Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Regulátor Truma Monocontrol CS 30mbar dotaz: TECHNIKA - Caravan24.cz
Pegaso 2010Člen
Přidáno před 9 let
Mám v autě regulátor Truma Monocontrol CS a něco je špatně. Přestalo fungovat topení= zapálí a do pár vteřin vypne a displej píše že není plyn přitom je plná láhev propanu. To samé když zapnu vařič jedna plotna hoří normálně, ale když pouštím další tak je vidět že plamen slábne= evidetně klesá tlak. Dal jsem jiný - uplně obyčejný levný regulátor GOK který se mě válel v garáži a vše šlape jak hodinky. Kamarádovi to začalo dělat úplně stejně přitom máme oba dva téměř nová auta. Poradí někdo?
vsazavskyvsazavskyČlen
Přidáno před 9 let
Mačkáš po připojení tlaku plynu ten zelený čudlík? Je to pojistka a dokud ji nespustíš tak plyn nejde.
Pegaso 2010Člen
Přidáno před 9 let
Jasne ze jsem pojistku zmack nekolikrat na regulatoru i na hadici. Tim to neni.
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Přidáno před 9 let
tohle nemá s pojistkama nic společnýho, vadný regulátor = odeslat na servis do Trumy
dudkiČlen
Přidáno před 9 let
Presne tento isty problem som mal aj ja, regulator dava málo plynu pre kurenie, jednoducho to zistis ze zapnes plynovy horak a ked sa nastartuje kurenie tak stiahne plamen tak ze ho skoro vobec nie je vidiet
Pegaso 2010Člen
Přidáno před 9 let
a co jsi s tím udělal vyměnil regulátor? v servisu Truma mě řekli že je u nás nekvalitní plyn a regulátor se něčím přicpal ( smetí, olej,atd). údajně se to nedá opravit a záruka se na znečištěný regulátor nevztahuje. prý regulátory Truma jsou kvalitní ale nachylný na znečištění.
Automatické sloučení 03.11.2014 07:37:
a co jsi s tím udělal vyměnil regulátor? v servisu Truma mě řekli že je u nás nekvalitní plyn a regulátor se něčím přicpal ( smetí, olej,atd). údajně se to nedá opravit a záruka se na znečištěný regulátor nevztahuje. prý regulátory Truma jsou kvalitní ale náchylný na znečištění.
Upravil Pegaso 2010 dne 03.11.2014 08:37, před 9 let
Přidáno před 9 let
Napsal jsem poslat do Trumy (Putzbrunn), ne do Velimi.
Velim je servis, ale ne na regulátory. Ty udělá jen výrobní závod.
Pegaso 2010Člen
Přidáno před 9 let
dnes mě bylo řečeno že se do regulátoru dostal olej a tudíž je neopravitelný a tím pádem bez záruky. stalo se někomu něco podobného? jak se tam ten olej dostane? dvěma známým se sto stalo také.
YossarianYossarianČlen
Přidáno před 9 let
Velmi jednoduchá odpověď, vychcaní servisáci si něco vymyslí, aby zdůvodnili reklamaci a dali vydělat firmě i sobě. Těží z toho, že v okolí není nikdo, kdo by to prověřil. Dnes jsem se naštval v servisu Porsche jen trochu v jiné cenové relaci. Přehráli software převodovky a vyinakasovali tolik, že jsem se nestačil divit.
Pegaso 2010Člen
Přidáno před 9 let
zase až tak bych servisáky neodsuzoval. kvalita českého plynu není moc dobrá to víme všichni a známý má ten stejný problém a to bere jenom propan. četl jsem test plynů a většina svou kvalitou nevyhovovala i když nevím co tam dělá ten olej, asi se tam dostane u nekvalitních čerpaček z čerpadel nebo nevím.
C
coronerČlen
Přidáno před 9 let
Ahoj.o kvalite nasich pohonnych hmot vime vsichni na jake jsou urovni.v rafinerii pri vyrobe LPG pridavaji nepatrne mnozstvi oleje z duvodu ze ta kapalina je sucha,nema moc velkou mazaci schopnost.tak ab y se jim nezadiraly cerpadla na plnirnach a LPG pumpach.u osobaku kde je reduktor-vyparnik kde se meni kapalna faze PLG na plynnou je odkalovaci sroub na vypousteni techto usazenin.a kolikrat pri vymene plynoveho filtru jsem vysypal maleho panaka bordelu na bazi grafitu.taky mi bylo sdeleno ze je to prisada na mazivost cerpadel proti zadreni.nevim jestli je na to nejaka oberana jak se tomu vyvarovat.zkusit pred regulator vsadit nejaky filtr jestli je to technicky proveditelne.ale jeden muj kamarad,ted uz je neboztik tak rikal ze vsecho jde,akorat chcipla koza nejde stahnout.zdravim Roman.
hymer662Člen
Jak píše KP, zslat do Trumy (Putzbrunn).
Hodinová sazba za práci je 67€+ doprava tam a zpět.
Nový v CZ 2700-4000 Kč.
A nebo to poslat k nám, ale oprava je bez záruky. Většinou se opravit povede, ale někdy je to neopravitelný.
Upravil Karel Prokop dne 23.01.2017 10:50, před 7 let
GardaGardaČlen
Pokud jedete na propan butan tak v tom regulatoru nabobtnaji gumove sedylka v regulatoru.
Jde o to nepouzivat butan. On totiz pri expandovani v regulatoru kondenzuje a tim ty sedylka bobtnaji. Propan tohle nedela.
Miloš
STMaxSTMaxČlen
To není butanem, ale nečistotou v plynu!! A ta může být i v lahvích s propanem! Na bobtnání má zásadní vliv podíl mastnot v plynu a jejich chemické složení. Jsou komponenty, které i více jak deset let používají jen propan butan a gumičky mají stále stejný tvar a spíše jsou vysušené než zbobtnatelé.
LakyČlen
Karel Prokop napsal:
Karle ale musí mít doklad o montáži plynového filtru , jinak mu to neuznají , už se to tady řešilo . Divím se proč to tam nedají už při montáži vozu , asi se potřebují zbavit těch obyčejných regulátoru , ty se hodí jen do přívěsu- je to kšeft. :( Ja jsem si to tom dal a mám pokoj ale né ten od Fiamy mají drahé filtry .
Zkusil bych to propláchnout lihem a profouknout - vysušit, není co zkazit.
Žijeme jen jednou.
Upravil Laky dne 24.01.2017 09:50, před 7 let
Většinou dojde k tomu že mastnota tam vyschne a ulpí na mechanice. Obávám se, že průplach lihem nebude stačit.
Ale hlavně: lití jakýkoliv chemie do regulátoru (bez přesných znalostí) bezpečně povede k tomu, že vám to žádnej servis nevezme.
Podmínka montáže filtrů od Trumy je tu už asi rok, nebo tak nějak.
Ale spousta lidí si to namontovalo samo, nic netuše a ,....pak :o
STMaxSTMaxČlen
Ta špína není jen "olej" který rozpustí líh a vyschne. Bohužel jde o špínu která se sice jako olej tváří, ale časem tuhne a potom vyschne a vytvoří to zlatohnědý sklovitý povrch, který stále lepká. Líh v takovém stavu s tím neuděla vůbec nic. Čerstvě po znečištění by to snad vypláchnout šlo, ale nevyteče beztak vše a část zůstane uvnitř a ještě to může funkce naopak zhoršit, takže názor, že se tím nic nepokazí neuznám. Jediné co si s tak hnusnou špínou tak nějak poradí je ChemtaneV, který používáme na osobních autech jako aditivum. Do karavanu jsem to ještě natankoval ale možná by to bylo řešení. ChemtaneV by totiž měl způsobit to, že ten olej už schnout nebude. Zaschlou špínu to rozpustit jaksi dokáže, je to proces na delší dobu, ale jak to z toho regulátoru pak všechno vypustit to netuším. Prostě jak se tam dostane olej rovnou zvažujte nad výměnou regulátoru a nic do toho nenalívejte.
LakyČlen
Tak vypadá vnitřek zasažen tekutou fázi PB , na pohyblivé páčce přívodu plynu je gumové těsnění jen vtlačeno do dírky . Tou fázi zmrzlo pravděpodobně a vypadlo z lože a tím se zablokovalo .Je to vše dumysně
uděláno tak aby se v tom každý laik nemohl vrtat . Na levé straně je vidět jedna tryska a ta se ve tvém případě ucpala .
Foto.
Žijeme jen jednou.
Upravil Laky dne 24.01.2017 15:36, před 7 let
Laky Připojili následující obrazek:
Pokud se v plynu vrtáte rádi, určitě používáte pěnotvorný roztok (pravděpodobně mýdlový, jar prý není nejvhodnější ale také se používá ).
nebo plynový detektor http://elventil.c...plynu.html Tento mám možno zapůjčit.
Gut
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Pegaso 2010, vsazavsky, Karel Prokop, dudki, Yossarian, coroner, hymer662, Garda, STMax, Laky, gut, petr a petra 1, Majli
44,103,176 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.23202 sekund | Průměrně za: 0.23202 (0) sekund | Dotazy: 140 | Použitá paměť: 2.27MB/2MB
