ScooterMartyČlen Přidáno
před 9 letMartin (1971) a Lucie (1974) a vždycky nějaký ten pes..., 608 463 502, Abbey GTS 517 a Ford Galaxy II 1.9 TDi 96kw. Dříve Renault Master Pössl.
Benjamin Franklin
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 9 letZdeněk 69 Alena 61, vnuk Péťa 19 občas i Matěj 12
Ja jsem to v tv nevidel,ale rikali nejakou pricinu toho pozaru?treba elektroinstalace,a jestli to bylo fabricky auto nebo vestavba delana doma.z fotek se to neda poznat,vsechno je to do mrte shorely.abychom si mohli davat majzla a nestalo se to dalsimu z nas.kardopadne je to az k breku.kdyz clovek vidi jak mu hori pred ocima jeho milacek.
DudlaČlen Přidáno
před 9 letCitovat
coroner napsal:
Zcela jiste alkovna ci polointegral, takze urcite fabricka stavba, pokud by to byla vestavba, tak toho zustane vic
Dle zprávy explodovala jedna propanová bomba ale na prvním snímku jsou obě, jen trochu ohořené.:_
Karel ProkopČlen Přidáno
před 9 letNIKDY nesmíte věřit novinářům.
Dle fotky je evidentní že obě lahve jsou vcelku.
Exploze PB lahve by roztrhala plášť´.
Novinář napíše pod jasnej snímek evidentní nesmysl - jen aby byla senzace.
Nemám rád novináře.
Lžou ani poledne nedržejí :o.
Osobní zkušenost.
Exploze lahve je samozřejmě nesmysl. To by ta láhev nezůstala v celku. Ale je možné, že hořel plyn z otevřené láhve. Pokud tam nebyl nějaký Secumotion kombinovaný s pojistkami na hadicích, tak bych to považoval dokonce za pravděpodobné. Předpokládám, že alespoň jedna láhev byla za jízdy otevřena.
Samozřejmě pouze spekuluji.
Rudy
kocisjirkaČlen Přidáno
před 9 letMohlo to být cokoliv.
Klidně i od motoru.
JK
... taková normální rodinka!@!rp)!g
JiPe HighlandersČlen Přidáno
před 9 letDocela by mne zajimalo od ceho to bylo abych si na to dal pozor. Nema nekdo znamyho z DO na prislusne casti D2 nebo HZS , ktery by nam poskytl objektivni info ?
Martin MrakČlen Přidáno
před 9 letU auta je nejpravděpodobnější vzplanutí od eletriky.
Po svých zkušenostech mám před oběma bateriemi odpojovače. A dokonce u Bydlíka mého otce ten odpojovač zafungoval na 100% a zachránil tak celý auto,jinak by dopadlo úplně stejně.
Martin
Facebook- Martin Havelka
YossarianČlen Přidáno
před 9 letTak odpojovač asi nebyl, a já si ho taky nedám. Je to zásah do originální elektroinstalace. Jen se podívám do pojistky a podmínek pojišťovny. Možná to bude lepší , než dodělávat různá udělátka, která možná byla příčinou toho požáru. A kdyby se přece jen stalo něco podobného, měl bych absolutní jistotu, že vše bylo jak má být od výrobce a koupil bych si auto nové.:_
Franta REZACČlen Přidáno
před 9 letVšak to nemá spojitost s bombama. Auto začalo hořet z duvodu závady.
před 9 letZažil jsem když mě auto začalo hořet za jízdy od eletriky.naráz bylo všude plno kouře.Ihned jsem zastavil a hledal čím rychle odpojit baterku.dráty se mě tavily před očima.Tehdy jsem odpojovač neměl a najít v nářadí nůžky na plech abych odstřihl kabely u baterky taky zabralo nějakej čas.Nakonec to dopadlo dobře.
Ihned po téhle zkušenosti jsem namontoval odpojovač.
Za nějakou dobu zase jsem přicházel k taťkovýmu bydlíku (uplně jiný auto ) kterej stál asi hodinu na místě zaparkovanej a vyděl jsem u něj kouř.Říkal jsem si,že asi hoří popelnice,co stály za autem.Byl to omyl,kouř se valyl z motorového prostoru. Hned jsem vytáhl hasičák a pootevřel kapotu,vyvalil se velikej hustej dým a já jsem to auto znal,takže jsem věděl kde přesně jsou odpojovače,takže jsem v mžiku odpojil baterky a hledal co vlastně mám hasit.Po odpojení baterek to všechno přestalo a nebylo tedy potřeba nic hasit.
Vznítil se hlavní svazek kabelů,kterej byl těsně u motoru a byl asi prodřenej,nebo propálenej od motoru.byl tam tak přidělanej z továrny.
To jsou moje zkušenosti,hasičák je dost dobrá věc,ale odpojovač na baterii je někdy k nezaplacení.
Martin
Poprvé jsem hasil na vojně avii někde před táborem.Proklepal se kabel mezi bateriemi, naštěstí řidič stihl oddělat kabel od kostry dřív, než ni došel hasičák.Jel jsem v noci za ním a zastavil jsem ho.
Podruhé jsem urvával kabel od baterie u feldy, protože spadl na výfuk a začala hořet izolace.
Takže za mě pozor při opravách okolo motoru na umístění kabelu od baterky.Připáskovat u starších aut je to lepší než origo ztvrdlé úchyty.
