tuaregČlen Přidáno
před 9 letUž dva roky používáme ke karavanu satelitní parabolu na trojnožce.A už jenom kvůli přepravě, uloženi se rozhlížím po nějaké parabole na střechu karavanu.
Našel jsem na internetu tuto parabolu:
http://inzerat.i-...ejsi-v-cr/
Chci se zeptat jestli ji náhodou z Vás někdo má a jaké jsou s ní zkušenosti.
Myslím tím montáž a hlavně ladění.
trojicekNováček Přidáno
před 9 letMám parabolu asi měsíc jednoduchá montáž, ladění funguje výborně dokonce si pamatuje poslední naladěnou pozici.
Firma satcaravan.cz měla výborný přístup jeden den objednáno druhý doručeno, majitel velice ochotný.
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 9 letZdeněk 69 Alena 61, vnuk Péťa 19 občas i Matěj 12
tuaregČlen Přidáno
před 9 letTaky jsem na něj koukal ale tam se asi musí udělat větší díra do střechy a na stropě by byla ta klička.
Raději bych ten na to přilepení a dovnitř jenom kabely střešní průchodkou
tuaregČlen Přidáno
před 9 letVidím že výběr je opravdu pestrý, teď se jenom správně rozhodnout :x
před 9 letCitovat
hasky napsal:
multasek napsal:
Ahoj a co tenhle,
měl jsem a super.Je to plnej automat, nemusí být auto v rovině.
http://www.swoopo...cts_id=545
Já ho měl předinstalován jako přenosný, za 3min nachystáno, dal jsem hekinou na střechu, kabel spustil ke kastlu s plynem, kde jsem připojil na kabeláž.Výhoda byla při stání pod stromy jsem mohl pohnout na střeše, nebo sundat a dát vedle obytky.Zkoušen v Chorvatsku na UPC freesat bez problémů
Tak Snipa mám a oravdu max.spokojenost.Také jsem ho vozil v kufru a pak stavěl na střechu nebo vedle.Minulý týden jsem ho namontoval na střechu - tak uvidím kdy budu poprvé nasr....,naštvaný že nemám signál a budu muset o metr popojet.
jdou ti na to i HD programy Skylink ?? máš to vyzkoušené někde na jihu (Itálie atp.) ???
před 9 let
Ten motor je na natáčení ale anténu nesklopí jak to máš "vymyšlený!"
Navíc si myslím, že bys musel při každém přejezdu do přijímače zadávat GPS pozici kde jsi jak ti to funguje ??
na nějakém výjezdu mně to budeš muset předvést :)!^
Zdenku, promiň, je mně líto, že jsem se vyjádřil tak blbě a dalo se to chápat, že s uvedeným motorem by to fungovalo i na karavanu. Ten motor je jen na stacionárně umístěnou parabolu, takto to používám doma. Samozřejmě, jak píšeš, parabolu by nesklopil. Na karavanu hledám Astru otrocky ručně.:_
tuaregČlen Přidáno
před 9 letA čím přilepit tu základnu na střechu, mám plastovou?
Mám to ulehčeno tím, že mám skrz střechu anténní tyč.:_
Ahoj přátelé,mám dotaz(trochu mimo zadání)na satelitní anténu-poloautomat.Co umí poloautomat sám?Mám manuál a dost často bojuji s nastavením a tak uvažuji si to nějak ulehčit.Odpověď ve smyslu,kup si automat mi moc nepomůže.
Diky Jarda
