leosmalikČlen Přidáno
před 9 letAhoj,
Co používáte pod stabilizační nohy aby se nebořili?
Mám v plánu koupit toto .:
http://www.karava...g-foot.htm
Je to vyzkoušené? Používá je někdo? Doposud jsem používal desky z voděodol. překližky ale ty jsou dost těžké a pak zablácené zpět atd ....
A nebo toto:
http://www.enduro...utosteady/
To je luxus! Má i automatickou nivelaci ,,ř.j. se vyváží a jedním tlačítkem je karavan v rovině...
Má to někdo, zajímají mě zkušenosti, díky za reakce.
Leoš
Leoš,Petra,Laura (11),
BMW X5 + Burstner Trecento 540TL
tuaregČlen Přidáno
před 9 let!yZdeněk 53,!o Milada 52,:i Buddy 3,5, Oskar 1, Hyundai ix35, 2,0 CRDi, 4x4, 135 kw, automat - Superb I, 2.5 Tdi V6,120 kw - Superb II, 2.0 TDi, 125 kw, DSG - Swift Corniche 15/2
před 9 let
Myslíš že jsou dostatečně velké i na větší karavan? Tyhle podložky se také ,,složí,, po zašroubování noh nahoru? Nebo jen tak visí?
Docela mě vadí že na ty co jsem vybral Big Foot nepíšou rozměry.....
Leoš
Nejdříve jsem si je vyrobil z bukové desky. Po dvou letech používání jsem dostal strach že bych je cestou někde ztratil a udělal někoho nešťastným a sobě problémy. Zakoupil jsem tehdy originály podle kterých jsem měl udělané ty původní svoje - stejné o nichž píše nade mnou TUAREG a po deseti letech používání pořád dobrý. Bezúdržbové, neustále nasazené k dispozici, nepoškozené provozem...
Nasadí se na nožičky karavanu, zaaretují přiloženým plastovým trnem, ten se zajistí proti náhodnému vypadnutí závlačkou a je hotovo. Vyzkoušeno i na karavanu 1400kg hmotnosti a jistě vydrží i těžší karavan. Musí se používat s rozumem, asi by se poškodily lomem přes vystouplý ostrý kámen, obrubník atp. V normálním terénu, na louce, přes mírně vystouplé kořeny pařezů, v rozmoklé půdě... dobrý.
http://www.campi-...nych-desekS pozdravem a přáním pěkných dnů Miroslav Rýznar
Upravil MR dne 03.03.2015 19:38,
před 9 lettuaregČlen Přidáno
pavel 75Člen Přidáno
před 9 letAhoj, obyčejné Big Footy zajištěné plastovým trnem v cenové relaci 200,- používám už čtyři roky, ale jako spotřební zboží.
Jezdíme jen na divoko, takže stojíme pokaždé na jiném povrchu. Na měkké hlíně (naplavenina u vody) se postupně pod
nohou prohýbají až jednou prasknou. Na kamenitém povrchu prasknou o lehce vyčnělý kamen v podstatě okamžitě.
Takže v mnohých případech je ještě podkládám smrkovým prkýnkem a jejich hlavní úlohou je jen stání doma na
zámkové dlažbě aby mi ji neodřely. Problém je v poměrně malé dosedací ploše stabilizačních nohou,
které jsou přizpůsobeny rádiusem na snadné prosmýknutí po tvrdém povrchu při zvedání karavanu.
Můj karavan váží 1.300kg a spotřeba je 0,5 - 1sada ročně (4ks) !k
před 9 letCitovat
pavel 75 napsal:
Pavle takže ty o kterých píšeš ,ty obyčejné Big Footy, jsou ty na něž ukazuje odkaz Tuarega?
Pokud teda prasknou a musejí se podkládat něčím dalším, na co je teda kupovat?!
Třeba jsou ty od AlKo lepší, rozhodně jsou dražší!
Leoš
PetrNČlen Přidáno
před 9 letAhoj Leoši, na tak velký karavan, jako máš Ty, musíš mít i pořádné podložky pod nohy, a to jsou ty, co máš v prvním odkazu!! Jednak jsou opravdu velké, opravdu pevné, navíc mají oproti ostatním vratnou pružinu - A HLAVNĚ - mají v sobě i vodicí drážku, ve které se může opěrná noha ještě cca 10 cm posunovat bez toho, aby po asfaltu nebo po trávě "drhla" celá podložka!! To je potom jen krůček k tomu, abys zničil závitový mechanismus opěrné nohy. Fig Foot používám druhou sezonu a s těmi malými opěrnými placičkami je to při naší váze nesrovnatelné!! Tak nešetři a kup si pořádnou " velkou nohu" !!!)
Petr a Iva, BMW X5 + Bürstner Trecento 530 TS
RobertČlen Přidáno
před 9 letMám o něco větší než na odkazu od Tuarega, hlavně na šířku. Já je používám 7 let, ale už na bydlíku byly, takže jejich stáří může být klidně 20 i více let. V pohodě snášejí nerovnosti, takže je nikdy nepotkládám. Tábořím zásadně nadivoko.
před 9 letCitovat
PetrN napsal:
Díky,Petře
a teda máš konkrétně ty co mám v prvním odkazu?
Automatické sloučení 04.03.2015 07:33:
Ty elektrické nohy nepoužívá nikdo?? S kolegou o tom uvažujeme, asi jsme móóc rozmazlený.....
Upravil leosmalik dne 04.03.2015 08:33,
před 9 letmarapČlen Přidáno
před 9 letAhoj, měl jsem nejdřív ty levné, ale několikrát mi praskl ten trn uprostřed, protože když se podložka dotkla země, nemohla se po té podložce noha posunovat. Teď mám bigfooty od alka a spokojenost. Navíc se při sklopení nohou pomocí pružiny přitáhnou k noze a nevisí tam jak ty levné.
PetrNČlen Přidáno
před 9 letAno Leo, mám přesně ty, co máš v prvním odkazu! ( dělají se 2 barvy, já mám ty světlejší ) Až je budeš mít v ruce, zjistíš, že je to úplně jiná "podložka", než ty ostatní, velmi důležitá je i ta možnost posunu stabilizační nohy při vyrovnávání karavanu, když už podložka stojí pevně na zemi ( to jiné podložky nemají ) - a při montáži pozor - Big Foot má vůči stabilizační noze přední a zadní stranu!! Kdybych mohl Big Foot ještě nějak vylepšit, tak bych ty pružiny tam dal 2 ks na každou nohu, jinak to nemá chybu! Dřív jsem vždy u malých placiček dával ještě podložky ze dřeva, dnes už je vozím jen jako rezervu na případné výškové vyrovnání v členitém terénu. Na normální parcele na trávě, na štěrku, na asfaltu, na blátě, na sněhu... stačí Big Foot!
před 9 letDíky moc,
Objednám, vyzkouším....
bleriot11Člen Přidáno
před 8 letJeden dotaz ohledně montáže.Mám ve stabilizační noze,tam kam by měl přijí trn od Bigfootu spoustu volného prostoru.Mám nejdříve vyrobit z vhodné trubky futro,to tam přivařit a potom skrz trubku prostrčit čep od big footu?Nebo se to tam plácá v tom volném prostoru?Nevím zda jsem to napsal srozumitelně,když tak to vyfotím.
mengic333Člen Přidáno
před 8 letNedavno som stratil jeden bigfood, ale nechyba mi. Uz par rokov podkladam drevenne kocky v hranola 15x15. Nemusim tolko tocit klukou a prisposobia sa kazdemu povrchu. !y
před 8 letTaky tam cpu nyní prkénka co vozím s sebou.Ale chcu to vyřešit komfortněji.I když prkénko se jednou hodilo i na roztopení grilu. :)
Upravil bleriot11 dne 11.04.2016 22:33,
před 8 letDoskocilČlen Přidáno
před 8 letAhoj, já jsem si vyrobil toto, ze zbytků, 2,5 mm nerez - na všechny čtyři nohy, samozřejmě, a mám to zadarmo. Vlastně jsem koupil ty čtyři nerezové šrouby M8 a osm matic nerez M8, za stovku, myslím. Plocha podložek stačí bohatě, mám to již několikátou sezonu, jak jsou velké bych mohl zjistit, kdybych vyběhl na dvůr, nebo vyhrabal (je na disku) výkres. Bohužel obrázek 'a priori zobrazuje konve na vodu a ne podložky pod nožky. Snad to bude patrné i tak. Čáo, Pepa
Upravil Doskocil dne 11.04.2016 22:59,
před 8 let
Doskocil Připojili následující obrazek:
před 8 letPepo.dík za foto.Můžu to mít v hliníku(duralu),nebo v nerezu.Železo taky ,ale to je blbina.Jen pořád nevím zda vymezit tu vůli v samotné noze,nebo to jen prohodit tou velikou dírou.Máš tam pružinu,aby se to samo rovnalo?
RobertČlen Přidáno
před 8 let
Žádné futro tam nemám, holt se to tam plácá. Problém je jen tehdy, když při cestování (takřka nikdy neodpojuji) použiji jen 2 nohy a v noci mi vítr nespuštěné placky rozhoupá, to dokáže i vzbudit. !)
