Partner Caravan24
Náhodné foto
Kalendář
<< Říjen 2017 >>
Po Út St Čt Pa So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Nejnovější galerie
Jméno
Heslo
Nejste členem?
Klikněte sem
Zapomněli jste heslo?
Klikněte sem.
www.karavanypro.cz
Kdo je on-line
· Hosté on-line: 26
· Členové on-line: 1
kozich
· Registrovaní členové: 10,616
· Nejnovější člen: Ladunka
Nástěnka
Abyste mohli napsat zprávu, musíte se nejprve přihlásit.
pupus78
15.10.2017 22:46
Ahoj, nachystá se prosím teď někdo na Krétu? Potřebovali bychom přivézt něco, co se nám porouchalo...
Jarda a Maru
15.10.2017 13:05
Pepob , přejeme ti všechno nejlepší, zdravíčko a štěstíčko k dnešním narozeninám Narozky stesti Pivo mavam mavam
Pepi
09.10.2017 08:55
Jirko-majki vše nej,hodně zdraví a mnoho km-OA
bob_bobek
07.10.2017 12:32
Díky všem za přání obzvlášť Maxíkovi,ty vado jak máš velké křídla,že se vznášíš? Shock
Zdeneksed
06.10.2017 14:37
Bobkovi přejeme zdravíčko, štěstíčko šťastné cesty a dobré lidičky kolem. A+Z
dcpaja
06.10.2017 06:56
Bobkovi k narozkám vše nejlepší!!!
www.karavanypro.cz
Číst diskuzi
Karavan » TECHNIKA » Vestavby
 Vytisknout diskuzi
Boční dveře na Ducato
Zdravím vespolek - umíte někdo udělat do bočných posuvných dveří na Ducatu normální dveře s pantem? Něco na způsob dveří do integrovaných obytek?
Děkuji za reakce
Automatické sloučení 21.04.2015 15:09:
To skutečně nikomu nevadí ten šílený kravál v noci při zavírání? :-). Jedna diskuze už tu krátce proběhla.. ale šla do ztracena......
Upravil/a mtruelle dne 21.04.2015 15:09
Upravit
mtruelle napsal:
Děkuji za reakce
vím kdo je umí a perfektně.
Jen nevím zda se mu do cizího bude chtít...Autoservis Újezdec
p.Pravec
Je moc šikovný
Upravit
Díky za tip, M
Upravit
Nešlo to do ztracena. http://www.carava...;c_start=0
Martin (71) a Lucie (74) a vždycky nějaký ten pes..., 608 463 502, Renault Master Pössl, ex auto Mirka a Ivy a pak Martina 11.
Benjamin Franklin
Upravit
Hezkýýýý
Upravit
:-) neni nad stary ducata :-) tak to nastesti slo jak po masle.
Ja, Hanule, Ondra, Roxinka a Fiat Ducato 280 Weinsberg Cosmos 1989 2.5TD 4x4 (Kosmik)
Upravit
Má to pěkný, na SZ neodpověděl. Ale 60 papouchů za to je dost......
SAMOLEPÍCÍ NÁPISY A GRAFIKA
www.frmolshop.com
http://www.frmol.cz Upravit
Ahoj, taky mě vadí hluk bočních dveří.. na výstavě tuším u Pössla (Ducato 2015)jsem viděl elektrický dojezd bočních dveří. Moc se mi to líbilo... a finančně určitě levnější varianta..
Upravit
No 60 papouchů je dost, možná by stačilo jen jedno okno, cena lakovny by šla asi taky redukovat, klempířina - to nevím.. ale je to krásný :-).
Elektrický dojezd je fajn asi - ale neřeší mi tu velkou díru. Částečné otvírání dveří taky ne - mám za sedadlem řidiče hned sezení ke stolku, takže v mím případě by ty otvírací dveře musely být v levé polovině šoupaček.
mtruelle přiloženo následujícíobrázek:
Upravit
pro insipraci, hotove reseni, jen trochu z ruky
http://www.diyrvs...rsions.php
Automatické sloučení 08.12.2015 12:36:
+ pekny manualek
http://www.diyrvs..._Guide.pdf
Sickman přiloženo následujícíobrázek:
Upravil/a Sickman dne 08.12.2015 12:36
Upravit
@Vašek a Martin - Nemáte někdo konkrétnější informace o el. zavírání bočních dveří vestavby?Děkuji Petr.
https://www.facebook.com/petr.zemanek.16100 Upravit
Ahoj, taky mi ten kravál vadí.
Jedná se ti o rachot při pojezdu nebo zaklapnutí zámku?
Já se snažím odstranit ten rachot při pojezdu. Příští týden bych měl obdržet spodní a prostřední pojezd na moje dveře z vrakoviště. Důvodem je to, abych mohl v klidu vše připravit a potom bez demontáže dveří vyměnit upravené díly Zatím jsem si připravil ložiska pojezdu a vodící kladky uložené v gumě místo uložení v silonu. Zároveň s tím mám připravené zajištění dveří v předem zvolené poloze na cca 70 cm průchod.
Teď se tu v jiném vláknu http://www.carava...d_id=21319 diskutuje elektrický pojezd dveří, který by řešil jeden z mých požadavků (zajištění dveří v určité poloze otevření), ale mám obavy, že hlučnost zavírání bude jenom další hlukem. Na videu k Modifero zavírání je hudební doprovod možná proto, aby nebylo slyšet zvuk, který tento systém zavírání vydává. Je to stejný princip jako u posuvu tj. silonové kolečko po kovovém hřebenu. Počkám si až někdo zavírání koupí a podělí se o svoje zkušenosti. Přece jenom cca 60000,- za úpravu dveří (byť krásnou) nebo 6000,- za elektrický pojezd není až tak málo, takže zatím se budu držet svého nápadu.
Je-li to pro tebe zajímavé, dám po realizaci vědět nebo se připomeň. Samozřejmně přijmu i nějaké další nápady, pokud nám jde o stejný problém.
Alda
Aleš 55+, Hana 55+, yorkshire Jája,
Upravit
Ahoj Aleši. Modifero by bohužel tenhle tvůj požadavek neřešilo. Podle výrobce neumí zastavit v průběhu otevírání, takže buď otevřeno nebo zavřeno. Čili by se musela vymyslet nějaká úprava.
Benjamin Franklin
Upravit
Ve spodní části bočních dveří jsou zarážky které prý jdou posunout.Potom se dají dveře otevírat pouze do poloviny či takové vzdálennosti kterou si nastavíte.Viděl jsem to takto vyřešeno na jedné vestavbě-Adrie.Samozřejmě jestli jde jen o tohle.Taky mě štve nutnost bouchání ....Ten elektro přítah by nebyl od věci.
Upravit
Čau Aldo.V prvé řadě mě vadí zaklapnutí zámku.Né vždy se mně povede zabouchnout napoprvé jak z venku tak zevnitř a manželka je na tom ještě hůř.Pokud bych při tom mohl nějak "bezbolestně" vyřešit i tichý chod pojezdu tak to by se mě líbilo.Nevadí mě otvírání na celé protože jsem myslím dost elegantně vyřešil díru mezi kuch.linkou a horními skříňkami . Určitě se připomenu ať nemusím vymýšlet vymyslené.Do Modifera nejdu snad objevím něco jen na přitažení,uvidímPetr.
Upravil/a zemanekpetr dne 19.12.2015 09:39
Tak hlasim prakticky hotovo, ten polep je zatim jen PC vizualizace, bude hotovo do tydne. Foto mi nejdou vlozit, tak jsem nahral sem.....
http://mtruelle.r...cni_dvere/
Upravit 2
Tak to je pěkná práce, umi
Upravit 1
MOc pěkné. Gratuluji.
Upravit 1
zemanekpetr napsal:
Ahoj Petře,
tak tichý pojezd je vyřešen a odzkoušen. Jak jsem psal výše obdržel jsem z vrakáče všechny pojezdy a následně jsem z hokejových puků (padlo jich více) vytočíl na soustruhu kolečka a do nich nalisoval ložiska. Pojezd tichý, ale to bouchnutí při zavírání zůstává. mavam
Upravit
Čau Aleši tak to já hrkám a bouchám pořád stejně.Jen u Pösla mně sdělili že by se u nich dal koupit "přitahovač" , né hřebenové zavírání které nechci, ale za cca 20 tisíc což je moc tak jsem to prozatìm odpískal.Petr
Přejít na fórum:
Vygenerované za: 0.46 sekund
148,830,771 návštěv
