pnoeČlen Přidáno
před 9 letAhoj mám v autě Trumu c4002 s třemi výduchy teplého vzduchu, dva jsou využity, jeden zaslepen a k němu připravena a natažena hadice do alkovny, chtěl by ji využít, ale potřeboval bych poradit zda mohu použít viz odkaz koncovou matici k napojení té vrapové hliníkové hadice (65mm) k výduchu.
http://www.karava...-06900.htm
NEBO tuto
http://www.karava...uma-em.htm
konkrétně na plánku zaznačena červ.kroužkem. Byl jsem v servise Truma v Ostravě a tam sami neví ani dle katalogu. Nemáte někdo zkušenost zda může být použita některá z nich, ikdyž je z plastu.
LMC Breezer 714G Black Edition
pnoe Připojili následující obrazek:
pavel 75Člen Přidáno
před 9 letAhoj, nevím jak velká teplota je přímo u vyústění z tohoto topení,
ale u Trumy 3004, kterou mám v karavanu je napojení vyřešeno hadicí přímo
na rozdvojení z pozink plechu - teplota je hned za topením přímo ve skříni dost vysoká.
Sám jsem byl překvapen, co za teplotu musí vydržet rozfukový ventilátor, který je přišroubovaný
přímo na zadní šasí topení - neudržíš na něm ruku. Na plechovém rozdvojení už se ruka
udržet dá. Nevím jak hodně je to rozpálený u Tebe, řešil bych to pocitově.
Obě matice jsou koncové pro klapku na vyustění vzduchu do interiéru, první na zapuštění
do desky nábytku, druhá na volno, nebo jako redukce či spojka.
Předpokládám, že se tu najde někdo, kdo přesně toto topení má a řekne Ti,
co tam patří v originále.
STMaxČlen Přidáno
před 9 letNerozumim dobre otazce. Topeni C4002 ma 4 otvory nikoliv jen 3. Jen je mozne u teto verze topeni pouzit 3 vyvody a na 4 je zaslepka. U 6002 se musi pouzit vsechny 4. Jak je tedy mozne ze mas zapojene jen dva jak pises a na tretim koncovku.
Predpokladam ze chces sundat zaslepku a napojit hadici od alkovny. Jaky ma prumer hadice od alkovny? Pokud je to 65mm tak zadnou redukci, nebo spojku prece nepotrebujes a jen ji nasunes do topeni....
Pokud teda vse chapu spravne.....
pnoeČlen Přidáno
před 9 letCitovat
STMax napsal:
Máš pravdu jsou tam 4 výduchy, viditelné byly pouze tři z toho jeden neodborně zaslepen předchozím majitelem vyrobenou záslepkou z měděného plechu. Domníval jsem se, že mám pouze 3 výduchy na orig.obrázku rozpisu dílů nebylo přesně identif. Nakonec jsem zjistil správný díl k napojení hadice
http://www.karava...-06900.htm Hadice nelze pouze vložit do trumy bez této matice(redukce) byla by tam volná, v matici(redukci) jsou závity a "packy" pro zajištění proti uvolnění.
Upravil pnoe dne 05.04.2015 16:41,
před 9 letSTMaxČlen Přidáno
před 9 letNa tu redukci jsem si vzpomel az pozdeji. Combi uz zadne redukce nemaji a nedocvaklo me to. Spis me zarazi ze misto 4 byly zapojene jen dva. V navodu docela durazne upozornuji ze musi makat min 3 vydechy kvuli prehrivani.
pnoeČlen Přidáno
před 9 letCitovat
STMax napsal:
Jo oni jsou zapojeny tri.Jen ja vidim dva ponevadz ja ty zadni nevidim, jsou v nepripustnem miste takze nyni budou zapojeny vsechny 4.Jinak s trumou naprosto bez problemu fungujeme.
