny ale byly i jinsi a ty moc nedrzeli...
Mate nekdo doporuceni na nejaky?
viz obrazek, staci stan
S (38)+S (..)+D(10)+T(10)+L(2)
Rojicci Připojili následující obrazek:
lordKOKMANČlen Přidáno
před 9 letAhoj, musíš si vybrat mezi materiálem kov/hliník - hmotnost dost velký rozdíl. A skladnost. Složený měně skladný mají 170-180 cm ty skladnější mají nohy na tři části a mají kolem 120 cm. Kov je dost bytelný a u některých typů se můžeš na konstrukci pověsit. pořádně bych se podíval na system jištění nohou. Takový zamačkávací pecičky slušný, ale hůře se mačkají při váze. Pak jsou kolébky lepší bytelnější, zaberou o něco více místa.
Za sebe teď po zkušenostech co mám bych volil hliník. Bytelnost, abych se na tom houpal nepotřebuji a na ostatní bohatě stačí a skládaný na 3x protože ty nohy na dvě části mají skutečně 170-180 cm dle typu
Taky dost záleží na plachtě, pokud budeš chtít jen střechu v pohodě. Některá výrobci dělají plachtu třeba v jednom kuse a ty si ji na stan namotáš. Nebo sou po jednotlivých dílech.
Toť alespoň má zkušenosti.
Jinak při větru i u moře budeš muset kurtovat pokud dáš bok. Se střechou samotnou to bude asi OK.
Jirka a Hani v Andílkovi (Peugeot Boxer)
Me2dČlen Přidáno
před 9 letMísto nůžkového, bych zkusil posehnat takový ten velký kulatý altán, s laminátovými tyčemi, mívají ho hodně na různých sportovních akcích, je to lehké a skladnější. A pokud bys náhodou někde za dobře sehnal 2 tak si jeden vezmu také ideál 4x4m:D
MTSČlen Přidáno
před 9 letMy používáme ten nejlevnější hliníkový myslím, že jsem kupoval v JYSKu je i s praktickou taškou a u moře nutné kurtovat při větru, v každém rohu mám provaz a kolíky. Já se pod slunečník nevejdu, buď mi koukaj nohy nebo hlava a sem se vejdou v pohodě dvě lehátka a u moře to opaluje i přes tan hadr, tak se tak rychle nespálím.
!n
MTS Připojili následující obrazek:
KatmarČlen Přidáno
před 9 letCitovat
Rojicci napsal:
Ahoj, koukni sem
http://expotent.cz/ , info v SZ.
Octavia 2.0tdi - Swift Speedbird 490/4
